Installation électrique d'une maison de 1969
    invite17fc7fe8
    Thumbs down Installation électrique d'une maison de 1969
    Bonsoir , nous venons d'acquérir une maison construite en1969 .. l'électricité a été en partie refaite dans le salon séjour salle de bain et cuisine , mais protégé par des portes fusibles que je soupçonne être d'époques ..dans les chambres,les interrupteurs sont anciens et les prises de courant ne sont pas raccordés a la terre.. je souhaiterai savoir si il était possible ,en remplaçant les prises ,de repasser directement une alimentation uniquement pour la mise a la terre , toute en concervant la phase et le neutre originel ..cela m'éviterait de faire des saignées dans les murs et tout le travail de plâtrerie qui va avec ..
    Également si les câbles utilisé dans les années 60 ont une durée de vie limitée.
    Si c'est possible , quel type de câble me conseilleriez-vous , et quel type de gaine de protection , je comptait repasser le câble section 2,5 via les plinthes et dans le plâtre ...
    Merci d'avance pour votre aide .
    JeanYves56
    Re : Installation électrique d'une maison de 1969
    Bsr ,
    Il faudra vraisemblablement faire un tableau avec disjoncteurs differentiels et divisionnaires , remplacer un certain nombre d' appareillages et en ajouter d'autres ( il y a plus de point d'eclairage et de prise aujourd'hui ) , installer un circuit de terre ...
    Suivant ce qui a éte utilisé , on peut re utiliser parfois certains tubes et goulottes mais il y en aura surement à ajouter
    BOB92
    Difficile de répondre, sans aucune vision ...
    Mais quelques remarques
    Les câbles et fils de 1960 sont de diamètre 12/10 et 16/10 , ce qui, si on les réutilise, oblige de limiter les calibres de disjoncteurs respectivement à 10A et 16A.
    Mon conseil serait de les remplacer . 60 ans, c'est quand même risqué .. ( oxydation, le cuivre s'écrouit et devient cassant, le plastique aussi, ..)
    Les appareillages inters et prises de 1960 sont tous non conformes aujourd'hui (cf. Mise en Sécurité)
    Attention, on ne mets pas des câbles directement dans un mur, en saignée ... il faut une gaine.
    De même, qu'on ne peut pas mettre des fils dans une plinthe en bois . (soit bois et câblé, soit fils et plinthe électrique en plastique)
    En tout cas, bien veiller à la configuration du/des tableaux , la section des fils depuis le DB (16 mm2 à priori), le circuit de Terre, et les liaisons équipotentielles.
    invite17fc7fe8
    Bonjour Jean-Yves et Bob , merci pour votre aide .. je vais donc revoir ma copie et repartir de zéro .. il serait ballot de se risquer a un incendie ou une électrocution pour s'épargner quelques week end de travaux ... Encore merci !
    penthode
    il n'y a pas eu de contrôle avant la vente ?
    Carminas
    Bien entendu l'idéal est d'avoir la terre par tout.
    Mais en rénovation ce n'est pas toujours simple.
    Sachant que la plupart des appareils que l'on branche dans une chambre ou un séjour sont munis d'une fiche sans terre, vous pouvez éventuellement limiter les travaux de mise en sécurité, vous pouvez éventuellement vous limiter à la cuisine et la sdb (si ce n'est pas déjà le cas) et aux endroits où vous pourriez être amené à brancher des appareils munis d'une fiche avec terre : fer à repasser, four à raclette, ordi fixe...
    A noter que les porte fusibles étaient autorisés sur les installations neuve jusqu'en 2015.
    Ce n'est donc pas forcément un signe de non sécurité.
    Mais s'ils sont vétustes, c'est effectivement un problème.
    Difficile de vous conseiller sans voir sur place, car on appréhende mal à distance ce qui peut être conservé et ce qui doit être changé.
    Dernière modification par Carminas ; 10/09/2019 à 08h21.
    Carminas
    inviteb061eab7
    Citation Envoyé par Jerome62134 Voir le message
    Par soucis de securité , il faut tout refaire , le plus difficile sera de tirer de nouveaux cables dans les anciens conduits , tout depend d'eux . Sinon refaire en apparent si on ne veut pas refaire des trous.
    La majorité des incendies de maison proviennent de defauts electriques .
    Il existe bien des detecteurs d'arc electriques à 150 euros (schneider electrique ) mais ça ne remplace pas ce que j'ai indiqué juste avant , c'est ceinture et bretelles ( expression allemande ).
    Carminas
    Il y a ce qui est présent, mais il y a sans doute ce qui manque.
    Il est probable que vous ayez à ajouter quelques circuits spécialisé pour les gros appareils électroménager du type plaques, four, LL, LV, SL, les installations des années 60 étant assez avares de circuits adaptés.
    Mais comme par ailleurs vous dite : "l'électricité a été en partie refaite dans le salon séjour salle de bain et cuisine", difficile de se rendre compte de l'état réel de la situation.
    Si cela se trouve, tout cela a déjà été ajouté.
    Carminas
    invite44510b00
    J'ai eu le cas dans mon domicile actuel, installation de 1974 en normes d'époque, c'est à dire terre sur les PC des pièces d'eau (cuisine et salles de bain) mais pas ailleurs; en revanche, circuit 1.5² et 2.5² bien respectés.
    Cela dit,la maison avait un chauffage électrique avec des terres sur les circuits des convecteurs, plus utilisées sur les panneaux rayonnants actuels.
    Ca m'a permis de repiquer des terres pour les pièces qui en étaient dépourvues avec un minimum de saignées. (sauf dans le cas des PC entre deux porte-fenêtres ou sur mur de refend, trop difficile à "saigner").
    Certes, mais le remplacement et la mise aux normes du tableau est souvent l'opération la moins couteuse et la moins délicate de la rénovation d'installation électrique.; donc pas trop de raisons de s'en priver, d'autant que cette opération ne réclame pas de compétence "maçonnerie".
  1. [isolation] Maison année 1969 en brique creuse.
    Par invite35c8cc55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/08/2019, 19h45
  2. Maison BBC Chauffage Electrique au sol - Economies? Installation poele à bois?
    Par invite56487c98 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 43
    Dernier message: 23/05/2017, 17h47
  3. Sécuriser installation électrique : installation détecteur d'arc ?
    Par invite1f8fc40a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2015, 09h24
  4. comprendre mon installation electrique et installation variateur
    Par invite6a748727 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2012, 21h09
  5. Dimensionnement d'une installation électrique de maison?
    Par inviteb34dc2ed dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/06/2010, 21h20
