De la tension sur prise de terre!
    invite956c6068
    J'ai mon tournevis testeur qui s'allume quand je touche la terre des prise d'une de mes pièces !
    mais uniquement dans cette pièce, les autres c'est ok !
    62V ENTRE NEUTRE ET TERRE
    110V ENTRE PHASE ET TERRE
    230V ENTRE PHASE E T NEUTRE
    Wil
    Re : Courant sur prise de terre !
    le fil de terre de cette prise est déconnectée quelque part il vous faut remonter celle-ci en amont et trouver la déconnexion
    Tournevis testeur, ça risque de faire hurler quelques pros....mais, bon, j'utilise aussi.
    J'aurais tendance à dire que cette prise n'a aucune liaison avec la terre.
    As-tu ouvert la prise ( avec bien entendu toutes les protections nécessaires !!!!) pour voir s'il y a un fil de terre (vert-jaune) connecté ?
    Normalement,
    terre-neutre = quelques volts (en France, le neutre est relié à la terre dans le transfo du quartier)
    Edit : Grillé par Richard31 !!!
    Dernière modification par annjy ; 31/10/2019 à 18h42.
    invite956c6068
    Mais si la prise de terre est déconnectée, mon tournevis ne devrait pas s'allumer, non ?
    me suis même pris une châtaigne en touchant la prise de terre !
    Merci pour les réponses
    Patrick_91
    Hello,
    Bah si, un courant s'écoule au travers du bonhomme qui tient le tournevis, lequel a une meilleure connexion a la terre que le fil de terre qui lui est connecté à la carcasse d'appareils connectés au secteur ...
    En cas de défaut des appareils en question , c'est le bonhomme qui s'allume en mettant la main sur la carcasse de l'appareil en défaut ...
    Il faut donc d'urgence remettre ce fil de terre vraiment à la terre ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    +1
    Ben oui, évidemment
    ou alors il faut vérifier que la prise de terre est réellement une prise de terre...(un peu plus compliqué....)
    Dernière modification par annjy ; 31/10/2019 à 19h18.
    behache
    Citation Envoyé par WIL68 Voir le message
    Faux (en France)
    ou plus exactement cela prouve, par ailleurs, la soit disant Terre n'est plus à la terre
    Dernière modification par behache ; 31/10/2019 à 19h31.
    sur un problème de ce genre désolé
    il n'y a pas a en discuter vraiment
    une chose est sure et certaine
    ne cherchez rien d'autre que cela
    la ligne de terre est interrompue en amont
    il faut trouver où,
    et cela il n'y a que vous qui pouvez y parvenir
    le reste sera du blabla totalement inutile
    Dernière modification par richard 31 ; 31/10/2019 à 19h31.
    invite956c6068
    J'ai trouvé la boite de dérivation en rapport avec les prise mais aussi avec de l'éclairage, c'est une vielle maison, rien n'est standard, dans la boite j'ai du fil jaune vert avec du bleu, je suis un peu perdu, comment je dois procéder !
    Merci pour l'aide
    Flyingbike
    Responsable des forums
    une photo !
    Re : De la tension sur prise de terre !
    Bonjour WIL68 et tout le groupe
    ... J'ai trouvé la boite de dérivation en rapport avec les prise mais aussi avec de l'éclairage, c'est une vielle maison, rien n'est standard, dans la boite j'ai du fil jaune vert avec du bleu ...
    Je confirme qu'une photo (nette et détaillée) serait la bienvenue, histoire de voir si le sacrilège (utilisation abusive des couleurs bleu et vert jaune) a été commis.
    Si tu n'as que ton tournevis au néon comme instrument de mesure, il te sera impossible de savoir quoi faire. Multimètre avec son permis de le conduire seront indispensables. Le mieux est de t'adresser à un amis connaisseur et outillé, ou d'un professionnel.
    Ton titre étant inexact (avec du courant dans la terre, tes différentiels couperaient, je l'ai modifié: c'est de la tension que tu trouves sur la terre, qui la rend dangereuse, pas du courant.
    invite956c6068
    J'ai un multimètre avec testeur de continuité,ma maison est vieille,j'ai pas de disjoncteur différentiel sur mon tableau, je vais faire des photos demain !
