Problème branchement électrique plaque induction
Affichage des résultats 1 à 30 sur 94
    invite8cf560f5
    J'ai fait installe une plaque induction électrique 5500w il y a 3 mois qui m'a lâché et je viens de l'échanger contre une brandt de 6700w. Je ne veux pas repayer quelqu un pour l'installation de la nouvelle et je pensais juste faire comme c'était mais j'ai un soucis: Il y a des câbles double du même côté d'entrée des dominos. Je vous laisse voir les photos. Dois-je faire pareil svp je ne vois ça sur aucun tuto ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Probleme branchement electrique plaque induction
    Hello!
    Tu n'as pas un schéma de branchement collé sous la plaque ou sur la notice?
    (Futura Sciences)
    invite8cf560f5
    Si j'ai tout ça mais là le problème vient des fils qui arrivent du mur: Y en a un qui entre d'un côté du domino et l'autre qui entre de l'autre côté du même domino en plus du fils de la plaque. J'arrive pas à mieux expliquer y a qu'avec les photo qu'on peut comprendre je pense
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Il va ou le câble blanc ?
    On ne voit rien sur les photos
    invite8cf560f5
    Nom : 20191113_223945.jpg
Affichages : 10746
Taille : 77,7 Ko
    Voilà c'est comme sur cette photo pour chaque domino. Si quelqu'un peut me conseiller svp je suis désespérée !
    Flyingbike
    Visiblement il y a autre chose sur le circuit de la plaque...
    quel’est le calibre du disjoncteur qui contrôle ce circuit ?
    si vous l’arretez, y a-t-il un équipement, une prise, un éclairage qui cesse de fonctionner en plus de la plaque ?
    invite8cf560f5
    Le disjoncteur je l'ai arrêté oui. Il coupe aussi le four branché sur une prise de courant, le micro-ondes et une réglette LED luminaire sous placard haut branché sur una autre prise de courant
    Voici une photo du disjoncteur coupéNom : 15736862942161437231577757371082.jpg
Affichages : 2532
Taille : 91,2 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ce que je vois dans ta prise :
    Le boulot a été fait par un gougnafier. comme il n'avait pas de fil vert-jaune en 6² sous la main pour le fil de terre, il a tiré un second fil bleu (en principe réservé pour le neutre) qu'il a repéré avec un bout de scotch noir. Et pendant qu'il y était, il a repiqué sur les dominos une alimentation en 2.5², pour "le four, le micro-ondes et la réglette LED" et éventuellement d'autres prises.
    Sinon, ta plaque, tous feux allumés consomme un peu plus de 29A. Si tu allumes le four en même temps, ton disjoncteur de 32A va sauter.
    Ca devait passer avec ton ancienne plaque de 24A, mais là, c'est trop juste.
    Dernière modification par archeos ; 14/11/2019 à 00h31.
    (Futura Sciences)
    invite8cf560f5
    Si je comprends bien si je ne veux pas me retrouver avec un incendie électrique chez moi un jour je suis bonne à repayer un électricien ?
    Pour info le câblage est identique sur les 2 autres dominos soit sur celui où il y a le fil marron et de même sur le domino du fil bleu.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Oui : Tu as 3 gros fils qui arrivent dans la boite directement du disjoncteur 32A. Sur ces 3 gros fils sont repiqués trois fils plus petits qui alimentent le four, le micro-onde et la réglette. Et naturellement, sur ces dominos sont connectés les 3 gros fils de ta plaque.
    (Futura Sciences)
    invite8cf560f5
    Ok merci je suis dégoûtée ca va me coûter une fortune et en plus d'ici là je ne peux.meme plus cuisiner. Jusque là la plaque en 5500w fonctionnait sans problème en même temps que le four. Mais si je comprends bien en 7200 w c'est pas bon , Merci pour l'info dans tous les cas bonne nuit
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il suffit de retirer une seule ligne pour le four, le micro-ondes et la réglette. Ca va te couter des sous, mais en cas de pépins, ton assurance ne te cherchera pas des poux dans la tête.
