éclairage et prise électrique dans cabanon
    invitec66f82bf
    bonjour a tous et toutes
    je suis novice et j’aurais voulue savoir comment mettre 2 prises électriques,un éclairage et un interrupteur dans mon cabanon,sachant que j’ai déjà tire une gaine et le câble
    étant novice je m’excuse par avance de pas tout comprendre
    merci d’avance
    Carminas
    Re : eclairage et prise electrique dans cabanon
    Vous inspirer ce ceci
    Nom : Provisoire.jpg
Affichages : 3130
Taille : 36,5 Ko
    Cela ne respecte pas la norme à 100% mais pour un cabanon avec une lampe et 2 prises, ce sera suffisant
    Carminas
    Citation Envoyé par william81 Voir le message
    merci d’avance
    Bjr à toi, Peut on supposer que le cables est à 3 conducteurs ( dont terre) et de section minimale de 1.5 mm2 ?
    (mais tu ne le dis pas !)
    Si ton cable n'as QUE deux conducteurs, il y a des risques !
    Donc soit plus préçis sur ton cable.
    Bonne jornée
    invitec66f82bf
    bonjour,super schéma carminas
    j’ai tout compris
    me faut il pas un coffret dans la cabanon pour respecter la norme
    merci a vous
    invitec66f82bf
    bonjour f6bes
    oui effectivement un oubli
    donc câbles de 2.5mm2 en 3 fils
    invitec66f82bf
    et j’ai oublier de précisé que j’aurais aussi ma pompe de puits a brancher dans le cabanon,gaine et fils tire en 2.5mm2 en 3 fils
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu risques de tirer plus de 2300W sur tes prises, et comme tu es alimenté en 2,5², tu peux modifier le schéma de Carminas en protégeant ton circuit de prises avec un disjoncteur de 16A. Naturellement, tu laisses le 10A pour la lumière.
    (Futura Sciences)
    invitec66f82bf
    question con,je fait comment pour brancher mes prises sur le disjoncteur 16A,sachant que sur le schéma mon câble es brancher sur le 10A
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Non!!! Ton câble d'arrivée n'est pas représenté sur le schéma. Il faut le connecter sous le disjoncteur différentiel. Le schéma te montre le câblage que tu aura à effectuer.
    (Futura Sciences)
    Carminas
    J'ai été un peu restrictif sur le disj 10A (en pensant à une longueur élevée) mais on peut mettre 16A.
    Si effectivement il faut en principe séparé les circuits prises éclairage, portail.
    C'est pour cela que j'ai dit que ce n'était pas 100% aux normes
    Carminas
    archeos
    Modérateur*
    Hello Carminas!
    Ca aurait été pour moi, j'aurai fait pareil. Par contre, pour protéger le fil au départ du tableau, je rajouterai un disjoncteur 20A.
    (Futura Sciences)
    DAT44
    pour le câble prendre du U1000R2V
    pour le disjoncteur prendre un model plus rapide que le disjoncteur principale, sinon en cas de fuite massive , c'est le disjoncteur principale qui saute avant le divisionnaire (GAG classique …)
    invitec66f82bf
    ok
    carminas peut tu me faire un schéma comme plus haut avec coffret dans le cabanon sachant comme dit plus haut avec 2 ou 3 prises électriques,un interrupteur,et une lumière et ma pompe de puits
    désolé pour mes questions bête
    Carminas
    Il y a plusieurs manières de faire.
    En voici une
Affichages : 2470
Taille : 88,4 Ko
    Carminas
    invitec66f82bf
    je vous remercie carminas bien explique,juste la terre pour le cabanon comment je fait je me repique au tableau principal
    c’est ça
    merci a vous
    Carminas
    C'est le plus simple, comme sur mon schéma
    Carminas
    invitec66f82bf
    très bien,je vous le dit des que poser et câbler
    invitec66f82bf
    je peut mettre un coffret normal sans porte ou un étanche pour le cabanon en tole
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Vu le prix, prends un étanche :
    https://www.bricodepot.fr/angers-bea...960c/prod2645/
    (Futura Sciences)
    Carminas
    C'est un endroit soumis à humidité et/ou poussière.
    Donc tableau étanche.
    Carminas
    invitec66f82bf
    trop juste en module
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu veux rire? C'est un 8 modules : si tu regardes bien le (super) schéma de Carminas, il ne t'en faut que 5 (l'interrupteur différentiel prend la place de deux modules).
    (Futura Sciences)
    invitec66f82bf
    Re : éclairage et prise électrique dans cabanon
    oui c’est vrai
    j’ai acheter celui la
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...es-e1500657835
  1. Installation prise et éclairage
    Par Tristan4508 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2018, 10h40
  2. Norme prise electrique et arrivée/évacuation d'eau d'un lave linge dans la salle de bain
    Par invite89adb914 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2018, 22h57
  3. Installation Prise de recharge pour voiture électrique dans une co-pro (technique et législation)
    Par invite96f4f447 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 16/02/2015, 20h15
  4. [Divers] se débarrasser des fourmis dans un cabanon
    Par julau38 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 27/10/2014, 17h38
  5. isolation prise électrique - interupteurs dans maison existante
    Par invite1128dcce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2009, 19h17