    Merci pour les conseils
    ... J'ai un multimètre avec testeur de continuité ...
    Tu ne précises pas si tu as le "permis de le conduire" qui est indispensable pour arriver à des conclusions et surtout éviter de faire ou dire des bêtises.
    ... ma maison est vieille,j'ai pas de disjoncteur différentiel sur mon tableau ...
    Ce que tu n'as pas, ce sont des différentiels 30 mA. Ton disjoncteur général EDF est un disjoncteur différentiel, mais son calibre est élevé (dangereux voire mortel), mais il a la fonction de coupure en cas de grosse fuite à la terre.
    invite956c6068
    Oui je pense avoir le permis je suis électronicien de formationpour le disjoncteur principale je suis au courant qu'il est aussi différentiel merci.
    Oui je pense avoir le permis je suis électronicien de formation ...
    Dans ce cas, tu parles le "même langage" que nous.
    Attendons tes photos de demain.
    invite956c6068
    Voila les photos, il y a 2 fils jaune vert avec un 1 bleu ce qui au niveau du nombre est cohérent comme j 'ai 2 prises.
    Sinon 2 fils jaune vert en l'air, et les bleus avec les bleus, les noirs avec les noirs
    Merci pour vos conseils
    Wil
    Flyingbike
    aie
    il faudrait faire un schéma avec qui va ou
    au moins qu'on sache quels sont les conducteurs a chaque entrée de la boite et comment ils sont reliés
    ... il faudrait faire un schéma avec qui va ou
    Je confirme, car là, on ne peut rien mesurer en matière de continuité.
    Baptiser chaque point par une lettre (A, B, C ...) pour pouvoir établir un tableau de relevé de tensions alternatives:
    AB=
    AC=
    AD=
    BC=
    BD=
    Après, on avisera, en fonction des résultats trouvés.
    invite956c6068
    Voila les relevés...
    A = PHASE
    B= NEUTRE
    C= 2TERRE + BLEU
    D= TERRE SEULE
    E = TERRE SEULE
    AB= 230v
    AC= 16v
    AD = 113v
    AE= 100V
    BC= 25v
    BD= 0V
    BE=0v
    CD= 112V
    CE=100v
    penthode
    j'vois un bleu-jaune en l'air
    Flyingbike
    et surtout un bleu avec un vert jaune !
    Il faut faire un schéma de la boite, avec les entrées, tous les conducteurs par entrée, et qui va avec qui, comme ici :
    Nom : BD-va-et-vient.JPG
Affichages : 640
Taille : 59,9 Ko
    ... AC= 16v
    AD = 113v
    AE= 100V
    BC= 25v
    BD= 0V
    BE=0v
    CD= 112V
    CE=100v
    Tout ceci n'a aucun sens et dépend, probablement des caractéristiques du multimètre.
    ... C= 2TERRE + BLEU ...
    Mystérieux à cause de ce bleu.
    À présent, il faut couper le général EDF et sonner les continuités.
    D et E pourraient être les terres des prises "terre en l'air". À contrôler.
    Vérifier que C est bien relié à la terre générale du tableau général. Il faut prévoir une rallonge (unifilaire).
    Si tout est confirmé, il suffira peut-être de relier C, D et E en mettant un mot pour s'en souvenir.
    Si tu pouvais retrouver d'où vient ce bleu intrus, tu pourrais peut-être corriger ou scotcher avec des rubans bicolores aux deux extrémités.
    archeos
    Modérateur*
    Re : De la tension sur prise de terre!
    Hello!
    En plus des prises, il n'y aurait pas un va et vient sur ce circuit?
    (Futura Sciences)
    penthode
    il faut reprendre le problème à la base :
    couper le jus
    démonter tous les dominos
    repérer tous les fils à la sonnette
    et repartir sur des bases saines
    le reste est inutile
  1. Prise inactive et prise sans terre
    Par invite5c0347ab dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 16/05/2017, 14h11
  2. [Divers] Tension Phase Terre 145V Tension Neutre Terre 130V
    Par invite81a801ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2016, 21h32
  3. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 14h39
  4. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 22h12
