Dimensionnement solives et poutres plancher neuf
    invitebc11afd3
    Bien le bonjour à tous, de retour parmis futura-sciences pour de nouvelles aventures, constructives
    je prévois de faire une maison ossature bois/paille à 2 niveau, toiture double pente, extérieur 10m x 7m50 pour un intérieur de 9m x 6m50.
    Du coup, commencent les insomnies et psychoses dégénérantes...
    Je cherche à dimensionner mon plancher de premier niveau pour chiffrer le projet, c'est dessiné en 3D et je tombe sur cette configuration :
    J'imagine mettre 2 poutres pour limiter la portée des solives à 3m,
    j'aurai du haut vers le bas : plancher flottant sur isolant mince sur osb3 ou ctbs/ctbh sur bande mince isolante phonique sur solives (avec isolant panneau entre solive) sur placo ou fermacell ou lambri entre solives sur poutres sur poteau sur dalle béton sur isolant sur fondation sur terre ou ptêtre ce sera sur vide sanitaire, j'attends l'étude de sol dans les 2 mois............
    poids du plancher : 58.5m² x 180kg/m²=10 t donc chaque poutre encaisse 1/3 de ça soit 3300 kg + les solives (on arrondit à 3500 kg ?) sur une portée de 6m50 de vide, posée sur la lisse haute du premier niveau d'ossature (pas encore très clair pour moi de comment ce sera exactement, j'espère que ça ira pour vous...).
    Là haut il n'y aura pas de carrelage pour info, que du plancher donc on peut titiller la flèche admissible. Le seul endroit où il y en aurait se trouvera exactement au dessus d'une autre cloison au rez de chaussée et sera donc maintenu par poteau dans cloison.
    Je veux un vide entre solives de 570 mm (et aussi que ce soit beau, pas cher, que ça sente bon, et si ça peut faire le café c un + un beau niveau sur ossature bois comme on les aime quoi !
    Chaque solive devrait porter 0.63 x 3 x 180 soit 340 kg sur 3 m donc il semble que les 63 x 175 feront l'affaire.
    Mes questions vont vers les dimensions des poutres et des solives, quiz quiz quiz ?? les abaques que je trouve sur le net sont décidément trop flous ou spécialisés, et c'est surtout pour les solives, rien trouvé d'exploitable pour les poutres... alors je me re-re-re-tourne vers cette précieuse communauté.
    La bonne soirée à vous, et à très bientôt j'espère !
    Roro.
    invitebc11afd3
    Cool Re : Dimensionnement solives et poutres plancher neuf
    un petit up' pour revigorer tout ça !?
    invite21e9323e
    Bonsoir omrlepsykotist, Bon Retour...
    Je me disais bien que je connaissais ce pseudo trop compliqué > Tu n'as pas un pseudo plus court???
    Du coup, commencent les insomnies et psychoses dégénératives..
    Hou la la!!! Ca part fort..
    J'aurai du haut vers le bas : plancher flottant sur isolant mince sur osb3 ou ctbs/ctbh sur bande mince isolante phonique sur solives (avec isolant panneau entre solive) sur placo ou fermacell ou lambri entre solives sur poutres sur poteau sur dalle béton sur isolant sur fondation sur terre ou p'tête ce sera sur vide sanitaire, j'attends l'étude de sol dans les 2 mois....
    Bel empilement vachement "schiadé"...
    J'ai dû mal à tout saisir, mais que veux-tu l'âge me rattrappe > Tu n'as pas quelques schémas (stylo noir sur A4 quadrillé pour aider le dessinateur)
    Là, j'ai bien compris > Je veux un vide entre solives de 570 mm et aussi que ce soit beau, pas cher, que ça sente bon, et si ça peut faire le café c'est un +, un beau niveau sur ossature bois comme on les aime quoi !
    invitebc11afd3
    Bien le bonsoir l'ami ! étrange, je ne reçois pas de notification par mail, j'suis passé par curiosité et v'là ti pas que Mr Amaty est par là aussi je suis bien content !
    alors pour mon pseudo, je reconnais sa complexité mais ça date d'une époque où je cherchais ça, maintenant, je cherche des choses simples, bref.
