Problème branchement électrique plaque induction - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 94
    invite8cf560f5
    Re : Probleme branchement electrique plaque induction
    Nom : 15737470367892497243307475894732.jpg
Affichages : 7306
Taille : 97,3 Ko
    Est-ce que c'est ça ?
    invite8cf560f5
    Nom : 15737472289188705525801537888614.jpg
Affichages : 3608
Taille : 82,1 Ko
    invite8cf560f5
    Nom : 1573748008050150827306310121697.jpg
Affichages : 1626
Taille : 78,7 Ko
    C'est comme ça ?
    re,
    exactement c'est parfait
    reste plus qu'à faire le test
    ensuite après avoir donné le résultat on traitera le reste sur la forme et le fond
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Désolé, je m'intercale, mais il y a deux choses qui me chagrinent
    La première c'est qu'au départ du 32A on a bien du 6mm2, un bleu et un rouge (#22)
    Dans la boite on a un bleu et un marron, ça ne correspond pas. Il y a donc un autre circuit avec ce calibre et/ou une boite quelque part qui explique le changement de couleur
    La seconde c'est que sachant cela, il n'est pas 100% certain qu'on sache a quoi correspond ce fil bleu entouré de noir. Et l'utiliser pour raccorder la terre sans avoir vérifié plus haut (dans la boite mystère ou au tableau) où il va, il y a danger mortel.
    Personnellement, et je pense que richard approuvera en ayant pris connaissance de ce problème, je recommande de trouver cette boite ou au moins de vérifier au tableau s'il ya un circuit de terre en 6mm2 qui correspondrait au circuit de la plaque électrique.
    Dernière modification par Flyingbike ; 14/11/2019 à 17h25.
    re,
    julien je ne suis pas inquiet au pire on aura la réaction du différentiel
    et là on saura
    mais suite a mes investigations je pense que le seul équipement en 6² est celui de cette prise
    re,
    il faut attendre la réponse de Skan
    invite8cf560f5
    Alors je n'arrivais pas à voir.ma.precedente réponse et du coup je n'avais pas vos derniers commentaires, et je n'en pouvais plus d'attendre avec ma cuisine en vrac. J'ai poursuivi les branchements à l'identique de ce que c'était avant. Soit à l'identique de ma première photo. Je n'ai pas fait de test ni avant ni après. C'était super compliqué de le faire plié en 4 sachant que c'était dur de mettre 2 fils dans la sortie du domino tel que je l'ai fait. J'espère que vous n'allez pas me dire qu'il faut que j'enlève parce que là j'abandonne c'est l'enfer. Voici donc une photo "Avant-Apres", c'est à dire avant avec l'ancienne plaque à induction et après tel que c'est branché là pour la nouvelle plaque sachant que je n'ai pas testé j'attends vos retours avant de faire quoique ce soit. Qu'en pensez vous svp ?
    Re, c'est bon de toute façon
    reste plus que les essais
    j'ai eu peur car j'attendais la réponse qui ne venait pas depuis longtemps
    attention sur futura on me connait bien
    si je m'engage a aider en le disant
    je respecte toujours mes engagement dans un tel cas donc
    soyez attentif a mes dires
    re,
    dommage vous aviez ma réponse post#34
    https://forums.futura-sciences.com/b...ml#post6463746
    vous ne vous seriez pas fatiguée a attendre
    re,
    skan2 merci de bien vouloir me donner des nouvelles sur le résultat obtenu
    et j'insiste sur ce point il va falloir ensuite traiter le sujet de manière plus formelle autant sur la forme que sur le fond
    a vous lire j'espère demain matin
    invite8cf560f5
    Oui j'ai vu votre réponse après le truc c'est qu'elle était "page 2" et moi je cherchais sur la page 1 de la discussion et je ne voyais même pas mes derniers post. Ce qui m'a éreinté c'est de brancher sous l'espace du four, accroupi, je vous assure que quand on n'est pas habitué c'est du sport. Les fils ne tenaient pas dans le domino et je suis restée à essayer dans cette position pendant 1h30. Du coup est-ce que là je peux tester avec ce branchement où bien il y a un risque et je dois tout refaire svp ?
    invite8cf560f5
    Du coup est-ce que je peux tester avec le branchement tel qu'il est actuellement sur la photo "APRES" de l'image "Avant-Après" svp ?
    invite8cf560f5
    J'avais zappé votre réponse que je peux tester. Navrée Richard31 je bugge totalement avec cette histoire je n'ai plus les idée claires. Le bricolage et moi ça fait 2. Donc je peux faire le test on est d'accord je ne risque rien ?
    invite8cf560f5
    Ca y est ça marche !!!
    Est-ce que je peux remonter la prise ?
