Plafond suspendu Fermacell
    inviteecd17d4c
    je souhaite installer un plafond suspendu en fermacell de 10mm. Les suspentes fixées aux poutres sont espacées de 80cm. Quel espacement faut-il prévoir entre les fourrures svp?
    Merci.
    invite6ad01023
    Re : plafond suspendu Fermacell
    Je l’ai fait avec des plaques Fermacell de 150x100, tout est indiqué sur le site du fabricant, mais de par le format des plaques et selon le sens de pose entre 33cm et 50cm (déjà hors limites si j’ai souvenir mais ça tient)
    Le soucis c’est qu’elles n’ont pas de bords dégrossi, mais c’est mon produit préféré en rénovation.
    Pour les murs je les pré-perce, m’en sert de gabarit pour faire les trous dans le mur, je les colle directement (murs béton ou carreaux de plâtre) avec colle carrelage premier prix, puis chevilles à frapper.
    Toujours fait ça depuis 1998 et sans problème.
    L’ancien mode de collage par plot n’est plus validé par fabricant).
    Attention au stockage, si trop humides les plaques se rétractent dans le sens de la longueur et les joints fissurent en bouts.
    Super produit.
    inviteecd17d4c
    Re : Plafond suspendu Fermacell
    merci pour ce retour d'expérience.
    Les préconisations indiquent en effet un nombre de fixations élevé. C'est ce qui m'a fait douter avec mes 80cm.
  1. Lit escamotable suspendu au plafond
    Par invitee284cff4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2020, 15h23
  2. Plafond Suspendu en BA 10
    Par invite0f9bc28f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2019, 19h07
  3. plafond suspendu
    Par invite4b98046e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2010, 17h06
  4. Isolation du plafond suspendu d’un appartement
    Par invite02ff802c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2009, 14h00
