Trou dans gouttière demi-ronde => Réparation possible ??
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Comme vous le voyez sur cette photo, le trou observé n'est pas minime:
    Nom : G1.jpg
Affichages : 769
Taille : 271,4 Ko
    Et manque de bol, la garantie décennale ne peut être appliquée étant donné que l'entreprise ayant réalisé les travaux a fait faillite !!
    L'idéal serait évidemment de changer cette gouttière, mais est-ce cependant réparable et dans l'affirmative, quelle en serait la procédure ?
    Merci par avance
    Sica
    XK150
    Re : Trou dans gouttière demi-ronde => Réparation possible ??
    Bonjour ,
    Fibre de verre et résine , placé à l'intérieur ( produits Soloplast , par exemple , mais il en existe bien d'autres en grande surface bricolage )...
    A tenu plusieurs mois ( ou années ? ) avant que je fasse changer mes gouttières par une équipe de pros compétents .
    invite99751585
    Bonjour XK150,
    Merci pour ton message.
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Nous avons réalisé il y a quelques années, l'étanchéité d'une douche à l'italienne à l'étage avec MAT + ROVING + résine.
    Nom : Pose mat-roving.jpg
Affichages : 743
Taille : 98,1 Ko
    La question est de savoir si cela va "bien s'accrocher" sur le zinc (sur le bois, PVC... OK mais le zinc ??
    Merci - Sica
    XK150
    Oui , ça tient très bien sur le zinc oxydé ( ou acier zingué ) , même pas la peine de toiler , juste propre et sec .
    Ne pas faire de grande longueurs de résine , mais plusieurs petites ( 20 cm , 30 cm environ ) pour la dilatation .
    Bjr Sica,
    Chose curieuse, la gouttiére semble avoir été "rongée" par un acide ou qq chose d'équivalent.
    Comme si en cet endroit du liquide n'ai pu s'évacuer.
    Faudrait vérifié (un seau d'eau) qu'il y a bien une pente permettant l'écoulement.
    Il serait bon de regarder quel est l'état général de la gouttiére à l'intérieur de celle çi.
    Un tel "trou" ne s'étant pas fait du jour au lendemain.
    Dernière modification par f6bes ; 17/07/2019 à 15h18.
    Le décapage à l'acide entre dans la procédure de soudure du zinc, sur la droite du trou, il me semble voir un raccord, et le travail n'a pas été fait dans les règles de l'art ce qui explique sans doute tout.
    Il y a aussi ce genre de produit (une couche de chaque coté), ça tient depuis des années chez moi, j'avais tenté une petite réparation par décapage, soudure avec un résultat qui s'apparente à celui de la photo.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour à Toutes et à Tous,
    Merci pour vos commentaires
    Effectivement F6bes, j'ai lu que seul un produit acide pouvait occasionner un tel désordre et entièrement d'accord avec vous que la travail n'a pas été effectué dans les règles de l'art.
    Cool, nous avons ce produit en stock et ce sera plus simple à mettre en oeuvre que le Mat, Roving et résine
    Y'a pu qu'à !!
    Je vous tiens au jus
    Merci encore
    Sica
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Petite question !!
    Nous avons récupéré ce morceau de gouttière
    Nom : Gouttière.jpg
Affichages : 702
Taille : 176,4 Ko
    Que pensez-vous de la riveter, en réalisant des trous oblongs si éventuelle dilatation ??, sur l'existante, puis mettre par dessus la bande d'étanchéité à froid bitumée ? Merci
    Bonne fin de journée
    Sica
    Je ne m'embêterai pas avec les trous oblongs, c'est la même matière, par contre je ferai une première couche de bande bitumée de quelques cm de large au niveau des jonctions, une couche continue de bandes assurant la finition.
    Il me semble que la largeur des bandes bitumées est insuffisante pour en avoir qu'une recouvrant l'ensemble (plus grande dimension horizontale), je fais donc des superpositions de plusieurs cm, et elle se recouvre comme les ardoises, l'eau ruisselant sans rencontrer de marche montante.
    invite99751585
    Hello SK69202,
    Merci pour tes conseils
    La notre mesure 30 cm de large donc ça devrait le faire
    Bonne soirée à la fraîche !!