    En fait je cherche à dimensionner une poutre de 6 m 50 qui porte 3500 kg, puis les solives qui porteront 340 kg sur 3 m, tout ça pour un plancher d'habitation.
    est ce qu'il manque quelque chose ? n'hésite pas à me dire.
    si besoin je pourrai prendre le temps pour un joli dessin mais là tout de suite il est tard, alors voilà un chouette croquis esquissé il y a quelques temps de ma plus belle souris et de mon ami Paint.
    Nom : solivage poutrage plancher étage.png
Affichages : 799
Taille : 12,6 Ko
    et voilà bisou comme on dit !
    Roro (c + simple).
    invite21e9323e
    Hello Roro , Wouaaahhh c'est bello...
    Je pense que je n'ai pas besoin de reprendre tes calculs de charges...
    Un peu court tes 63 x 175, en visant un L/500 en flèche, (Portée/500 = 6 mm), il est préférable de viser 75 x 200 ou 90 x 190 > Flèche un peu inférieure à 3 mm Contrainte dans les solives un peu tendue mais pas dramatique...
    ça fait beaucoup....
    Une petite approche > Aie, c'est lourd > En visant 250 x 375 (section sûrement pas standard ) pour un L/470 en flèche et contrainte un peu élevée dans la poutre, des charges calculées à l'ELU (Etat Limite Ultime) + un petit séisme, c'est un peu court...
    Voir comment seront immobilisées solives et poutres et quelle nature du bois, histoire de gagner quelques % indispensables, tout ça pour faire le café...
    invitebc11afd3
    ok, bon alors une scierie du coin m'a proposé du 120 par 440 en épicéa lamellé collé pour les poutres et 60 x 180 pour les solives en épicéa contre-collé.
    effectivement le 120 x 440 c gros, d'ailleurs je veux bien que tu me dises si ça correspond avec tes calculs, genre équivalent de la 250 x 375 pour la flèche d'après toi ? (juste pour confirmer).
    D'ailleurs je vois souvent sur les abaques des flèches admissibles de 1/300 ou 1/400 mais jamais 1/500, ça vient d'où cette info de ton côté ?
    Et sinon pour limiter la poutre je vais ajouter un poteau, il y en a un qui sera noyé dans une cloison donc invisible, et l'autre sera en plein milieu et tant pis, ça donnera de la matière à imaginer l'occupation de l'espace
    alors voilà la modif, un poteau à 2 m du mur, il ne nous reste donc plus que 4 m 50 de portée avec 2500 kg à porter, j'imagine qu'on va quasiment diviser la section par 2 (100 x 320 ou 140 x 240 ça passe ?) :
    Pièce jointe 399411
    quelles dimensions pour le poteau d'ailleurs ? et fondation sous dalle à cette endroit je présume (vu qu'il prendra 1250 kg) ?
    ensuite je cherche comment fixer mes solives sur poutres sachant que le dessous des solives sera apparent donc pas de sabots galva apparents, j'ai trouvé cette page très complète concernant ça, s'il y a des avis, idées, j suis preneur
    http://philippe.berger2.free.fr/Bois...es/Solives.htm
    allez et après on parlera de la charpente ) dimensionnement pannes, arbalétriers...
    à très vite.
    Roro.
    invitebc11afd3
    allez on ré-essaye j'ai l'impression que le message précédent ne veux pas afficher ma belle image !
Affichages : 2192
Taille : 14,7 Ko
    invite21e9323e
    Bonsoir Roro,
    Il faut un bon équipement pour fabriquer des poutres ou solives en Bois Lamellé Collé (BLC) Donc , il faut la marque de ces BLC pour chiffrer...
    Ce sont des normes, sinon c'est la débandade à tout point de vue (le radin en prenant des dimensions plus faibles, le profiteur en augmentant les dim, etc, etc)
    Pour un auto-constructeur, il est préférable de bien respecter ces normes > En cas d'effondrement, aucune assurance ne prendra en charge les dégats...
    Quelle épaisseur, ta cloison??
    Si tu veux aussi que ce soit beau, pas cher, que ça sente bon, et si ça peut faire le café c un +,, il faut viser une pose en entaille...
