choix fusible pour motoreducteur 12V
    invitec4c31a66
    J'ai fait un montage avec un motoreducteur pour ouvrir une porte de poulailler.
    J'ai mis un fusible de 1.5A en 20X5mm pour le proteger en cas de blocage de la porte ou dereglage.
    ca fait 9 mois que ca fonctionne parfaitement et hier le fusible a fondu...
    Je l'ai changé idem il n'a meme pas tourné.
    En janvier j'avais eu le meme probleme avec un autre moteur au bout de 8 ou 9 mois.
    J4ai démonté le moteur et je l'ai branché directement sur une batterie 12v pour le tester et il tourne bien, il fait un peut de bruit.
    J'ai démonté la partie engrenage et je me rend compte qu'il n'y a pas enormement de graisse dedans. Du coup j'en ai remis pas mal.
    J'hesite à le remonter avec un fusible 1.5 A
    Pensez vous que je puisse mettre un 2A temporisé ?
    Le 1.5 A n'était pas temporisé. J'ai découvert hier que ca existait temporisé ou non....
    voici un tableau que j'ai trouvé sur le net avec les caracteristiques du motoreducteur. J'ai un 12V 40 rpm jgy370 12V40
    Merci pour votre aide
    Nom : JGY370 Specs.jpg
Affichages : 628
Taille : 239,3 Ko
    penthode
    Re : choix fusible pour motoreducteur 12V
    une mesure de courant moteur neuf / moteur utilisé serait utile.
    quelle en est la puissance ?
    penthode
    suite ,
    apparemment le courant de blocage est de 1,5 A , donc le fusible est ric-rac
    reste à savoir le couple que ton mécanisme lui demande.
    invitec4c31a66
    je suis loin des 11kg. Ca doit faire 1 ou 2 kg max. Donc un 2A temporisé c'est bien ? ou je risque de tout faire cramer si ca bloque ?
    penthode
    sans voir le mécanisme , difficile de donner un avis
    omega.067
    bien le bonjour
    pour un moteur, commence déjà par mettre un 1,5A T , ensuite on verra, car du "F" ou rapide, c’est en réalité, trop rapide
    Michel
  1. choix d'un motoreducteur
    Par invite313d383b dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2012, 16h43
  2. Choix du motoreducteur pour portail automatique
    Par inviteba457a30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2012, 19h45
  3. Choix fusible pour transformateur alimentation ampli ?
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2011, 07h43
  4. Protection électrique: besoin d'aide pour choix fusible
    Par invite0f631aa4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 10h25
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 03/03/2011, 13h05