    Dernière modification par archeos ; 14/11/2019 à 00h55.
    (Futura Sciences)
    invite8cf560f5
    Alors je viens de revérifier et j'ai dit une bêtise : Le four est relié au disjoncteur "plaque de cuisson" et la plaque de cuisson au disjoncteur "four".
    Ils ne sont pas sur la même ligne. C'est uniquement la plaque de cuisson et la prise électrique où sont branches le micro la réglette qui sont sur cette ligne. De plus la réglette je peux l'enlever de là si besoin. Est-ce que c'est bien dans ce cas ? Si oui comment dois brancher les fils de la nouvelle plaque de cuisson ? Comme c'était branché jusque là ?Nom : 15736943914033793378187527846975.jpg
Affichages : 4826
Taille : 92,8 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Est-ce que la notice (ou une étiquette sous la plaque) spécifie de quelle couleur sont la phase (indiquée "L") et le neutre (indiqué "N")?. En principe, le neutre est bleu mais d'après les photos tu as 2 fils bleu.
    (Futura Sciences)
    Flyingbike
    Citation Envoyé par Skan2 Voir le message
    Si c'est ça c'est fâcheux.
    Normalement, le four et la plaque sont chacun sur un circuit spécialisé (c'est à dire qu'il leur est réservé), le premier avec des conducteurs de 2,5mm2 sur un disjoncteur de 16A et le second avec des conducteurs de 6mm2 sur un disjoncteur de 32A. Si c'est inversé, la plaque aura sa puissance limitée à la moitié, et disjonctera si ça dépasse.
    Il faut donc s'assurer que le circuit avec les gros gros câbles dépend du disjoncteur de 32A (qui est noté "four" sur la photo) et y brancher la plaque de cuisson
    et que le circuit avec les conducteurs plus petits dépend du disjoncteur de 16A et y brancher le four.
    Idéalement on pourrait vérifier, au niveau du tableau, ce qui part des disjoncteurs. Pour cela vous pouvez, si vous le sentez, retirer le cache (4 grosses vis au coins) et prendre une photo
    stoppez tout car cela part dans tous les sens et il n'y aura rien de bon a en tirer
    pour commencer il est préférable d'expliquer le "principe de montage " sans l'effectuer immédiatement
    donc j'explique ce qui correspond au câble monté sur celle ci qui a une caractéristique particulière
    le dit câble est monté d'origine de cette façon
    -1- le marron/bleu sont réunis ensembles via une cosse fourreau
    -2 -le noir/gris (la photo montre le gris: bleu foncé) sont réunis ensembles via une cosse fourreau
    -3- le vert/jaune est seul avec une cosse fourreau
    il ne faut surtout pas modifier cela (j'expliquerai le motif plus tard )
    a présent on passe a la prise murale
    vous retirez le gros cordon blanc complètement
    ensuite vous prenez une photo de la prise
    qui montre uniquement ce qui est contenu dans la prise
    une fois cette photo placée on y verra plus clair
    et le raccordement ne prendra pas plus de 5mn pour être fait correctement
    reste toutefois ceci
    au tableau électrique on voit 2 disjoncteurs divisionnaires
    -D10 /16A= plaque de cuisson cela est totalement faux
    car la prise murale en photo est une 32A donc en réalité
    cela donne ceci:
    -D11/32A= plaque de cuisson
    -D10/16A= four
    les étiquettes sont donc a interchanger
    ne vous affolez surtout pas
    je vous aiderai jusqu'à résolution du problème d'accord???
    pour l'instant ne faites que retirer le gros câble blanc (réseau électrique coupé)
    et faites la photo du boitier
    et là seulement on pourra aviser
    Dernière modification par richard 31 ; 14/11/2019 à 09h02.