    As-tu envisager d'augmenter le nombre de poutres? 4 par exemple...
    invitebc11afd3
    salut,
    niveau équipement pas de soucis ils garantissent du C24 ("GL24H" sur le devis) ou ce qu'on veut, c'est une grosse boîte, désolé je ne vais pas aller leur demander les modèles de machine ou marque j'ai peur de rentrer dans la pinaille là )
    ok pour la flèche 1/500, j'ai vu effectivement l'eurocode qui parle de ça.
    pour l'épaisseur de la cloison je ne sais pas encore mais il pourra dépasser ou même être en bout, ou contre, bref, j'ai pas de soucis de dimensions à ce niveau là si c'est ça qui te questionne.
    sinon pour la pose en entaille, ça me parait un peu compliqué de tailler dans la poutre, voire craignos car elle perdrait de chaque côté et finirait sans rien ! la "pose sur lambourdes" me plait bien, surtout pour le côté économique, le top serait les ferrures en queue d'aronde mais à 20 balles pièce, ça va faire 1400€ le lot pour fixer les 36 solives !!!
    ptêtre même que je m'orienterais vers un gros plat en acier boulonnée par dessous, et les solives posées dessus... et entretoises en bout pour pas laisser les solives vriller si besoin (pas besoin si c du contre collé c bien ça ?)
    bref ! on s'égare
    du coup 2500 kg sur 4 m 50, on peut espérer quoi comme gabarits de poutre d'après toi ?
    à bientôt, Romain.
    Jaunin
    Bonjour AMATY,
    Si je résume bien, il y a 12500 [N] sur 2.0 [m] et 25000 [N] sur 4.50 [m].
    Il faut tenir compte des points d'appuis à 2.0 [m] ou faire une seule portée.
    Mais la charge total est de 105000 [N]
    Jaunin__
    invite21e9323e
    j
    Oh! Ben Non....Ce que je voulais dire, que ce sont souvent des boites reconnues...
    J'ai demandé à Meister Jaunin spécialiste du BLC et autre poutres en "I" de venir voir ton thread...
    Ben, Comme tu voulais que ça sente bon (fraîcheur pinède)
    SI ça dépasse, ça fera pas beau, ça risque de sentir la résine de cannabis!!! et tu vas me traiter de branle-sacoches...
    Y faudra les immobiliser verticalement...
    Pas plus, pas moins, voire entre les 2 : Je pense qu'on va se situer en prenant les charges à l'ELU autour 180 x 320 mm... C'est quand même imposant...
    Tu me diras, j'ai des grosses solives de 120 x 200 avec entre-axes de 770 et portée de ~ 5,30 m > Au niveau esthétic, c'est très correct...
    La Bonne Soirée...
    invitebc11afd3
    salut Jaunin et Amaty ! super j'ai les 2 masters du dimensionnement avec moi
    donc
    >Jaunin_: tu vois bien, 1250 sur 2 m et 2500 sur 4 m 50, "tenir compte des points d'appui" je ne sais pas, je dirais que oui si ça signifie qu'il faut calculer en prenant en compte la réalité.
    ensuite charge totale de 58.5 m² x 180 kg/m² donc c bien 10500 DaN.
    >Amaty: oui je comptais les immobiliser sur le plan vertical avec des entretoises machin je sais plus comment on les nomme ces trucs là tu vois ??
    j'aurais dis moins que 180 x 320 pour le 4 m 50, ce serait bien en tout cas si ça avoisine les 120-140 x 300-320. surtout si je fais la pose des solives sur lambourdes ça va élargir ma poutre > bof, dans l'idéal je trouverais bien autre chose, j'y réfléchis encore...
    un éventuel IPE 180 si vraiment je finis avec des trucs trop mastocs...?
    petite question importante à ce sujet : quel distance d'appui il me faut pour les solives sur lambourdes ou fers plats ?
    et sinon pour le poteau il pourra être complètement apparent collé à la cloison ça marche aussi, ce qui compte c'est qu'il ne soit pas en plein milieu d'un espace vide... j'en aurai pour l'autre poutre mais tant pis je fais avec n peut pas tout avoir !!
    on avance !
    A très vite les amis.
