Distance entre pompe et surpresseur
    invite2892b89a
    Bonjour tous le monde,
    je viens de faire faire un forage dans mon jardin pour arrosage auto et alimentation maison (WC et lave vaisselle) et une question m'embête…
    j'ai une pompe jetly 102M (1cv, 3.6m3 max/H) et un surpresseur de 200L.
    L'eau et à 2.5m et la crépine à 7m avec un débit de 20m3/heure pour le forage.
    Pour mon surpresseur qu'elle serais la meilleur solution d'efficacité:
    Pompe surpresseur et clarinette d'arrosage au même endroit (jardin, il va falloir faire un petit cabanon) puis tuyau en 32 jusqu'au sous sol (25m et -2.5 de denivelé) pour mon réseau maison?
    ou
    Pompe et clarinette à l'extérieur cote à cote et mon surpresseur à 25m au sous sol?
    Est ce qu'il y aura une différence de pression ou coupure, ou c'est la même chose?
    Merci à vous pour les sujets déjà consultés.
    Re : Distance entre pompe et surpresseur
    Ton explication n'est pas claire. La pompe c'est le surpresseur !
    Je pense que tu veux dire la pompe électrique et le ballon à vessie ?
    Ils sont généralement groupés mais cela n'a pas d'importance dans la mesure où le diamètre du tuyau les reliant est suffisant. Il n'y aura rien de changé au niveau des pressions.
    Faire un croquis de l'installation serait plus sûr pour ma compréhension du problème.
    invite2892b89a
    En effet un schema est plus parlant… J'ai ma pompe qui alimente l'arrosage et le surpresseur.
    En fait on m'a dit (je ne sais pas ses compétences techniques) mais que je risquait t'avoir une chute de pression (10s) si le ballon était au sous sol.
    ou
    Merci des conseils
    Le dénivelé de -2.5m introduit 0.25 bar variation de pression, mais rien sur les délais de disponibilité
    Quand la pompe tourne, le ballon au sous sol "voit" 0.25 bar de plus.
    Quand le ballon restitue, la clarinette "voit" 0.25 bar de moins.
    Le tout sans tenir compte des pertes de charge et les réglages devraient en tenir compte pour optimiser le volume stocké.
  1. [Technique] Changement pompe surpresseur. Avis pompe Guinard Dorinoxcontrol 4000
    Par invitec0d6ab73 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/03/2016, 09h39
  2. Surpresseur ou pompe
    Par invitec5b6cccd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2012, 17h29
  3. choix entre une pompe et un surpresseur
    Par invitec05e5f91 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2009, 16h22
  4. Distance maxi entre surpresseur et cuve de récupération EdP
    Par invitea7f1d69e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 15h20
  5. Pompe surpresseur
    Par invite528b0bef dans le forum Technologies
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/01/2009, 20h17
