Puis-je installer un 30mA sur ancienne installation?
    egval
    Ma maison est équipée d'une installation avec des fusibles en céramique et je n'ai eu aucun soucis électrique jusqu'à présent.
    Afin de renforcer ma sécurité, j'ai acheté un disjoncteur différentiel et un ami me propose de l'installer (il possède la compétence).
    N'y-a-t-il pas de contre indication à installer un 30ma sur installation avec des fusibles céramiques?
    Je vous remercie pour vos remarques.
    Eric
    XK150
    Re : Puiis-je installer un 30mA sur ancienne installation?
    Bonjour ,
    Mais votre installation n'est pas seulement équipée de fusibles ???
    Décrivez tout ce qui est présent après le compteur avec photos si nécessaire .
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ce n'est pas suffisant , parceque vous n 'avez surement pas de circuit de terre !
    egval
    @ XK150
    L'installation est en 2 parties, sur chaque côté de la porte d'entrée, d'un côté, il y a le compteur électrique et une boite blanche sur laquelle il y a les 2 boutons marche/arrêt.
    De l'autre côté, il y a la boite avec les fusibles, le boitier jour/nuit pour le cumulus.
    Dernière modification par egval ; 15/04/2019 à 14h53.
    egval
    @ Jean-Yves,
    Si, il y a la prise de terre, heureusement...
    Bonjour egval et tout le groupe
    Citation Envoyé par egval Voir le message
    ... N'y-a-t-il pas de contre indication à installer un 30ma sur installation avec des fusibles céramiques? ...
    Dans le principe il n’y a pas de contre indication, mais, quitte à ajouter cette sécurité, il est dommage de ne pas "poursuivre" un peu plus, et en mettre au moins deux.
    L’avantage des ID 30mA, c’est de les rendre sélectifs, et, en cas de coupure, de ne pas se retrouver dans le noir.
    Depuis longtemps, la norme impose de séparer lumière et prises. En affectant à chaque ID des zones et/où des fonctions, la coupure permet de ne "pas devoir travailler" dans l’obscurité, ce que provoque le général EDF qui n’a plus aucune raison de sauter.
    Attention cependant que la multiplication des ID peut poser des problèmes lors de l’installation, car il ne faut pas mélanger les neutres qui ne doivent surtout être mélangés, et surtout bien appariés avec leurs phases. Cela peut s’avérer casse-tête.
    Dernière modification par gienas ; 15/04/2019 à 15h07.
    egval
    @gienas
    Merci de ces conseils.
    La maison est très vieille (1902).
    Il y a de l'encastré et de la goulotte.
    Refaire le système électrique nous coûterait "un bras", alors...
    Bjr à toi, Alors...ben tu mets au MOINS un 30 mA (40 ou 63 A)
    egval
    @f6bes
    j'ai prévu un 40A.
    ... La maison est très vieille (1902).
    Hum, à cette époque, on ne parlait pas encore de prise de terre.
    Le problème est de savoir si les prises et le matériel de cuisine et de salle de bain, pièces dites humides, sont équipées de prises avec terre. D'après ce que tu sembles dire, je comprends que ce n'est pas le cas.
    Dans ces conditions, il me paraît moins évident que l'ajout soit vraiment justifié.
    Chez moi, j'avais aussi des fusibles porcelaine, remplacés depuis, pour une construction de 1972, mais, à cette époque, la norme NFC 15 100 était déjà en vigueur, et les séparations et mises à la terre bien présentes.
    egval
    @ gienas
    Toutes les prises de la maison, sans exception, sont équipées de terre, tout comme le cumulus électrique, bien sûr.
    Dernière modification par egval ; 15/04/2019 à 17h58.
    Carminas
    Dans le cadre d'une mise en sécurité, il est fréquent de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
    Bien sûr si on a en plus la terre partout c'est mieux, mais le 30mA reste une mesure compensatoire en l'absence de terre
    Bien sûr si on met 2 différentiels, la sélectivité sera meilleure, mais ce n'est pas toujours simple à mettre en oeuvre sur une ancienne installation avec des neutre commun. Un seul interrupteur différentiel sécurise toute l'installation et c'est l'essentiel.
    Par contre si vous abonnement est un 9 kVA ou un 12kVA, l'ID 40A ne conviendra pas.
    Carminas
    @ gienas
    Bsr,
    l'idéal serait de mesurer la qualité de la prise de terre.....
    maison de 1902....
    c'est peut-être pris sur les tuyaux d'eau...
    Mais là, il faut normalement faire appel à un spécialiste, avec son telluromètre. https://fr.wikipedia.org/wiki/Tellur...ctricit%C3%A9)
    ilovir
    D'accord avec Carminas. Sur une telle installation, on risque de ne pas savoir comment mettre deux interdifs. Alors qu'un seul, à l'entrée, on y arrive forcément puisqu'il n'y a qu'une seule entrée. Un 63 A, c'est pas pour la différence de prix.