    Roro.
    invite21e9323e
    Pour les appuis, tu peux envisager 20 cm soit en partant du nord (?) > 20 cm + 192,5 cm + 15 cm? (largeur du poteau pour refendre la charge**) + 442,5 cm + 20 cm d'appui soit une longueur totale de 6,90 m...
    Donc cela se traduit par 10,5 m/6,50 m x 1,925 m = 3110 daN sur 1,925 m et donc 7150 daN sur 4, 425 m[/B]
    Voilà pour une 1ère approche...
    Peut-être un étrésillon ??? > Tiens forme-toi une âme de compagnon > http://charpente-total-bricoleurs.wi...charpentes.php
    on avance
    C'est comme dans un bouchon, ça collapse sérieux...
    Jaunin
    Bonjour AMATY,
    Je vais prendre cela dans un moment.
    Jaunin__
    Jaunin
    Petit problème de mise à jour de programmes et matériels.
    Je me demande combien de milliards et d'heures perdus même par jour pour le "dieux" informatique.
    Pour faire patienter : http://www.glulam.org/handbook/
    Jaunin__
    Jaunin
    Pour un premier jet, une poutre BLC en C24 180x320 [mm] sur la grande portée j'ai une flèche de 4.52 [mm] et une contrainte de cisaillement
    d'appui sur le mur de 9.5 [MPa].
    Jaunin__
    Jaunin
    Il ne faut pas oublier aussi ilovir dans la bande.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Bonsoir Jaunin,
    9,5 MPa, c'est toujours l'équivalent de la pression de Hertz au droit des appuis??? (attention ici, appuis non encastrés...)
    Ça me semble toujours trop élevé (j'suis un peu paumé)...
    Je crois qu'omrlepsykotist n'a pas connu ilovir à l'époque... J'aimerais bien qu'il arrive sur cette rubrique d'ailleurs, ça me permettrait d'aller en vacances...
    invitebc11afd3
    effectivement je n'ai pas encore eu le plaisir de consulter Ilovir
    la contrainte de 9.5MPa, ça signifie quoi en terme de charge, surface d'appui, cisaillement, béton à faire dessous, et évidemment dimensionnement de la poutre ?
    "étrésillon" est bien le mot que je cherchait, merci
    >Jaunin_ : pour relancer ma question comparative sur la proposition de la scierie, qu'est ce que tu trouves comme flèche pour la version sans poteau, donc 6m50 de portée avec la poutre 120 x 440 en lamellé collé ? histoire que je puisse comparer les différentes propositions en connaissance de cause...
    ça me parait très peu comme économie en volume de bois la poutre 180 x 320 comparée à la 120 x 440 alors que l'on a beaucoup moins à porter, ça me fait soupçonner que les 2 propositions ("scierie" version 6m50 et "Jaunin_" version 4m50) ne sont pas calculées de la même manière !!
    avec un bon dimanche qui se termine, vent et pluie, et neige sûrement bientôt... décembre, c le bon moment pour réfléchir à tout ça )
    Roro.
    invite21e9323e
    Portée 6,50 m + Appuis libres de 20 cm Lg totale poutre 6,90 m - Charge répartie 10500 daN - Flèche admissible L/500
    Je le sens pas trop l'épicéa... En Lamellé-Collé, je le trouve un peu nerveux comme bois... Je me fais peut-être des idées...
    1250 kg > Roro, comment tu calcules ça? >> 7150 kg/2 = 3575 kg + (3110 kg/2 = ~1555 kg) = ~5130 kg > T'es d'accord avec moi???
    Attention, la poutre est calculée pour la plus grande portée 4,425 m et la plus forte charge 7150 daN
    Sans poteau, la hauteur de la poutre augmente de 120 mm, ce n'est pas négligeable...
    Vas-y n'hésite pas, moi je pars en hivernation...
    La Bonne Soirée
    Jaunin
    Quelle qualité va fournir la scierie ?
    http://www.glulam.org/techniques-et-...-bois-lamelle/
    invite21e9323e
    Bonsoir Meister Jaunin,
    C'était l'info qui me manquait de Roro pour vous permettre de mieux chiffrer...
    J'ai donné à fond en fin 2018 et début 2019
    La Bonne Soirée
    invitebc11afd3
    bien le bonsoir à vous, merci pour le suivi ça fait toujours aussi plaisir
    désolé y'a un truc que je comprends pas...
