charge admissible (resistance) sur dalle béton de 10cm
    steph73000
    Je suis en cours de rénovation de ma maison construite en 1958
    Je souhaiterais remplacer un vieux parquet dans la salle à manger (3.40m x 3.60m) par du carrelage
    Ce qui implique de faire une chape d'environ 6 cm sur la dalle dessous qui est faite de poutrelle métallique tous les 60 cm +béton entre les poutrelle de 10cm d'épaisseur.
    Le reste des pièces cuisine + couloir WC salle d’eau étant déjà carrelé d'origine.
    Je mets en pièces jointes les plans du sous-sol et du rdc pour mieux comprendre la configuration.
    N,’étant pas sûre de a résistance de la dalle et n'étant pas spécialiste, je me tourne vers vous pour avoir quelque avis.
    Pensez-vous que cette dalle pourrait supporter confortablement la chape de 6 cm?
    Rez de Sol.pdfRez de Sol.pdf
    Re : charge admissible (resistance) sur dalle béton de 10cm
    Bjr à toi,
    En attendant la validation des piéces jointes, une petite remarque:
    Il n'est peut etre pas utile de faire un chape ciment de ..6cm d'épaisseur !
    Moi je mettrais une couche de styrodur (2à3cm) c'est léger.
    Par dessus je poserais mon carrelage ( sable de pose et dalle de pose)
    C'est ce que j'ai à l'époque car j'avais laissé 10 sous le tallonage des portes.
    J'avais prévu beaucoup trop ...meme avec la pose du carrelage.
    L'avantage du styrodur...c'est que c'est aussi un isolant thermique.
    Bonne jounrée
    invite529bd329
    Salut Steph,
    Deux points en commun entre nos deux maisons :
    - 1958
    - dalle de 10cm
    En fait tu veux faire l'inverse par rapport à mon cas.
    Amicalement,
    Pascoual
  1. Retirer différentes chapes sur une dalle béton armé 10cm
    Par invite529bd329 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2019, 12h08
  2. charge admissible sur dalle béton armé de 10cm
    Par invite59ab75fc dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/03/2016, 12h10
  3. question charge admissible cheminée sur dalle
    Par invite4613760d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 15/12/2015, 23h11
  4. Evaluation d'une dalle béton déduire charge admissible
    Par invite3ff13fea dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2014, 09h10
