Rainures multiples avec fil chauffant
    invite52ce23d9
    Bonjours,
    Je doit faire de multiple rainures sur des panneau de bois (douglas 18mm) de 600*400 Mms.
    Les rainures sont espacées de 5 mms et de 400 mms (sur 550Mms).
    J’ai 48 faces à faire ce qui me donne 5 280 rainures, a la scie sous table ou à la défonceuse ça vas me prendre un temps fout!
    J'ai pensé le faire avec du fil chauffant, les rainures n'ont pas a être trop précises, elles doivent être de 1 à 3mms a peut prêt.
    Idéalement ce serrais 110 fils de 400 mms espacé de 5 mms que je poserais sur mon bois et que je retirerais les rainures faite.
    Je pense a du fil de fer style "corde à piano" assez épais (pour éviter la casse).
    Je ne sais pas comment alimenter les fils. On m'a dit que du 12 v à 1A serrais peut-être suffisant. En parallèle ça ferais 12V et 110A donc du 1320W.
    Ça peut être "chaud" mais en partant sur 10, 20 ou 55 fils c'est peut-être plus simple.
    A votre avis quelle puissance dois-je utilisé? Quel diamètre de fil? Faut-il un minimum d’électronique (breadBord, arduino)?
    Re : Rainures multiples avec fil chauffant
    C'est quoi mms et Mms ?
    Bjr Viking Jack,
    Ca fait donc 12 watts par fil sur une longueur de...?? Sur une profondeur dans le bois de....??
    Je vais supposer une longueur de..1.2m...ce qui va faire..1 watt dissiper tous les 10cms.
    La moitié de cette puissance ne sera pas en contact avec le bois (partie non en contact avec le bois)
    Ce qui raméne à 0.5 watt par décimétre.
    Je doute que ça rainure quoi que ce soit !
    bonne soirée
    invite52ce23d9
    millimètres
  1. multiples et sous multiples dans les formules
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/07/2011, 21h23
  2. Interruptions multiples avec un pic 18f45j50
    Par invited003d5fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 13h18
  3. pas des rainures en T_table d'usinage_norme iso
    Par ash117 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2010, 14h53
  4. Où trouver cette piece : disque avec 5 rainures ?????
    Par franck-b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/07/2007, 12h29
  5. Rainures lunaires
    Réponses: 27
    Dernier message: 03/08/2006, 08h39
