Branchement évacuation eaux usées - WC combles
    invite51d96e60
    Question Branchement évacuation eaux usées - WC combles
    je souhaite brancher un 2nd WC sur la conduit de mise à l'air de l'évacuation des eaux vannes.
    Pourriez-vous me dire laquelle des deux solutions suivante est la bonne, svp?
    Je suis obligé de garder le double coude au plafond de mes WC du rez-de-chaussée. Par contre ce sera des coudes à 67°.
    D'autre part, je voudrai savoir si le conduit doit dépasser sur le toit ou si je peux utiliser un tuile à douille?
    Merci pour toute réponse.
    Arnaud.
    ericd60
    Re : Branchement évacuation eaux usées - WC combles
    La premiere solution me semble plus "propre" pour la prise d'air mais s'il te fallait choisir la 2em seulement, elle marcherait aussi.
    invite51d96e60
    Par contre je me dis que dans le 1ère solution, en tirant la chasse d'eau, le WC de l'étage n'a pas d'appel d'air pour évacuer. C'est pour cela que j'avais pensé à la 2nde solution.
    invite51d96e60
    finalement j'ai réussi à supprimer 2 coudes.
    Laquelle de ces configurations vous semble meilleure?
    Merci,
    Arnaud.
    Bjr à toi,
    Tu n e dis rien sur la pente de la tuyauterie de ..6m ?
    Il faut tout de meme "pousser" le..caca.
    invite51d96e60
    Effectivement, faut pousser!
    Je pense pouvoir mettre une pente de 2cm/m. Je pars de 0 et je fais 6 mètres environ. La hauteur standard du branchement d'un WC est 18cm à l'axe --> -5cm de rayon --> 13cm.
    En comptant l'épaisseur de carrelage au niveau des WC, je peux tenter un peu plus.
    Si ce n'est pas suffisant, je peux essayer de mettre un WC suspendu.
    PS : un lavabo sera branché juste à côté de ce WC et aidera à pousser également.
    Arnaud.
    omega.067
    bien le bonjour
    pour cette pente, on met habituellement 1cm/m , il ne faut pas non plus exagérer la pente, sinon, l'eau "coule" trop vite et le "plus consistant" reste à la traîne
    Michel
    invite51d96e60
    Merci Michel pour la réponse.
    Vous êtes également d'accord avec la configuration 1?
    omega.067
    re
    j'ai un "faible" pour la 2, mais sinon, la 1 peut être envisagée avec moins de certitude
    Michel
    invite51d96e60
    J'avais oublié que j'avais posté les configurations 3 et 4 : idem 1 et 2 mais avec 2 coudes en moins.
    C'est bien la configuration 4 qui a votre préférence?
    Il me semble vu la longueur que ce serait pas mal d'avoir une entrée d'air plutôt à côté du WC des combles....
    omega.067
    re
    oui, c'est bien la 4 que je préfère
    ça va "aérer" l'ensemble de la conduite et empêcher le désamorçage éventuel des siphons
    Michel
  1. Evacuation des eaux usées
    Par Yoghourt dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/08/2017, 12h29
  2. évacuation eaux usées
    Par invitec0873f05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2014, 09h56
  3. Evacuation eaux vannes et eaux usées construction neuve MI
    Par invitec85a5f35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2013, 12h27
  4. evacuation des eaux usées
    Par inviteea7c9821 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/06/2009, 01h41
  5. évacuation des eaux usées
    Par inviteb38287dc dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/12/2007, 09h15
