Modifier cremone porte fenêtre
    invite45111344
    J'aimerais modifier une porte fenêtre qui s'ouvre de l'intérieur pour le moment avec une seule poignée.
    Est il possible de changer la cremone, et changer par une double poignée avec serrure?
    Merci à vous
    JeanYves56
    Re : Modifier cremone porte fenêtre
    Bsr ,
    Ca dépend !!
    Mettez une photo du modele installé
    invite45111344
    J'espère que la photo vous aidera
    JeanYves56
    Re ,
    En principe il faut fixer une poignée identique cote extérieur de la porte fenetre
    et un carré ( plus long ) traversant pour manoeuvrer le fouillot
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/11/2019 à 20h35.
    JeanYves56
    Quel systeme de clé aviez vous sur cette ouverture ?
    Car ce montage fait perdre la sécurité de fermeture de la porte fenetre , coté exterieur .
    JeanYves56
    Apparemment il n'y a pas de pène pour une fermeture à clé sur cette crémone !
    il faudrait donc la remplacer par un autre modèle , ayant les même points d'ancrage et possédant un cylindre européen ( clé ) .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/11/2019 à 21h05.
    invite45111344
    Actuellement je n'ai pas de serrure sur cette porte elle se ferme sur l'intérieur avec la poignée.
    Mon but étant de modifier cette porte fenêtre pour avoir un deuxième accès à l'habitation.
    Si je n'arrive pas à modifier la cremone je changerais la porte fenêtre mais plus honereux.
    JeanYves56
    La crémone doit pouvoir etre remplacée , il arrive aussi qu' elle ne fonctionne plus ou mal ,
    dans le commerce pro vous trouvez differents modèles suivant le nombre de points d'ancrage et le systeme de fermeture ( poignée + clé )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/11/2019 à 21h46.
  1. Fenêtre Finstral : gros problème de crémone
    Par invite576d6328 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2020, 02h30
  2. remplacement fenêtre bois à crémone
    Par lxqt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2017, 21h29
  3. remplacement d'une vieille fenêtre par une porte fenêtre 1 vantail
    Par invitea0da011d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2017, 05h13
  4. Transformer une porte fenêtre en fenêtre
    Par invitee974e0e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2016, 18h47
  5. Cremone de poignee de porte coulissante
    Par yllen dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/11/2015, 16h53