    invite8cf560f5
    Merci beaucoup à tous j'essaie de répondre à chacune de vos questions et demande de photo avant la fin de matinée. Mais j'avoue que ça m'a l'air bien compliqué à faire pour quelqu'un de novice comme moi.
    non ce sera très simple a faire soyez tranquille
    juste suivre mes instructions pas a pas
    déconnectez ce maudit gros câble blanc et photo
    et là dans 10mn la plaque sera opérationnelle
    ensuite on avisera pour le reste
    invite8cf560f5
    Nom : 15737207368623063640828749253589.jpg
Affichages : 2440
Taille : 148,8 Ko
    Voici la notice de la nouvelle plaque
    invite8cf560f5
    Nom : 15737208698004447850197915104657.jpg
Affichages : 2408
Taille : 111,3 Ko
    Et l'autre page de la notice de la nouvelle plaque
    re,
    je ne vous ai pas demandé cela
    je ne vous demande uniquement la photo de la prise murale débarrassée du gros câble blanc
    la notice ne m'apporte rien je connais cela par cœur c'est mon métier
    invite8cf560f5
    Nom : 15737218033007113153043838725808.jpg
Affichages : 4826
Taille : 114,4 Ko
    Voilà
    Flyingbike
    Voilà
    Bon, au moins le 32A a l'air bien cablé, c'est une bonne chose de faite !
    invite8cf560f5
    Nom : 1573722516733838129868185594979.jpg
Affichages : 3097
Taille : 83,1 Ko
    Voilà j'ai tout débranché
    invite8cf560f5
    Là je dois partir je revois tout ça plus tard
    re,
    comme les couleurs des "gros fils" ne sont pas parlantes
    pouvez vous dire quel est le vert jaune
    un gros naze n'aurait pas utilisé un fil bleu avec un scotch noir pour l'identifier comme terre ???
    si le cas il faudra remplacer cela impérativement par un gros vert/jaune
    Flyingbike
    re,
    un truc en sus m'intrigue pourquoi il y a une découpe qui fait le tour des prises??
    ça doit être le fond de meuble en isorel qui a été découpé pour accéder aux prises
    invite8cf560f5
    Oui je me souviens que c'est ce qui m'a été dit par la personne qui a installé la précédente plaque il y a quelques mois.
    Pourtant l'installation électrique avait été faite il y a 10 ans par une société de plomberie pour toute la cuisine et leur électricien pour tirer les fils..j'ai encore la facture
    invite8cf560f5
    Richard31 oui d'après la 1ère photo que j'ai prise avant de démonter le domino le bleu avec adhesif noir représente le vert-jaune.
    Pour la découpe oui c'est le fond de meuble qui a été coupé
    re,
    donc pour l'instant il faut parer au plus urgent a savoir rendre la plaque fonctionnelle dès a présent
    la méthode sera simple
    vous mettez la plaque en place vous récupérez son cordon par dessous
    et vous raccordez suivant mes dires :
    vous mettez en place le domino avec d'un coté les gros fils du mur
    -1- le fil marron a droite du domino
    -2- le fil bleu avec le scotch noir au milieu
    -3- le fil bleu nu a gauche
    ensuite
    vous mettez coté opposé au domino :
    -1- le fil bleu/marron face au gros fil Marron
    -2- le fil vert jaune face au gros fil bleu avec scotch au milieu
    -3- le fil noir/gris face au gros fil bleu nu
    et là,
    la plaque sera fonctionnelle sans aucun souci
    ensuite on traitera le reste sur le fond pour le mettre aux normes
  1. [Divers] Problème branchement plaque induction
    Par invite1c79a11d dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 11/03/2018, 20h05
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 09/04/2013, 16h53
  3. [Blanc] Branchement d'une plaque à induction
    Par invitea226dfe7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/12/2010, 19h01
  4. [Blanc] PB branchement plaque induction 32A / Four 32A
    Par invited60ac8ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 16h25
  5. [Blanc] Branchement plaque induction AKM 973
    Par invite3b04aa4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2009, 19h38
