Modifier petit reveil à pile
    da23real
    Alors je m'étais acheté un petit radio reveil à piles dans l'idée de pouvoir m'en servir sans le courant. Mais la pile ne retient que les paramètres, il ne sonne pas et n'affiche pas l'heure lorsqu'il est sur pile (2 piles de 1,5v).
    A l'interieur en sortie du transfo je mesure 9v en alternatif. je n'ai pas mesuré plus loin en fait mais à priori est-ce que ce n'est pas reconverti plus loin en 9v continu ?
    Dans ce cas je devrais pouvoir l'alimenter sur une pile 9v ? Et sur du 12v ça passerait ou non car ce serait mieux pour le brancher sur la batterie de l'installation solaire.
    penthode
    Re : Modifier petit reveil à pile
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    ces radio-réveils sont pilotés par le 50 Hz secteur
    ça ne fonctionnera pas avec une alim continue
    Bonjour à tous, (Je refais un peu surface)
    Je ne comprends pas la réponse de Fustigator (message #2) sans rapport, à mon sens, avec la question posée.
    da23real est KO ?
    La réponse simple est celle de Penthode.
    Le réveil compte les périodes de courant 50 Hz : la base de temps.
    Dernière modification par Jeryko ; 12/10/2019 à 10h07.
    omega.067
    hello
    commence par vérifier, si il reste à l'heure exacte, quand tu le mets hors alimentation du réseau pendant quelques heures et qu'ensuite, tu le re-branche au réseau, après on pourra voir à faire qqch
    Michel
    ... un petit radio reveil à piles ... Mais la pile ne retient que les paramètres, il ne sonne pas et n'affiche pas l'heure lorsqu'il est sur pile (2 piles de 1,5V) ...
    Outre ce qui a déjà été dit concernant la base du temps, un radio réveil qui m’affiche pas l’heure ni ne sonne quand il est sur pile, n’est pas transformable. Il faut acheter un autre appareil, conçu pour.
    D’ailleurs, nous ne savons même pas quelle est la technologie de l’affichage.
  1. Un réveil à modifier
    Par invitea22fb03f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/03/2019, 10h21
  2. [Energie] modifier alim horloge pile AA vers DC 12V
    Par mmikee02 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 10/12/2015, 15h30
  3. Modifier moteur pile sur secteur
    Par invite336ee8bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2014, 14h27
  4. Modifier l'alimentation d'un réveil
    Par invite359c108e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2010, 19h21
  5. Modifier un réveil
    Par invite419dddbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 06h41
