Réparation fuite réseau d'eau
    cashfalko1
    Suite à une consommation excessive d'eau, je me suis rendu compte qui'il y avait une fuite sur mon tuyau d'alimentation principal après compteur à l'extérieur de la maison.
    J'ai donc fait appel à une société spécialisé dans la recherche de fuite qui a pu déterminer approximativement l’origine à l'aide d'un gaz.
    Je pensais mettre un raccord pour éradiquer la fuite, mais le gars m'a indiqué que le tuyau est un basse pression et qu'ils ont tendance à fissurer avec le temps. (installé dans les années 70). Ma crainte est donc d'avoir à nouveau une fuite.
    Le gars m'a également dit que je pouvais me servir de l'ancien tuyau diamètre 25 pour passer un tuyau PER diamètre 16, ce qui m'éviterait de faire une tranchée de 20m de long, mais je suis assez sceptique sur la solution.
    Quand pensez vous?
    Ci joint une photo du type de tuyau et raccord installé à l'arrivé de la maison. L'intervenant m'a expliqué que c'était des tuyau emmanché sur les raccords puis chauffé et finalement fixé par des colliers métalliques.
    Manu.
    Nom : DSC_3200.jpg
Affichages : 2649
Taille : 179,5 Ko
    golfo57
    Re : réparation fuite réseau d'eau
    Citation Envoyé par cashfalko1
    Ne le soit pas, car c'est ce que beaucoup font en général, surtout pour éviter de défigurer les lieux et tout chambouler.
    Le diamètre intérieur doit avoisiner les 19mm, j'opterai pour ce celui-ci à condition que le tuyau défectueux ne soit pas trop abîmé ou aplati. Bref! moi j'essaie, d'autres avis viendront. @+
    J'ai construis dans les années 75.
    Le prmier chantier fut la mise en place de la canalisation eau ( c'est plus facile pour batir !!)
    C'est donc un diamétre de 25 mm qui fut mis en place.
    Le terrain ( rocheux en grande partie ) a nécessite le tamisage du remblai de fermeture de la tranchée.
    Au fil du temps j'ai eu des fuites 5 ou 6 ( sur 100m de long), j'ai manchonné.
    Lors de la derniére fuite je me suis dis :ça suffit et j'ai remplaçé toute la longueur.
    Vu que le traçé est assez tortueux (sur 100m) je n'ai pas voulu essayé la solution "repasser dans l'existant".
    Dannan
    La conception de votre réseau est un peu curieuse, avec cette dérivation enterrée qui n'a manifestement pas été réalisée dans les règles.
    A quelle distance du compteur se trouve ce té ?
    Il existe des raccords spéciaux pour ce genre de tuyaux, pourquoi ne pas les utiliser ?
    Votre tuyau n'est pas fichu, c'est le mode raccordement réalisé qui est inadmissible.
    Cdt
    golfo57
    @ Dannan; Il n'est pas dit que c'est à cet endroit qu'à lieu la fuite, néanmoins d'accord avec toi pour cette conception. @+
    inviteae8b47e8
    +1 pour la mauvaise conception de l'installation. Le tuyau n'est sûrement pas mort.
    Personnellement avant d'envisager des longs et peu-être coûteux travaux pour retirer un tuyau, je rebrancherais correctement,ensuite je coupe toutes les arrivées d'eau après compteur et enfin je surveille si le compteur d'eau tourne, si oui la fuite est ailleurs sinon, ton problème est réglé!
    Profites en pour mettre le raccord dans un regard pour éviter d'avoir a recreuser en cas de besoin.
    Le té approprié ressemble à cela...Par contre ne met surtout pas un modèle en plastique qui est moins fiable dans le temps
    Nom : te-a-compression-laiton-d-25-pour-tube-en-polyethylene.jpg
Affichages : 1935
Taille : 61,8 Ko
    Repasser le nouveau tuyau en sous-tirage c'est possible sous réserve que le tuyau actuel soit tiré à peu près droit et sans obstacle...Mais sinon c'est une technique qui a fait ses preuves depuis plusieurs années. Par contre si tu fais ca en tirant un tuyau de plus petit diamètre, tu risques de perdre en débit.
    yaadno
    bonjour:effectivement,ce té laiton peut convenir,mais ici,vu l'état des tubes qu'il faudra recouper proprement,il faudra rajouter 2 manchons + un morceau de tube;
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui c'est ce qu'il faut monter en restant en semi rigide
    Au depart cela ressemble à une installation de chantier , ce n'est pas serieux !
