Parpaing creux de 20 - Scellement solive bois
    visio3
    Dans du parpaing creux, pour le scellement de solive bois, faut-il creuser seulement la première alvéole, ou bien les deux ?
    visio3
    Re : Parpaing creux de 20 - Scellement solive bois
    Est-ce que 9 cm environ d'appui suffit pour le scellement (Juste avant la paroi de la deuxième alvéole)
    Ou bien faut-il atteindre la deuxième alvéole pour avoir plus d’appui ?
    Le but est de sceller des solives pour la réalisation d'une mezzanine.
    claravaux
    Et oui combien Minimum ?
    Dernière modification par claravaux ; 30/04/2019 à 14h21.
    visio3
    J'ai trouvé cela sur le site Forum Bois.com (De la part de de Boisphile) :
    "Percer tous les trous.
    Sceller des deux corbeaux d'extrémités (15 à 20 cm de chaque extrémité), bien de niveau au laser.
    Lorsque les scellements sont secs, mouiller et remplir les autres trous de ciment.
    Poser la muralière sur les corbeaux d'extrémités et la maintenir avec des chevillettes.
    Vérifier son niveau au laser (fléchissement par son propre poids) et redresser si nécessaire.
    Ensuite positionner les autres corbeaux dans les scellements et les maintenir en place au contact de l'arase inférieure de la muralière soit avec une vis ou un serre-joint.
    Laisser le tout sécher 48 ou 72 heures, retirer la muralière et compléter les scellements si nécessaire.
    Attendez au moins 15 jour pour fixer la/les muralière(s), les solives et le plancher."
    A votre avis, pour le scellement direct de solive, faut-il viser la même surface d’appui de 15 à 20 cm ? (Plutôt que 9 cm)
    visio3
    Je viens de trouver une réponse sur le Forum Bois.com :
    Boisphile : "Les appuis, comme le reste, se calculent, mais pour des solives, 10 cm est amplement suffisant, la règle c'est (hors calcul bien sur) la demie épaisseur avec un minimum de 50 mm. Le plus souvent l'appui est égal à la largeur de la solive.
    Il faut bien sur éviter le plâtre, protéger l'extrémité et effectuer un scellement au mortier de chaux."
    Maintenant est-ce que cela s’applique pour un murs parpaing creux ?
    visio3
    Est-ce quelqu'un sait si cela s’applique pour un murs parpaing creux ?
    visio3
    Up .......
    visio3
    Up .......
    invite4a03c91c
    cela dépend également de la portée de vos solives
    Dans du parpaing creux 20cm muralière et/ou sabots suffisant avec les chevilles approprié
    Sinon 10/15cm ancrage avec sommier béton pour nivellement et appuis sain
    visio3
    Merci stf76, les solives font 5 mètre de long entre deux murs en parpaing.
    Mais pas de sabot ou muralière, un scellement direct.
    Donc 10cm (Jusqu'à la première alvéole) serait donc suffisant ?
    invite4a03c91c
    oui c'est suffisant
    visio3
    Merci stf76
    Vendola
    Il y aune précision que j’aimerais bien connaître dans ce cas (scellement solive dans parpaing) :
    Doit prévoir des espaces de dilatation en longueur (profondeur du trou dans leparpaing) et largeur ( largeur du trou)
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 22/03/2019, 09h14
  2. scellement chimique sur parpaing creux
    Par invited2706a6d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/04/2017, 13h46
  3. Détecter le "creux" du parpaing creux.
    Par apzo11 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2015, 18h31
  4. Perméance du parpaing ciment creux ?
    Par invitec70370bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 59
    Dernier message: 14/06/2013, 22h39
  5. Parpaing creux
    Par mortaurat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2011, 09h48
