Retirer différentes chapes sur une dalle béton armé 10cm
    invite529bd329
    Question Retirer différentes chapes sur une dalle béton armé 10cm
    Je suis en train de rénover une maison nantaise de 1958 :
    - Rdc : garage buanderie
    - 1er étage : pièces de vie
    - combles à aménager
    Cf. pièces jointes pour les plans
    Entre le Rdc et le premier j'ai une dalle armée de 10cm d'épaisseur (identique à ce post).
    J'ai retiré sur 1/2 de la surface : 6cm de lambourde (son scellées) + 2cm de parquet
    Sur l'autre 1/2 j'ai une première chape de 5cm + une deuxième de 2cm + du carrelage.
    N'étant pas armées j'imagine que les deux chapes ne solidifient pas la structure mais l'alourdissent et qu'elles sont là pour que tout soit à niveau avec le parquet.
    Mais ptet que je me trompe. Sous chaque partie où il n'y a que la dalle (avec parquet) il y a plus de renfort au Rdc (cf plan Rdc) oO.
    Mes interrogations :
    1 - Puis-je virer ces deux chapes ?
    2 - Puis-je utiliser un marteau piqueur électrique (mon burineur 5J en vient à bout mais c'est long et pas bon pour mes ptits coudes) ?
    Merci d'avance de vos retours.
    En pièces jointes :
    - les plans du Rdc
    - les plans du premier (pièces de vie)
    - des photos des chapes
    - des photos des moulures de bois ayant servi pour le coffrage de la dalle de 10cm de béton armé
    Bonjour Pascoual et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Les images pdf ont été supprimées.
    Les images doivent être en gif, png ou jpg.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 16/04/2019 à 07h13. Motif: Suppression d’images pdf
    invite529bd329
    Re : Retirer différentes chapes sur une dalle béton armé 10cm
    Les plans au format PNG :
    Pascoual
    Bjr Pascoual,
    Tu vas retirer 10 cm d'épaisseur de sol.
    Apparemment il faudra faire un réagréage pour avoir une " égalisation" du sol.
    Tu enléves 10cm, soit, mais que vas tu faire pour les portes dont le bas va laisser
    un vide de plusieurs cm ?
    silkore
    Hello,
    A partir du moment où tu ne trouves pas de ferraillage, rien d’inquiétant de toute façon
    Donc tu peux sans problème retirer ces 2 chapes.
    Pour le marteau piqueur, attaque bien sur le côté histoire de soulever tout ça, ça n’abîmera en rien ta dalle.
    Et effectivement un ragréage fibré (vu qu'il y aura pas mal de différence pas endroit) est à prévoir.
    Bon courage
    invite529bd329
    Bonjour 6bes, Sikore,
    8 .
    Que vas-tu faire pour les portes dont le bas va laisser un vide de plusieurs cm ?
    J'ai viré toutes les portes pour les remplacer par des porte à galandage donc pas de problème.
    Citation Envoyé par silkore Voir le message
    Bonne nouvelle !
    Ragréage fibré bien noté.
    Merci à tous les deux.
    Pascoual
  1. Résistance d'une dalle béton armé de 10 cm
    Par invite839df6c4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2022, 20h09
  2. Dimensionnement poteau, linteaux et dalle de béton armé
    Par inviteaa82d0a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 110
    Dernier message: 07/10/2018, 17h30
  3. charge admissible sur dalle béton armé de 10cm
    Par invite59ab75fc dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/03/2016, 12h10
  4. Poteaux béton armé, différentes manières de ferrailler.
    Par invite61ddae11 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/04/2015, 14h06
  5. dalle béton armé
    Par invite64157a37 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/06/2006, 21h15
