Fabrication d'un éclairage T5 - cablage douille / ballast
    invite1956c9e6
    Bonjour a tous
    Je vais me fabriquer mon aquarium une rampe T5. J'ai prévu l'achat des douilles étanches, des ballast électroniques et des tubes. Par contre il va me falloir faire tout le câblage
    le plan de branchement est apparemment le suivant. je suppose que T5 ou T8, le câblage restera le même
    Nom : cabl ballast t8 2x36&58-644px.jpg
Affichages : 4218
Taille : 59,1 Ko
    J'avais 2 questions, est ce que du fil de 1 mm souple suffira ou plutôt du 1.5 ? Et y a t"il des polarité dans les tubes ou pas ( enfin plutôt dans les fils que je vais faire partir de mes douilles ) ?
    En vous remerciant par avance
    Olivier
    omega.067
    Re : fabrication d'un éclairage T5 - cablage douille / ballast
    bien le bonjour
    comme la plupart des ballasts ainsi que les douilles, ont des bornes de raccordement "rapide" , le fil souple n'est pas compatible, car il faut "forcer" le fil dans la borne, ce qui n'est concevable qu'avec du rigide
    théoriquement, les "luminaires" sont câblés en 1² car le 1,5² a tendance à forcer les bornes
    le schéma de raccordement, est toujours présent SUR les ballasts électroniques
    Michel
    invite1956c9e6
    merci pour le retour Omega067
    Oui, sur les ballast et douilles ce sont des connexions rapide. je prendrai du 1.5 rigide. merci du conseil
    Par contre, y a t'il une polarité sur les tubes ?
    Olivier
    omega.067
    Re : Fabrication d'un éclairage T5 - cablage douille / ballast
    re
    non, il n'y a pas de "polarités", par contre, respecte bien les longueurs maximales de certains fils et ce aux bons endroits, suis scrupuleusement le schéma fourni, sous peine de fonctionnement "fantaisiste"
    Michel
    invite1956c9e6
    merci beaucoup Michel
    Olivier
  1. Cablage ballast electronique <---> tube fluo
    Par invite05cde722 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2015, 02h09
  2. Cablâge Ballast-Starter-Néon 4 broches
    Par invite772fe710 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2013, 11h32
  3. [Info] Eclairage ballast électronique ! [résolu]
    Par invite8112fab5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 22h12
  4. Ballast d'éclairage fluorescent
    Par inviteb9da9ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2010, 16h56
  5. Utiliser une douille d'eclairage comme prise secteur ? [résolu]
    Par invitebf92030a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2009, 16h03