    Amaty tu disais ça et je n'ai pas tiqué :
    "Pour les appuis, tu peux envisager 20 cm soit en partant du nord (?) > 20 cm + 192,5 cm + 15 cm? (largeur du poteau pour refendre la charge**) + 442,5 cm + 20 cm d'appui soit une longueur totale de 6,90 m...
    Donc cela se traduit par 10,5 m/6,50 m x 1,925 m = 3110 daN sur 1,925 m et donc 7150 daN sur 4, 425 m[/B]"
    + ça hier :
    "Portée 6,50 m + Appuis libres de 20 cm Lg totale poutre 6,90 m - Charge répartie 10500 daN - Flèche admissible L/500"
    et
    "Attention, la poutre est calculée pour la plus grande portée 4,425 m et la plus forte charge 7150 daN"
    c'est moi qui plane ou y'a une erreur ?
    je m'explique :
    chaque poutre de 6 m 50 porte 6.50 * 3 m * 180 kg/m² = 3500 kg environ non ?
    les 10500 kg correspondent au poids total du plancher sur 58 m² or chaque poutre porte 1/3 de tout ça et chaque extrémité "mur" portent 1/6 chacun non ?
    et s'il y a le poteau, les 4 m 50 restant portent 3500*4.5/6.5 = 2500 kg non ?
    du coup j'ai bien 1250 kg sur chaque poteau ?
    parce que là y'a un gros truc qui m'échappe sinon !! et je veux bien l'explication
    pour la qualité du bois, j'ai "GL24H" comme info sur le devis et donc "résistance caractéristique à la flexion de 24 MPa - classe C24" dans ton lien fort intéressant !, est ce qu'il faut que je demande + ? est ce que vous auriez des exemples de réponses pour stimuler le fournisseur si besoin ?
    pour les dimensions de la poutre, j'espérais tomber sur 120*320 pour 4 m 50 de portée au lieu des 120*440 pour 6 m 50, je comprends pas tout à fait pourquoi la 320 passe en 180 de large... 180*320 > 120*440 !!! ça me parait fou, c pour ça que j'aimerais bien savoir si avec les mêmes calculs de Jaunin_ qui donnent une poutre 180*320 pour 2500 kg sur 4 m 50 on pouvait faire la simulation des 3500 kg sur 6 m 50, histoire de voir si on tombe sur la même chose que la scierie me propose (120*440)...
    ça vous parait pas louche à vous ?
    La bonne soirée par chez vous.
    Vous êtes par où d'ailleurs ?
    Roro.
    invite21e9323e
    Mille fois exact et donc Mille Méa Culpa ....... D'un autre côté, on voit que les auditeurs ne suivent pas bien Qué Vergogna!!!
    C'est à partir de la où j'ai drôlement pédaler dans la mélasse...les 10,5 m en tête sont les fautifs!!! Je reprends....lol
    3300 daN : 6,50 m x 1,925 m = ~ 1050 daN sur 1,925 m et donc 2250 daN sur 4,425 m
    Et la 2ème erreur :
    Portée 6,50 m + Appuis libres de 20 cm Lg totale poutre 6,90 m - Charge répartie 3300 daN - Flèche admissible L/500" + "Attention, la poutre est calculée pour la plus grande portée 4,425m et la plus forte charge 2250 daN" > Ceci pour justifier l'apparent écart de section peu important (c'est la hauteur qui impacte le plus)...
    Et puis celle-là :
    JE recalcule > 1250 kg? >> 2250 kg/2 = 1125 kg + (1050 kg/2 = 525 kg) = 1650 kg > T'es d'accord avec moi???
    On divise les contraintes dans la poutre par ~2 et la flèche par ~3
    Perso, je n'aime pas les poutres en LC, car j'ai l'impression d'être dans un gymnase..., deuxio, 440 de haut, ça bouffe de la lumière dans la pièce (le bas de la poutre est à 2,06 m du sol), troisio c'est hyper moche au niveau esthétique, je préfère un rapport 3/4 entre hauteur et largeur....Là, oui, ça peut faire le café en bonus...
    Qu'en penses-tu????
    Jaunin
    Bonjour AMATY,
    Merci pour cette mise au point, j'allais justement vous en parler.
