Refaire mon très vieux tableau électrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invite44510b00
    Re : Refaire mon très vieux tableau électrique
    Citation Envoyé par marc369 Voir le message
    oui ok,,
    puisque je suis en triphasé ,
    toutes les prises de la maison sont en mono phasé
    est ce possible?
    Dans ce sens là, oui; c'est l'inverse qui n'est pas possible
    Blague à part, le triphasé a peut être été imposé car la distribution local ne permettait pas à l'époque de disposer de la puissance souhaitée en monophasé. Il y a donc surement une partie des prises sur phase 1, l'autre sur phase 2, etc ....
    Quelle est la puissance souscrite ?
    ... toutes les prises de la maison sont en monophasé
    est ce possible?
    Comme déjà dit, c'est possible et heureusement.
    Tu es alimenté à quatre fils: trois fils de phases et un neutre.
    Entre le neutre, qui sera commun à toutes les prises et chaque phase, on mesure 230V (ex 220).
    Entre les phases, en mesure 400V (ex 380), mais les phases ne peuvent pas être reliées entre elles: elles doivent rester indépendantes.
    En monophasé, chaque phase fournit une partie des 230V distribués dans la maison.
    Comme l'intensité est limitée sur chaque phase (le tiers de l'intensité souscrite si c'était du mono), il faut correctement répartir les utilisateurs pour ne pas disjoncter par surcharge sur une phase. C'est parfois casse-tête et impose, parfois, des délesteurs, qui déconnectent des équipement non prioritaires.
    invite44510b00
    Je réitère ma question : quelle est la puissance souscrite ?
    Car tant qu'à refaire le tableau, et si aucun appareil tri n'est installé, peut être en profiter pour repasser en mono.
    Cela suppose que la puissance souscrite soit <= 12 kW.
    Néanmoins, attention, il me semble que le changement du point de connexion implique le passage du consuel (ce que les pro ici ne manqueront pas de confirmer ou infirmer).
    JeanYves56
    Bsr ,
    Bien sûr que c'est possible !
    Si vous faites faire la rénovation par une entreprise , ce n'est pas nécessaire de poser toutes ces questions .
    BOB92
    La question de fond est plutôt : quelle sera la puissance à souscrire après la rénovation du tableau, en tenant compte des circuits spécialisés qui seront implantés, et des appareillages raccordés dessus ..... En général, on va tabler sur 9 KVA , (en supposant une absence de radiateurs électrique généralisés).
    Et puis, il faudra demander un devis à ENEDIS pour un passage en monophasé , car à la vue (de ce que je penses être) du câble d'arrivée , il y a de forte qu'ils aient à reprendre le branchement , avec peut-être même le déplacement du point de livraison .... Le montant du devis ENEDIS sera à prendre en considération dans le choix du passage ou non en monophasé.
    Et comme déjà mentionné, la rénovation/réfection de cette installation électrique n'est pas du domaine d'un débutant ni à un bricoleur. S'adresser à un professionnel électricien.
    invite180a6e91
    oui ,je n'ai plus aucun doute ace n'est pas moi qui va faire l'installation
    la puissance est de 12KW ,car en dessous ça sautait quand je tirais un peu plus dessus.
    comme le compteur EDF est à 80 m environ, j'ai lu que le triphasé engendrait moins de perte .
    Bonnes fetes à vous tous
    ... comme le compteur EDF est à 80 m environ, j'ai lu que le triphasé engendrait moins de perte ...
    Ceci est une "fausse conclusion".
    C’est vrai qu’avec trois phases (au lieu d’une), à puissance totale égale, les intensités sont trois fois plus faibles, mais avec des conditions très contraignantes.
    Il faut partager l’installation pour ne jamais dépasser l’intensité maximale d’une phase qui est trois fois plus faible que l’intensité mono. À l’usage, cela s’avère très contraignant.
    En outre, comme il existe du 400V dans l’installation, un risque de surtension existe en cas de rupture de neutre: des appareils peuvent être soumis à cette tension 400V qu’ils sont sûrs de ne pas supporter.
    Ces pertes peuvent être minimisées en augmentant la section des câbles. Il y a des tableaux pour choisir les sections convenables en fonction des distances et des intensités envisagées.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Si on n'a pas de moteur electrique , de machines spécifiques , il n'y a pas d'intéret a avoir une installation en triphasé ,
    c'est même plus embétant parce qu'il faut équilibrer les phases , ce qu'explique Gienas .
    behache
    Edit :
    La longueur du branchement de 80 m ne permet peut être plus ce que je recommande ci-dessous;
    oui ok,,
    est ce possible?
    C'est le moment de réfléchir à conserver ou pas le triphasé qui n'a que deux raisons d'être :
    - Usage d'au moins un moteur triphasé (qui ne semble pas être le cas ici).
    - Puissance nécessaire >14 kVA.
    Souvent une puissance moindre peut être suffisante en monophasé.
    Une puissance souscrite en triphasé se comporte comme 3 puissances monophasées de 33% chacune et le dépassement de l'une seule suffit à faire déclencher l'ensemble ,
    ce qui pose un problème d'équilibrage car bien sûr il y a toujours 2 gros consommateurs à répartir et une seule phase sous chargée pour les accueillir.
    La solution généralement adoptée étant alors de souscrire une puissance triphasée surabondante plutôt que,
    si la puissance souscrite dite 12 kVA, en réalité 14 kVA (1x 60A x 230 V +5 %) était suffisante,
    de tout recâbler en monophasé.
    Dernière modification par behache ; 21/12/2019 à 10h47.
    invite180a6e91
    Pour ce qui est de mes consommateurs ,je ne vous ai pas parlé de mes 3 pompes à chaleur
    qui ont été installées il y a 10 ans et se sont greffées à coté du tableau (voir photo)
    j'ai 3 systèmes ,avec chacun 3 diffuseurs internes .
  1. Que feriez vous pour refaire une partie d'un vieux ragreage
    Par manjump dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2018, 09h00
  2. Comment rénover/refaire les enduits des vieux murs et plafonds en plâtre
    Par invite2adbf6f5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2017, 11h35
  3. Refaire tableau électrique triphasé maison
    Par invite672794ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2015, 09h25
  4. remplacement vieux tableau électrique, help !
    Par invitec2e3fbff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2015, 21h20
  5. Réfaire un pc vieux mais qui marche .
    Par invite643f7957 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2009, 19h54