    Le risque : que ça déclenche à tout va s'il y a ici où là des petites fuites de courant plus ou moins impossibles à localiser. Si ça arrive, alors là, langue au chat.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    Mettre plusieurs différentiels n'est pas impossible, "faut" juste connaitre l’installation aval et faire des essais de tout dans la foulée et de jour, surtout s'il y a des télérupteurs avec des commandes très éloignées.
    ilovir
    Oui, "faut" juste connaître ... C'est ça qui est difficile avec risques de se planter.
    egval
    Re : Puis-je installer un 30mA sur ancienne installation?
    @ annjy
    La prise de terre est bien un piquet dans le sol.
    egval
    @SK69202
    oui, j'ai 2 circuits de télérupteurs:
    - 1 au RDC avec 3 boutons poussoir (2 éclairages en même temps).
    - 1 avec 3 boutons poussoir qui allumes l'éclairage dans l'escalier (2 éclairages en même temps, 3 niveaux).
    Le 30mA est-il déconseillé en cas d'utilisation de télérupteurs?
    Si c'est le cas, prévenez-moi avant d’entamer la modification.
    Merci bien
    Carminas
    Il faut des 30mA dans tous les cas de figure pour assurer la sécurité des occupants du logement.
    Par contre il peut être complexe d'en mettre plusieurs sur d'anciennes installations, car le neutre peut être commun à plusieurs circuits, comme c'était souvent le cas des poussoirs de télérupteurs en montage 3 fils.
    Dans ce cas, on ne met qu'un seul interrupteur différentiel 30mA type A en tête de toute l'installation, comme proposé plus haut.
    Carminas
    Comme le précise Carminas, le problème vient du branchement des boutons poussoirs, dans le cas de plusieurs 30mA, il faut que toutes les commandes de télérupteur soient sur le même 30 mA, sinon ça va sauter chaque fois que l'on s'en sert.
    C'était le cas chez moi, par anticipation, j'ai repassé un fil pour alimenter une commande qui était sur un circuit différent et j'ai mon éclairage extérieur qui n'est pas sur le circuit "extérieur" pour cette raison, ça je ne l'ai découvert qu'aux essais.
    Je suis en écart avec la norme actuelle, mais j'ai réussi à mettre 5 disjoncteurs différentiels, là où il n'y en avait aucun.
    @ annjy
    Bsr,
    OK.
    Mais... si ça a été un bricolage fait par un bricoleur du dimanche...
    En principe (mais en plus ça dépend de la nature du sol) piquet de 2m de long.
    Vérifier la résistance entre le piquet et la fil de terre (cuivre, normalement) en entrée de la maison. Doit être quasi nulle. Ceci parce que dans le temps, la connexion entre le fil de terre cuivre et le piquet (en acier) peut se dégrader....
    Remoi,
    Il est en général assez facile d'AMELIORER une terre.
    C'est seulement un peu d'huile de coude (tranchée de 10m = 40cm de profondeur)
    et déroulage en zig zag d'une cablette de terre.
    Il est bon de vérifier laq VALEUR de la terre (mesureur de terre= à louer si nécessaire)
    On doit à minima etre à 50 ohms environ...en dessous..c'est encore mieux.)
    otemohu
    J'ai eu le même problème dans ma maison lors que j'ai refait le tableau électrique. Il était fait avec des fusibles anciens. Lorsque changé le tableau et tiré certains câbles de terre sur des PC de certaines pièces sèches, je me suis rendu compte que certains neutres étaient communs. Je ne pouvais donc pas répartir comme bon me semblait l'éclairage et les PC sur le tableau. Je devais mêtre tout ce qui avait le même neutre sur la même rampe du 30 mA : c'était ça le casse-tête... Mais aec un peu de persévéranc, j'y suis arrivé.
    Il est aussi important de charger correctement chaque rampe possédant son 30 mA. Ne pas mettre par exemple toutes les même PC sur un même 30 mA au risque qu'il saute par surcharge (il y a des 30 mA de 40 et 63A).
    Dernière modification par otemohu ; 17/04/2019 à 11h33.
  1. Protection 30mA sur vielle installation
    Par invitefe790290 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 41
    Dernier message: 27/06/2015, 18h05
  2. problème installation disjoncteur différentiel 30ma
    Par invite953432ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2013, 16h57
  3. Quel chauffage installer sur maison ancienne ?
    Par invite890ff058 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/09/2011, 16h40
  4. Installer une ventouse sur chaudiere ancienne
    Par uriotcea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2009, 10h53
  5. Sécurité d'une installation électrique et 30mA
    Par SuperTux dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2009, 20h17