    Re
    Oui vous pouvez remonter pour l’instant
    On y reviendra par la suite
    Reste que je vous poserais des questions sur l’historique de cette installation plus tard dans la journée
    re,
    je comprends a présent pourquoi je n'avais pas les retours alors que je vous voyait connectée
    j'espère qu'à présent on pourra mieux converser ,
    je fait donc le point pour que ce montage soit aux normes et pourquoi il faut que cela le soit
    je me doute que vous êtes fatiguée je vous ai donc laissée faire afin de pouvoir reprendre la forme et vous être reposée
    -1- les 3 fils de petite section sont a retirer , pourquoi ??
    c'est tout simple ce raccordement fait passer une forte consommation liée a la plaque induction il faut donc que la connectique ne puisse pas s'échauffer
    -2-sinon il y aurait un risque potentiel d'incendie ultérieurement (en sus dans une zone non visible en temps normal )
    vous devez donc éliminer ce rappel qui comme vous avez pu le constater rend la connexion fragile
    et là vous serez aux normes (bien que!!!)
    prenez donc votre temps pour retirer les 3 fils qui servent de rappel pour alimenter la prise d'à coté qui ne doit pas être utilisée
    -3-ce qui serait toutefois un sérieux plus ce serait d'acheter un petit rouleau de scotch vert/jaune que vous mettriez sur le scotch noir qui enrubanne le fil bleu
    ce serait plus "normalisé" car je ne félicite pas le gros naze qui a utilisé un fil bleu comme fil de terre
    pour l'instant étant "dépannée" pour ce qui pressait le plus
    vous prenez votre temps pour réaliser cela
    je suppose que la bande LED était connectée sur cette prise que je vous fait rendre non fonctionnelle de fait vous devrez vous en passer car pas question de risquer un départ de feu pour juste faire joli
    je pense que l'on est d'accord sur ce point
    Dernière modification par richard 31 ; 15/11/2019 à 08h14.
    invite8cf560f5
    Bonjour Richard31,
    Merci pour prendre autant soin de mon problème c'est vraiment très gentil.
    -Hier soir j'ai tout remonté c'est nickel
    - J'ai du ruban adhesif jaune-vert je peux le faire
    - Les petits fils sortent du mur donc je ne vois pas comment je pourrais les enlever, de plus ils alimentent une prise électrique sur laquelle est raccordé mon micro-onde en plus de la réglette lumineuse branché avec une multiprise sur cette même prise. Je peux enlever la reglette qui a été rajoutée par moi c'est que de l'esthétique, par contre ça pose problème pour le micro-onde dont l'installation encastrée est prévue là il n'y a pas d'autres prises électriques à proximité.
    - L'installation a été faite il y a 10 ans par un jeune électricien prestataire d'une société de plomberie. Sauf s'il a changé de numéro j'ai son numéro de portable je pourrais l'appeler.
    J'ai aussi les factures. Il y a 10 ans j'ai fait installe ma cuisine par Ikea qui m'a donné une fiche technique mobilier qui nécessitait que je fasse faire cette installation par une autre entreprise car eux ne géraient pas ça. Ce que j'ai fait. Je peux soit réclamer auprès de l'entreprise de plomberie qui a employé ce jeune électricien, soit tenter d'appeler l'électricien, soit payer une nouvelle entreprise. De.moi-meme je ne pense pas pouvoir gérer la situation en modifiant le câblages comme vous avez pu le voir mes compétences sont trop limités.
    Voici les 2 photos
    re,
    merci pour le retour ,
    a présent désolé de vous décevoir
    je ne vous "accorde pas l'autorisation" d'utiliser la prise murale située a coté de la prise de la plaque
    car a mon avis c'est les 3 fils que je vous ai demandé de retirer des dominos qui l'alimente
    le meilleur moyen d'en avoir la preuve est de couper le disjoncteur 32 A (uniquement)
    si ni la plaque ni la prise ne fonctionnent c'est que j'ai raison
    et cela la norme NFC15-100 l'interdit
    la ligne 32A doit être a usage unique pour la plaque induction et rien d'autre
    pourquoi la norme est si rigide ??
    le motif est tout simple c'est un point de forte puissance potentiellement chaud
    qui demande a ce que la connectique soit la plus parfaite possible
    afin d'éviter un départ d'incendie ( ce que j'ai signalé plus haut )
    pour mieux dire et faire perso
    plutôt que des dominos je mettrai des connecteurs wago (serrrage automatique)
    mais pas grave car pour l'instant mis a part le non respect des couleurs de terre
    la connexion sera aux normes
    une fois les 3 fils enlevés des dominos pour alimenter la prise auxiliaire
    par contre il faudra trouver une autre solution pour le micro ondes et la réglette (signalé d'ailleurs par archéos)
    cela ne me gêne en aucune façon de détailler le sujet
    car il ne concerne pas que vous,
    mais prévu aussi a l'usage des lecteurs voulant s'en servir de tuto
    sur le 1er schéma on y voit bien l'ânerie qui ne respecte pas la norme NFC15-100
    a savoir une prise pour four et plaque asservi par un seul disjoncteur divisionnaire de 32A
    alors qu'il devrait y avoir
    une prise 16A alimentée directement et uniquement par le disjoncteur D10/ 16A
    ensuite
    venant du D11 de 32A une prise qui alimente directement et uniquement la plaque
    perso je ne serai pas fier de moi si je présentai un tel schéma a un client
    et je ne parle pas de l'ânerie du fil bleu en 6² qui sert de terre
    pour bien situer le souci
    il faut savoir que la norme demande une liaison directe pour chaque appareil électroménager
    et surtout ne jamais utiliser de multiprise pour les alimenter
    croyez moi je semble être très très rigoureux alors que ce n'est pas vraiment le cas
    si on décortique le sujet
    car il y a un joli coup de pied au c.l qui se perd si on fait la synthèse de tout
    Dernière modification par richard 31 ; 15/11/2019 à 14h17.