    Jaunin__
    Jaunin
    Voici la nouvelle simulation avec la mise à jour des charges et surface.
    Il y a la poutre avec appui et celle sans appui, on voit que pour cette dimension l'appui est nécessaire, une poutre BLC en C24 180x320 [mm].
    Jaunin__
    invite21e9323e
    De la part de Génias & Antoane
    Les pièces jointes ne passent toujours pas.
    Le serveur des pièces jointes à été changé il y a peu et n'est pas encore pleinement fonctionnel ; les équipes techniques de Futura sont au travail.
    On recommande donc d'utiliser temporairement un serveur externe (par exemple : https://i88.servimg.com/?lang=fr ) pour stocker vos fichiers, qui seront ensuite rapatriés sur celui de Futura.
    On ne sait pas ce qu'il adviendra des PJ n'étant pas passées au cours des derniers jours, n'hésitez pas à les reposter sur serveur externe en expliquant clairement où elles devraient se trouver.
    On vous préviendra lorsque ce sera résolu - et on recommencera à supprimer les PJ hébergées dehors
    Désolés pour le dérangement, Pour la modération
    invitebc11afd3
    bonsoir, bien tout ça
    du coup si je comprends bien j'ai une flèche de 1.5 mm avec la poutre 180 x 320 sur 4 m 50, et j'ai le droit à une flèche de 1/500 de 4500 donc 9 mm, c ça ?
    est ce qu'on peut tester une poutre 120 x 280 pour se rendre compte de la différence ?
    J'utilise pas mal Solidworks pour mes simulations sur structures aciers avec le module SimulationXpress, est ce que je peux "simplement" simuler de mon côté les poutres GL24H pour te soulager ? et surtout pour savoir faire !
    j'ai ces paramètres pour personnaliser un matériau, si tu me donnes les valeurs à compléter pour le lamellé collé GL24H j'ai tout bon non ?
    dans l'idéal une banque de matériaux bois de construction serait féerique !!
    je ne trouve décidément rien sur le net qui puisse m'aider...
    Module d'élasticité
    Coefficient de Poisson
    Module de cisaillement
    Masse volumique
    Limite de traction
    Limite de compression
    Limite d'élasticité
    Coefficient de dilatation thermique
    Conductivité thermique
    Chaleur spécifique
    Rapport d'amortissement du matériau
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 523
Taille : 119,8 Ko
    bonne nuit les amis /:
    Jaunin
    invitebc11afd3
    wouh belle panoplie de liens ! surtout le 1er, un vrai trésor !! merci
    par contre les autres pages, il y a trop d'infos et de pages à parcourir, cerner, comprendre pour remplir juste mes 10 lignes de paramètres, du coup je ne m'y suis pas penché +, désolé.
    et surtout trop théorique pour ce dont j'ai besoin, ok il y a de quoi comprendre tous les méandres des données nécessaires à faire de la RDM mais finalement je n'y trouve pas mes réponses donc j'ai abandonné.
    est ce que Jaunin_ tu pourrais me donner la flèche que tu obtiens avec la poutre en lamellé collé 120 x 440 sur 6 m 50 qui porte 3500 kg stp ?
    et/ou
    la flèche pour la poutre en lamellé collé 120 x 320 sur 4 m 50 qui porte 2500 kg stp ?
    et/ou
    les valeurs que tu as en paramètres pour le lamellé collé GL24H dans ton logiciel ? ) qui correspondrait à celles dont j'ai besoin dans mon tableau, au moins en partie ça m'aidera bcp déjà !! )
    après ça autant je suis autonome !
    Merci encore à vous 2, à bientôt, Roro.
  1. Dimensionnement poutres métallique pour plancher 10x10m
    Par invite5acd230f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2018, 10h14
  2. Renforcer solives/ poutres ?
    Par invite05922616 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2018, 22h51
  3. Dimensionnement Poutres plancher
    Par invite5bd3b069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2015, 19h53
  4. Dimension poutres et solives pour plancher
    Par invitecdee7a14 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 74
    Dernier message: 03/02/2012, 11h03
  5. Dimensionnement de 2 poutres pour plancher
    Par invitede4e2801 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/03/2011, 22h04
