Plafond phonique en L
    inviteb4bed414
    Je viens d'acheter un joli studio de 17m2 en RDC dans un tout petit immeuble de 1945 mais je me suis aperçue que j'entendais beaucoup ce qui se passe dans la salle à manger de mes voisins du dessus.
    C'est surtout la grosse voix du papa que j'entends, et s'il hausse suffisamment le ton je peux même très bien comprendre ce qu'il dit.
    J'entends aussi les chaises quand on les déplace (je pense leur offrir des patins ) et j'entends très proche un objet qui tombe au sol (c'était un stylo je crois).
    Je me suis résolue à faire poser un faux plafond sur les 14 m2 de la pièce principale en L (j'exclue la salle de bain qui a déjà un faux plafond), lequel va masquer les belles poutres que j'aurais tant aimer conserver.
    Je n'ai pas entièrement confiance en les compétences de l'ami qui va me faire les travaux... mais je n'ai pas les moyens de prendre une entreprise spécialisée, je préfère donc m'assurer au préalable de la bonne manière de procéder.
    Il semblerait qu'un plafond autoportant serait la meilleure solution acoustique, d'autant plus que je préfère éviter 1- de percer les poutres, 2- de m'y accrocher (mon ami m'a fait remarquer qu'elles étaient courbées) 3- d'augmenter le coup des matériaux et de la main d'ouvre en compliquant avec des suspentes acoustiques, et à force de me renseigner j'ai établi le plan joint (les murs rouges sont porteurs).
    Questions :
    1- Est-ce correct si j'utilise des rails de 100 (orange), des montants doublés de 100 (vert) espacés de 40cm sur une portée de 407cm ? (+laine de roche 120mm+ vide d'air au dessus de la laine entre les poutres environ 20cm)
    Par souci d'uniformité je pense rester en taille 100 entraxe 40 même là où ce n'est pas indispensable, je ne suis plus à ça près.
    2- Est-ce que ça tiendra si on fixe les rails sur le doublage des murs (siporex + 1 placo) ou faut-il rejoindre le mur porteur (pierres irrégulières je crois).
    3- Quelles fixations conseillez-vous pour le siporex ? La pierre ?
    4- Serait-ce assez solide pour faire une double peau de BA13 ? J'ai lu que la pose de 2 plaques réduisaient la portée de moitié... J'ai donc laissé tomber mais peut être que j'ai tord...
    5- J'ai pensé mettre du Tramiband sous les rails ? Utile ? 2X50mm ou 1X70mm ? Autre suggestion ?
    6- De la Green glue en périphérie fera-t-elle la différence ? Entre les plaques ? Existe-t-il un autre produit plus facile à se procurer ?
    Merci beaucoup pour votre aide, je pars d'une connaissance de zéro, j'y ai passé des heures, je suis vraiment à bout.
    Nom : Plan.jpg
Affichages : 134
Taille : 48,6 Ko
    inviteb4bed414
    Re : Plafond phonique en L
    Allez, un petit UP.
    Y a pas un plaquiste dans le coin ?....
    invitef3986e8d
    Bonjour nossiblog,
    Je ne suis pas plaquiste malheureusement, mais pour faire un faux plafond acoustique assez simplement, il existe aussi des système de dalles qui se clipsent. ClipConcept, par exemple, propose ce genre de solutions : https://fr.clipconcept.com/dalle-de-...tique,p11.html
    Je ne sais pas si ça peut simplifier votre projet, mais je l'espère. Je croise les doigts, en tous cas.
    invite21e9323e
    Bonsoir nossibog,
    Est-ce correct si j'utilise des rails de 100 (orange), des montants doublés de 100 (vert) espacés de 40 cm sur une portée de 407 cm ?
    La portance, l'entre-axes de 40 cm et la charge sont correctes...
    Je crois que non... ~ 10 kg/m² x 0,4 = 4 kg/m² en plus...
    Il faut revoir l'isolant phonique... Les laines de verres ou de roches sont peu efficaces pour arrêter ce genre de bruits...
    Il va falloir isoler les rails et montants des murs
  1. Isolation phonique d'un plafond
    Par invite4da73db3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2012, 14h05
  2. isolation phonique d'un plafond
    Par inviteefe508ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2012, 09h02
  3. Isolation phonique en plafond
    Par invite25492fde dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/05/2012, 14h08
  4. Isolation phonique plafond
    Par invite73192eee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2011, 19h52
  5. Isolation phonique du plafond
    Par invite8215d265 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2010, 21h16