    Flyingbike
    Hello
    D'accord avec toi Richard sauf pour une chose, la PC de droite est probablement pas alimentée par le câble qu'on voit, sinon il ne partirait pas vers le haut mais vers la droite
    En revanche, sous réserve que la PC de droite ne soit pas un circuit dédié deja utilisé (par exemple four), on peut envisager de l'utiliser pour alimenter la PC du micro ondes via le câble qu'on a débranché du circuit 32A. Et ce, soit en direct, soit en mettant une prise mâle au bout du fil
    re,
    a tordu tordu et demi
    c'est pas pour rien que je demande de ne couper que le disjoncteur divisionnaire de 32A et uniquement lui pour voir si cette prise est encore fonctionnelle si elle ne l'est pas tu diras quoé !!!!!!!!!!!!!!!!
    invite8cf560f5
    Si je coupe le disjoncteur 32A qui alimente la plaque, qui est le "disjoncteur divisionnaire 32A" dont vous parlez je pense, dans ce cas ni la plaque ni la prise électrique qui alimente le micro-onde et la réglette ne fonctionnent.
    Je suis fichue j'imagine ?
    Flyingbike
    Citation Envoyé par Skan2 Voir le message
    non
    si votre micro-ondes est alimenté par le câble que vous avez débranché, il est normal qu'il ne fonctionnent plus, disjoncteur levé ou baissé. vous confirmez ?
    La question porte sur la prise a droite de la photo
    est-elle alimentée (indépendamment du disjoncteur 32A)
    qu'est-il branché dessus en temps normal ?
    Savez vous de quel disjoncteur elle dépend?
    Julien tu as la réponse a ta suggestion
    désolé Skan2 je craignais cela c'est donc fichu pour le micro ondes et la réglette sur cette prise
    il faut donc retirer les 3 fils qui alimentent la prise auxiliaire et l'on va réfléchir sur le moyen de résoudre le souci en question en prenant le temps
    mais perso pas question de laisser en l'état,
    c'est trop risqué !!!!
    non
    julien relis toi et relis ce qu'elle dit stp!!!!!!!!!!!!!!!
    elle te dis que elle ne fonctionne plus
    Dernière modification par richard 31 ; 15/11/2019 à 16h57.
    Flyingbike
    j'ai fait une petite confusion au dessus, je pensais que vous aviez débranché le fameux câble clandestin. Effectivement Richard ce n'est pas le cas, et donc ce que dessert ce câble, en l'occurence le micro ondes, dépend du 32A, ce qui n'est pas acceptable, mais ca c'était prévisible.
    Tout le monde est d'accord
    Mon interrogation est sur le rôle de la PC de droite, que Richard pense alimentée par le câble clandestin, et ca serait sur cette PC que vous brancheriez votre micro ondes, alors que moi je pense qu'elle alimente autre chose, et que la PC qui alimente votre micro ondes est plus haut. Pour l'instant on ne peut pas savoir avec certitude, il nous faut votre retour.
    Donc, cette prise de droite, est elle utilisée, si oui, par quoi ? Est ce que vous pouvez vérifier si elle a du courant même avec le 32A descendu ?
    Dernière modification par Flyingbike ; 15/11/2019 à 17h09.
    Re : Problème branchement électrique plaque induction
    skan2 svp
    le micro ondes et la réglette sont bien branchés actuellement sur la prise de droite a coté de la prise de la plaque??
    invite8cf560f5
    La prise à droite alimente le four
    Il y a 2 disjoncteurs qui alimente 3 prises
    1 disjoncteur pour la prise électrique du four
    1 disjoncteur pour 2 prises électriques celle de la plaque induction+ la prise électrique sur lesquelles sont branchées 1 micro onde + reglette20191115_181348.jpg
    invite8cf560f5
    Voici les 3 photos de mon message ci-dessus
    re,
    donc julien a raison pour dire qu'il y a encore une autre prise ,
    cette prise connectée a celle de la prise 32A ne doit pas exister,
    désolé
    car elle est potentiellement dangereuse car risque d'incendie
    il faut que seule la plaque y soit connectée ceci est important
    pour le reste il faudra faire autrement
  1. [Divers] Problème branchement plaque induction
    Par invite1c79a11d dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 11/03/2018, 20h05
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 09/04/2013, 16h53
  3. [Blanc] Branchement d'une plaque à induction
    Par invitea226dfe7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/12/2010, 19h01
  4. [Blanc] PB branchement plaque induction 32A / Four 32A
    Par invited60ac8ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 16h25
  5. [Blanc] Branchement plaque induction AKM 973
    Par invite3b04aa4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2009, 19h38
