Quel "potentiomètre" pour transfo 220V/12V? [Résolu]
    invitec0ffd9c9
    je me fais une "cave" d'affinage, pour mes fromages de chèvre, afin, d'ensuite,
    les mettre dans une "tine" en grès dans le frigo. Je me fais des crottins "repassés".
    Pour ventiler dans la cloche, j'ai 2 ventilos de PC en 12V, il me faut donc commander;
    un Transfo 220/12V et 1 potentiomètre(?) pour baisser le "niveau" de ventile, car ça pulse trop fort.
    Vous me conseillez quoi?
    Merci.
    Salutations.
    omega.067
    Re : Quel "potentiomètre" pour transfo 220V/12V ?
    bien le bonjour
    avant de mettre un "potentiomètre" qui ne fera certainement pas l'affaire, essaie donc de les brancher en série, ça peut éventuellement te satisfaire pour la "pulsion" et ça ne coûte rien
    Michel
    penthode
    un réhobus fera le job
    Dernière modification par penthode ; 22/06/2019 à 18h46.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et pour le transfo, si tu peux récupérer une alim de PC à la déchetterie, c'est gratuit.
    (Futura Sciences)
    mag1
    Citation Envoyé par Oupssss Voir le message
    Salutations.
    C'est probablement du 12V continu
    Une solution, alim redressée commutable de 3 à 12V pour régler le débit:
    https://www.gotronic.fr/art-adaptate...15rs-20065.htm
    MM
    invitec0ffd9c9
    'tain, 2 fois que je réecris mon message et que je le perds, c'est saôulant cette mini tempo de messagerie,,,
    c'est déjà pas si simple, s'il faut "cavaler"................
    En attendant, merci aux "répondeurs".
    invitec0ffd9c9
    dans mes "archives", je n'ai dégotté que 2 alim, 22O/18V et 220/20V (portables).
    Si je branche mes ventilos en série, ce qui ne me "parle" pas, de combien je les freine?
    Merci.
    penthode
    ces ventilateurs à moteurs électroniques fonctionnent trés mal en série (vécu)
    Merci.
    Bjr à toi, Juste pour te répondre:
    si on mets 2 ventilateurs (20 v) en série, il faudrait les alimenter en 40v (2x20 v)
    pour qu'il tourne "normalement" chacun sous 20v.
    Comme tu les alimentes qu'en 20 v , chacun ventilo n'a droit qu'à 10v.
    Donc il tourne beaucoup moins vite.
    De combien ?..ça ne va veut pas dire....2 fois moins.
    invitec0ffd9c9
    oui mais, mes ventilos sont en 12V, ça va donc à peine les ralentir ?.......non?
    penthode
    bref , tu trouves une alim 12 v , et tu vois mon lien....
    on ne va pas y passer le réveillon
    omega.067
    ben, tu essaie, ça va te prendre 5 min, ça te coûte rien et si ça va pas, ben tu cherches autre chose
    Michel
    invite3a707345
    Des ventilo 12v cc, il faut les réguler en PWM, quelques liens amazon ou aliexpress (faut pas etre pressé)
    https://www.amazon.fr/s?k=pwm+12v&__...f=nb_sb_noss_1
    https://fr.aliexpress.com/af/aliment...mpt=1&jump=afs
    invitec0ffd9c9
    Scusi, j'étais absent.......Merci à tous.
    Ca me convient très bien, en série sous 18V,,,, "courant d'air correct".
    Encore merci.
    ****** ET,,,,,, une mention spéciale à Penthode******
    Salutations.
    omega.067
    Encore merci.
    Salutations.
    ah ouaip, et c'est qui , au #2 qui t'as filé le truc
    Michel
    Et il attends une paire de.....crotins !!
    invitec0ffd9c9
    Ouarfff, la mention spéciale, c'était pour "l'aide spéciale" du #11. * (forum d'entraide....)
    Et bien sûr merci à tous.
    Par contre, pour repasser les crottins, ben, " j'peux r'passer", avec la faible humidité de l'air, pô l'moment, ça sèche trop vite.
    Mais ANNIE a chanté; "ça ira mieux demain.....", n'est ce pas omega?.
    Le bonjour.
    omega.067
    re
    ben oui, même si on ne l'entends plus beaucoup de nos jours , dommage, au moins ça donnai la "pêche"
    Michel
  1. [Autre] Quel potentiomètre pour moteur
    Par inviteac81e1a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2017, 16h27
  2. Quel type de transfo? [Résolu]
    Par shmft dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/12/2013, 22h52
  3. [Divers] quel puissance de transfo ? [résolu]
    Par invite524575a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 11h16
  4. [Divers] Débutant : réparer un transfo 220v - 12v pour halogènes
    Par invitec3bb0da1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2010, 14h59
