Faire varier une résistance électrique d'un ballon d'eau chaude - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Re : Faire varier une résistance électrique d'un ballon d'eau chaude
    Bjr l'OM,
    Ce n'est pas un "abonnement tri 6 kw".
    MAIS
    la puissance du ballon (....en fait, c'est une 6kW tri dont je n'ai câblé qu'une phase pour le moment...)
    La puissance de l'abonnement n'est pas citée.
    Mais ça doit etre un sacré ballon (volume) si tel est le cas !
    Bonne journée et...73
    invite44510b00
    Bjr l'OM,
    MAIS
    Oui, enfin peut être; mais 2kW qui font sauter un disjoncteur (si c'est bien le général, le PO étant assez flou) on peut s'interroger.
    avec un abonnement minimal qui est 6KVA : cumulus+four+lave_linge + autre bricoles(congélateur, réfrigérateur)=> çà saute, donc comme déjà écrit, faire fonctionner le cumulus de nuit.
    c'est tout de même facile à faire et pas trop cher:
    contacteur jour nuit: 20 €à 40 €!
    minuterie: environ 30€
    Bonjour à tous.
    Suite de mon message 27
    J'espère que l'auteur de cette discussion (GIC1622) pardonnera cette diversion et qu'elle retrouvera son fil normal.
    Une démonstration toute simple pour expliquer la division pas 2 de la puissance à travers une diode.
    J'ai une lampe de voiture : R= 6 ohms, I = 2A. Donc P = R x I² = 24W
    En 1 heure elle a consommé : 24W x 1h = 24 Wh
    Maintenant, je l'alimente à travers un interrupteur cyclique rapport = 1 (50%/50%) dont 1 cycle = 1 heure.
    Au bout d'une heure, elle a consommé : 24W x 0,5h + 0W x 0,5h = 12Wh et une puissance moyenne de 12W.
    Et revenant à l'intensité, I moyen = racine² de P/R = racine² de 12W / 6 Ohms = 1,414A et non 1,0A
    Même chose avec la tension : P = U²/R et
    U moyen = racine² de P x R = racine² de 12W x 6 Ohms = 8,485V et non 6,0V (la moitié de 12V)
    et comme par hasard, 8,485V = 6V x racine² de 2.
    Conclusion : 2 fois racine de 2 = réduction de la puissance de 2.
    bonsoir,
    ce qui est calculé n'est pas Umoyen ou Imoyen mais Ueff et Ieff car pour du DC avec un rapport cyclique 50/50 : Umoyen = U/2, Imoyen = I/2 !
    et effectivement Ueff= U/sqrt(2) et Ieff=I/sqrt(2) dans le cas 50/50
    DAT44
    Citation Envoyé par GIC1622 Voir le message
    En effet, je préfère qu'elle fonctionne pendant 4 heures au lieu d'avoir les 2000W pendant 1h.
    pour diviser la puissance par 4, il faut divisé la tension (et donc le courant) par deux, pour réalisé cela tu peux utiliser un transformateur (ou un autotransformateur) qui abaisse la tension de 230 a 115 volts avec une puissance de sortie de 500W, tu peux également utilisé un condensateur en série avec la résistance :
    C=P/(UxUx3x314)=500(115x115x3x314) =69,5µF donc tu met un 70µ en série avec la résistance et c'est bon ...
    https://fr.aliexpress.com/item/150-1...c8ae86c33770-6
  1. Faire varier le debit d'une pompe electrique
    Par invite8fb8039b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/03/2016, 14h02
  2. Comment faire varier la vitesse d'un moteur électrique ?
    Par invite8eb166ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 22h27
  3. Faire passer l’hiver à un ballon d‘eau chaude électrique.
    Par invitef0ba6147 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2009, 10h39
  4. Comment faire varier la puissance d'une grosse résistance?
    Par inviteb7e5e667 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2008, 09h01
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 16/06/2008, 00h30
