Escalier chêne
Escalier chêne
    guygnolle
    Escalier chêne
    je fabrique un escalier structure métallique et marches en chêne pour accéder au grenier que l'on va transformer en appart attique.
    d'après vous quel serait le meilleur traitement (peinture, lasure, etc) de ces marches (plateau de 5cm)? huile de lin est-il un bon moyen ? faut il terminer avec un durcisseur, si oui lequel
    Nano PK2 9Kw ramenée à 6. maison 150m² de 1982 bien isolée en Alsace, Rotex 500l
    yaadno
    Re : Escalier chêne
    en appart attique.;tu peux expliquer?
    invite99751585
    Re : Escalier chêne
    Hello,
    Moi non plus, je ne connaissais pas, mais maintenant: oui !!
    https://www.actifi.fr/definition-appartement-attique/
    Excellente après-midi
    Sica
    Jaunin
    Re : Escalier chêne
    C'est juste pour information.
    https://www.v33.fr/produits-d-interieur/produits-bois/vitrificateurs-et-entretien.html
    C
    ordialement.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Re : Escalier chêne
    Bonsoir à Tous,
    Attique, Athénien... Hé! Bééé! Quelle nouvelle! Alors moi qui est le nez en avant avec un profil grec quoi! J'ai tout l'air d'un attique...
    Est-ce que cet escalier va supporter les intempéries??
    invite21e9323e
    Re : Escalier chêne
    De la part de Génias & Antoane
    Les pièces jointes ne passent toujours pas.
    Le serveur des pièces jointes à été changé il y a peu et n'est pas encore pleinement fonctionnel ; les équipes techniques de Futura sont au travail.
    On recommande donc d'utiliser temporairement un serveur externe (par exemple : https://i88.servimg.com/?lang=fr ) pour stocker vos fichiers, qui seront ensuite rapatriés sur celui de Futura.
    On ne sait pas ce qu'il adviendra des PJ n'étant pas passées au cours des derniers jours, n'hésitez pas à les reposter sur serveur externe en expliquant clairement où elles devraient se trouver.
    On vous préviendra lorsque ce sera résolu - et on recommencera à supprimer les PJ hébergées dehors
    Désolés pour le dérangement, Pour la modération
    guygnolle
    Re : Escalier chêne
    gogol est ton ami, y a plus qu'à......mais il y a aussi Sica
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Bonsoir à Tous,
    bonjour Amaty,
    c'est un escalier en interieur, donc non soumis aux intempérie, mais uniquement à l'acces de l'appartement à tics...
    Dernière modification par guygnolle ; 04/12/2019 à 07h23.
    yaadno
    Re : Escalier chêne
    quel serait le meilleur traitement (peinture, lasure, etc) de ces marches (plateau de 5cm)? c'est quand même lié à l'usage que tu veux en faire: passage intensif,esthétique....pour celui qui aime le bois,du chêne brut et bien poncé ep 5cm c'est peut-être suffisant;mais qui dit passage dit traces éventuelles et il devient nécessaire de préparer le fond avec un "fond dur",lequel permet de choisir une finition(éventuelle)cirée,vern ie,ou vitrifiée-ou même peinte-
    invite21e9323e
    Re : Escalier chêne
    Bsr,
    Perso, je prendrai de la loupe de chêne (encore faut-il trouver des souches) > Bonne dureté et ne nécessite aucun traitement...Mais moi, c'est moi...
    Un souvenir de môme, la mère d'un copain cirait à mort ses escaliers en colimaçon, fallait quitter ses brodequins (Hi! Hi!), la montée ça allait, mais la descente en chaussettes de laine était périlleuse ...
    Plus d'une fois nous finissions sur le derrière...
    Si c'est un escalier droit, c'est moins risqué...
    guygnolle
    Re : Escalier chêne
    bonjour Yaadno et Amaty
    le chêne provient d'un bel arbre (plus que centenaire, diam 80...) que l'on avait abattu avec mon père dans les année septante, fait débité en planche et stocké depuis bien comme il faut.
    le reste de cet arbre m'a suffit pour faire les 18 marches (sans noeud) d'un escalier 1/2 tour gauche largeur 95cm, hauteur 3055 mm
    il est destiné à l’accès du futur appart à tiques....c'est donc un usage intensif mais en intérieur
    j'ai pensé à l'huile de lin 3 couches dont la première à chaud, pour mieux pénétrer, puis pour la dureté s'il fallait ? quoi mettre ?
    what do you think ?
    yaadno
    Re : Escalier chêne
    l'huile de lin s'utilise avec de la térébenthine à 50/50;elle modifie légèrement la coloration du bois (blond);bien qu'étant autosiccative je trouve le temps de séchage long(24h) et pour accélérer il est bon d'ajouter un siccatif;
    le traitement est à renouveler,mais je ne sais pas à quelle fréquence pour cet usage;
    merci Amaty;ça marche;
    Re : Escalier chêne
    Citation Envoyé par guygnolle Voir le message
    Trois couches 60/40 puis 70/30 et 80/20 en dernier.
    Attendre 15 jours puis cirer.
    Si tu trouve ton chêne trop tendre il existe des produits d'imprégnation durcisseurs de surface mais c'est irréversible.
    guygnolle
    Red face Re : Escalier chêne
    bonjour à tous,
    alors j'en suis à la peinture....
    j'ai fait comme vous avez dit
    une première couche 50% huile de lin et 50% essence de térébenthine et 10% de siccatif
    j'adore cette odeur...
    10 jours pour sécher
    seconde couche 70% huile de lin et 30% essence de térébenthine et 10% de siccatif, et sèche depuis 3 semaines, mais toujours pas sec, et j'ai bien peur que cela ne sèche pas plus.
    j'avais prévu une troisième couche à 100% d'huile de lin, mais je pense que le bois (d'arbre) n'absorbe déjà plus la seconde couche.
    peut-on retirer l’excédent de produit, si oui comment, pour que mes marches sèchent...?
    Re : Escalier chêne
    Bjr à toi,
    Juste pour mon information perso: c'est QUOI qui fait...5 cm ? .....(plateau= largeur de marche ?)
    Ca rfessemble plus tot à une...échelle.
    guygnolle
    Re : Escalier chêne
    Bjr à toi,
    salut, voici quelques échelons de mon échelle.....
    Nom : 20200330_105356(2).jpg
Affichages : 151
Taille : 117,4 Ko
    Dernière modification par guygnolle ; 30/03/2020 à 11h26.
    yaadno
    Re : Escalier chêne
    hello:un chiffon imbibé d'essence de térébenthine devrait pouvoir enlever l'excédent;essayer d'accélérer le séchage à l'aide d'un séchoir à cheveux ou d'un décapeur thermique(gentiment);
    guygnolle
    Re : Escalier chêne
    oki doc, j'essaie demain et et dis quoi
  1. épaisseur de marches escalier chene en porte à faux
    Par diplo1972 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/11/2016, 11h48
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 02/09/2014, 01h47
  3. Carré de Chêne...
    Par invitea8e97c1d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2013, 13h20
  4. [Biologie végétale] feuille de chêne
    Par invite7f7a721c dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/11/2007, 17h04