    Sica
    yaadno
    bonjour:dans le genre collage zinc,il y a aussi le mastic couverture /zinc;Mastic zinguerie couverture 280ml gris MS3 Rubson
    Dernière modification par yaadno ; 23/07/2019 à 17h25.
    invite99751585
    Bien le Bonjour,
    Quelques news !!
    Nous avons donc posé le morceau de gouttière suivant cette définition:
    Nom : G4.jpg
Affichages : 666
Taille : 53,9 Ko
    Par contre je ferai une première couche de bande bitumée de quelques cm de large au niveau des jonctions.
    Conseil suivi à la lettre
    invite99751585
    - Pour fixer ce morceau de gouttière sur celle abîmée, l'utilisation de rivet n'a pas été appliquée, car comprimer la neuve sur l'ancienne avec l'épaisseur de la bande bitumée ne s'est pas avéré des plus aisés
    - Solution => Visserie inox
    Nom : G1.jpg
Affichages : 987
Taille : 98,9 Ko
    invite99751585
    - Ensuite, nouvelle application de bande bitumée depuis l'origine de la gouttière, sur la droite, afin d'optimiser une pente positive
    Nom : G5.jpg
Affichages : 638
Taille : 78,5 Ko
    invite99751585
    Vue du dessous après réparation:
    Nom : G3.jpg
Affichages : 936
Taille : 68,4 Ko
    invite99751585
    - Tant que nous y étions, nous en avons profité pour appliquer un grillage protège-gouttières.
    - Bon..... Pas certaine que certaines feuilles ne restent pas en place, étant donné que nous avons du relevé la gouttière pour assurer une pente positive..
    - Mais, c'est toujours mieux que rien
    Nom : G2.jpg
Affichages : 655
Taille : 92,7 Ko
    - Ce week-end, il faisait bien chaud en Bretagne et la bande bitumée a super bien adhéré au zinc
    - Nous n'avons pas encore mis sous eau
    - Nous allons laissé le soleil favoriser et consolider naturellement ce phénomène d'adhérence
    - De toute façon, l'échafaudage est toujours en place au cas où !!
    Affaire à suivre
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 16/09/2019 à 09h53.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Rhalala, si seulement le zinc pouvait être soudé...!
    yaadno
    De toute façon, l'échafaudage est toujours en place au cas où !!oui,pour récupérer le tournevis;
    JeanYves56
    Bjr
    Ca tient 40 ...50 ans environ ! , le reste est en bon état ??
    invite99751585
    - Ben Voui, j'suis d'accord, mais nous n'avons les compétences requises => Désolée !!
    - D'autres priorités/projets en cours nous ont fait adopter cette solution qui, certes n'est pas des plus élégante, mais a au moins le mérite de nous dépanner provisoirement
    - Et OK, le provisoire peut durer un certain ....temps .... Le temps d'aller récupérer le tournevis
    - Ben si ça tient tout ce temps, c'est que notre travail aura "correctement" été réalisé
    - Et oui, le reste de la gouttière est en bon état
    - En fait, la partie périphérique des trous était assez malléable (l'eau + feuille + terre y stagnait) et, à priori, c'est bien une réaction chimique, comme énoncé plus haut, qui semble avoir provoqué ce désordre
    A suivre
    Sica
    JeanYves56
    Re ,
    Je parlais de ce type de gouttière , le zinc devient fragile cassant en vieillissant ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/09/2019 à 16h25.
  1. Réparation trou cheminée dans plafond avec BA13 [Résolu]
    Par invite65a730c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2015, 12h05
  2. Moment statique d'un demi cercle dans un demi cercle
    Par invite36132434 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/07/2014, 19h32
  3. Recuperer l'énergie hydraulique dans une gouttière
    Par invitef7cfbf1f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/08/2013, 19h17
  4. Bille dans un gouttiere parabolique
    Par invite50244025 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 19h19
  5. Trou dans la mer de Dirac et trou dans les semi-conducteurs ?
    Par invitea46d7942 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 22h21