    Citation Envoyé par cashfalko1 Voir le message
    Manu.
    Pièce jointe 402111
    Remoi,
    Ah j'avais zappé la photo.
    C'est sur qu'avec un tel montage SANS joint torique...on a des surprises !
    BOB92
    Vu la datation de cette installation, il faut déjà vérifier si ce tuyau est bien à la norme actuelle , ou à l'ancienne norme (diamètres extérieurs différends). Cad qu'il faut vérifier au pieds à coulisse son diamètre extérieur ( qui devrait faire 25 ici à la lecture du fil).
    Par ailleurs, s'agissant d"un tuyau basse pression, c'est à dire bien plus mince, il y a des risques d'écrasement.
    C'est pour cela, qu'il existait des raccord en bronze munis d'un insert que l'on glissait à l'intérieur du tube afin d'éviter son écrasement
    Comme indiqué, la réparation locale est toujours possible, mais s'assurer impérativement que la fuite était bien lç, et qu'il n'y en a pas ailleurs.
    D'autres parts, avant de réparer durablement, il faut s'assurer que la pression effective de l'eau existante aujourd'hui est bien compatible avec ce type de tuyau.
    cashfalko1
    Bonsoir à tous,
    Merci pour votre aide.
    Alors effectivement je n'ai peut être pas été tout à fait clair. La photo que j'avais jointe était pour montrer le type de tuyau et de raccord constituant mon installation, qui se situe dans un regard dans une pièce qui me sert d'atelier.
    La fuite se trouve bien sur la ligne d'alimentation principale à environ deux trois mètres à l'extérieur de la maison.
    Un plombier est passé et confirmé que c'était du tuyau agricole non alimentaire.
    Le tuyau est effectivement un peu plus grand que 25 entre 25.5 et 25.9 est ce que ce type de raccord peut quand même convenir, j'aimerais pouvoir réparer le temps de trouver la solution la plus approprié pour la suite car une partie de la maison est alimenté par ce type de tuyau.
    Nom : manchon.jpg
Affichages : 2076
Taille : 84,9 Ko
    Bjr à toi,
    Si ce n'est pas du VRAI 25mm (eau), tu ne pourras pas mettre ce raccord en place.
    ;A+
    JeanYves56
    Bsr ,
    Du tube PE semi rigide existe en Ø 25 ,
    si vous avez mesuré sur l'emboitage , il est evidemment legerement plus grand ! ...
    Ce té à raccords à compression ( sur l'exterieur ) peut etre utilisé pour ce type de tube en utilisant les parties saines , pas déformées ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/01/2020 à 21h15.
    cashfalko1
    Les côtes mesurée étaient bien celles prisent en milieu de tuyau et non sur les raccords.
    Donc, ayant trouver un autre tuyau encore légèrement plus large que le miens j'ai pu faire un essai au préalable.
    Au départ impossible à enfiler, j'ai donc graissé et décomposé le raccord parce que normalement il y a juste à enfiler le raccord sur le tuyau mais dans mon cas ce qui bloquait c'est la rondelle fendue à l'intérieur et qui se ressert par la suite lorsqu'on vient serrer le raccord.
    Donc en attendant que je refasse mon alimentation d'eau complète, il ne me reste plus qu'à reboucher.
    Une photo de la fuite ainsi que de la réparation. Voila si ça peut en aider d'autre.
    Et merci pour votre aide.
    yaadno
    tout baigne;
  1. [Thermique] Réparation fuite supérieure sur ECS 300L Sofath, électrovanne circuit
    Par invite35c8174e dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/04/2026, 13h41
  2. [Divers] Chauffe eau solaire fuite reparation
    Par invite729e2c5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2018, 21h44
  3. [Analogique] Réparation Réseau Led - Éclairage
    Par invitee23e5498 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2017, 08h51
  4. Reparation fuite sur colonne eau en acier galvanise
    Par invitef4130896 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/06/2016, 12h10
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 08/02/2012, 18h49
