Alimentaion plusieurs Ruban LEDs
    inviteed8362d2
    Je souhaites installer 6 rubans a LED de 215cm. Le ruban originel est un rouleau de 5 mètres (j'en achèterai 3 rolls) sécable. La coupe étant toute les 3 LEDs, je couperai la ou je pourrais autour des 215cm si possible.
    Un ruban de 5 mètres contient 300LEDs de type 2835 soit en 12V, une puissance de 60W = 12W par mètre. si on prend tolérance de 20% je suis a 14,4W/mètre.
    J'aurai donc 6 "lignes" de LEDS consommant chacune 31W, disons 30W (c'est pas grave hein?) soit 180W au total.
    Je souhaite alimenter ces "lignes" avec un seul bloc donc 12V, 180W. sauf que ces alimentions n'ont "en général" que 2 sorties... et la je doute, je suis oblige de mettre mes six rubans en parallèle sur une même sortie n'est ce pas? ça fait beaucoup...
    Je ne peux pas utiliser deux circuits de 3 bandes en parallèle (ça ferait du 60W par ruban)?
    Si je prend une alim 12v 100W a deux sorties, je peux avoir 33W par rubans (en montage parallèle 3 rubans/sortie) et la ce serait bon?
    Je m'embrouille entre puissance voulue et montage possible.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Alimentaion plusieurs Ruban LEDs
    $si l'alimentation est bien dimensionnée, ca ne pose pas de problème, ca revient au même que de mettre une seule grande longueur...
    inviteed8362d2
    Je ne peux malheureusement pas monter les 6 ruban en série car il s'agit de 3 verticaux de chaque coté de la pièce.
    Par dimensionnement de l'alimentation, vous entendez puissance et qualité des composants?
    Pour la 12V 100W, j'ai trouvé une Mean Well - LRS-100-12: Amazon
    Pour la 12V 1280W, une Lixada: Amazon
    Est ce que l'un des montage est faux - dangereux? et alors lequel est le plus pertinent?
    Flyingbike
    attention la puissance de sortie est la puissance totale, pas pour chaque sortie !
    inviteed8362d2
    Donc, l'alim 12V 180W avec deux sorties, en branchant 2X3 rubans en parallèle sur chaque sortie sera la bonne façon si je ne me trompe.
    bobflux
    Vu la puissance des LED ça va éclairer énormément, tu préférerais pas une alim "dimmable" pour régler la puissance ?
    inviteed8362d2
    Bon point, mais dans mon cas cet éclairage est pour une pièce home cinéma avec des murs anthracite/noir donc je vais voir une fois installé si en indirect cela me convient.
    bobflux
    OK.
    Si t'as pas acheté les strips, tu peux aussi les prendre en 24V au lieu de 12. Ça revient au même (P=UI) mais le courant est divisé par 2, donc moins de pertes de conduction dans les fils et les strips. A voir.
  1. Suppression de leds au milieu d'un ruban
    Par invite22a18bca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2018, 17h30
  2. Branchement de plusieurs ruban led sur un transformateur
    Par invite4f79347a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2018, 21h25
  3. [Energie] dysfonctionnement ruban de LEDs RGB
    Par invitede8134a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2017, 18h36
  4. [Analogique] Brancher ruban LEDs sur ampli ?
    Par invited4dd600a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2016, 07h20
  5. Fabriquer Variateur 12/24VDC-2A pour ruban de 300 Leds
    Par invite83da14e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2014, 19h48
