moteur 12V et Arduino Uno
    invite8c581855
    je viens de finir un kit starter Arduino comprenant un petit moteur DC fonctionnant sous 5V. Pour un nouveau projet, j'ai besoin d'utiliser un moteur avec un couple plus important. Le moteur que je compte acheter fonctionne en 12V, une tension non disponible sur "l'arduino" Uno. C'est celui-ci :
    https://www.amazon.fr/Electrique-R%C...S323REYC8&th=1
    J'ai plusieurs problème pour parvenir à l'utiliser :
    1. L'intensité n'est pas précisée par le fabricant (je ne l'ai pas trouvé en tout cas). Je possède une alimentation 12V 4.2 A, est ce qu'elle peut correspondre à ce moteur (je vais prendre le 5rpm).
    2. J'aimerais piloter le moteur avec la carte Arduino Uno si c'est réalisable. J'ai trouvé un tuto intéressant (https://www.youtube.com/watch?v=Qi6NCPpMs3k. Schéma à 1:34), mais je ne sais pas si le montage reste correct avec un moteur 12V. J'aimerais savoir s'il n y pas de risque de dégrader le matériel (que l'épaisseur des fils fournis avec les starter kit soit suffisante, que la breadboard supporte 12V,...) et que les pilotes L293D suivant conviennent :
    https://www.amazon.fr/Ils-Pièces-Pil...s%2C139&sr=8-5
    3. Je peine à trouver des connecteurs permettant de relier d'autres pièces mécanique en sortie de l'axe moteur. En effet, les couples importants de ce moteur nécessite de serrer correctement les pièces en sortie du moteur afin qu'elles puissent tenir.
    merci d'avance pour vos aides
    Re : moteur 12V et Arduino Uno
    Le plus simple serait de commander ton moteur à l'aide d'un relais.
    On ne sait rien de ton montage ?
    Pourquoi utiliser un L293 ?
    tu veux pouvoir faire varier la vitesse ? inverser la vitesse ?
    Fournir un schéma de principe de ta réalisation permettrait de comprendre ce que tu veux.
    1) Faut acheter à des marchands qui fournissent une doc utilisable.
    Dans le texte en bas de page quelqu'un affirme qu'il ne consomme pas plus de 250 mA, on peut le croire . . .
    2) Pour avoir des informations fiables sur l'utilisation d'un composant la datasheet est la seule source pertinente -> https://pdf1.alldatasheet.com/datash...ICS/L293D.html en sélectionnant celle correspondant exactement à son produit.
    Ce circuit implique quelques contraintes et de toute façon on trouve mieux et pas plus cher -> https://www.olimex.com/Products/Robo.../MotorDrivers/ (éviter le L298 qui utilise des transistors bipolaires)
  1. [Autre] arduino uno moteur DC
    Par invite1b582221 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2019, 22h07
  2. [Energie] Moteur et arduino
    Par bruce2022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2015, 11h42
  3. Vitesse moteur à courant continu + Shield moteur Arduino.
    Par invite76fdd873 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2014, 10h29
  4. Arduino moteur pas a pas
    Par invite51efcdef dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2013, 23h26
  5. Moteur DC 42V + Arduino + PWM
    Par invite4064882a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2010, 21h35
