Chauffage central
Chauffage central
    Micjoh59
    Chauffage central
    Mon voisin a fait installé le chauffage central à la construction de sa maison il y a 30 ans
    Depuis deux ans ,les vannes thermostatiques se bouche ainsi que les tuyaux de circulation.
    le dépôt est un produit noir contenant de la ferraille (attiré par un aimant).
    l'installation est en PER noyé dans le béton ,radiateurs en tôle,pas de capteur de boue
    le PER serait il en cause ?
    Avez vous une idée sur la cause de ce problème ?
    yaadno
    Re : Chauffage central
    bonjour:c'est pour cela qu'existe le tube BAO (barrière anti oxygène) qui limite tous ces phénomènes;ceci étant,le nettoyage du circuit est possible;
    behache
    Il est possible que ces anciens tuyaux en PER soit en partie la cause de la corrosion d'acier présent dans l'installation.
    Il est maintenant bien connu qu'ils sont perméables à l'oxygène de l'air (les produits actuels sont avec barrière AO (anti oxygène))
    On peut supposer que pour le PER noyé dans le béton ce phénomène est en très grande partie annulé.
    Il ne reste plus à votre voisin qu'à (faire)
    - faire un nettoyage complet de l'installation (de préférence pas un simple rinçage)
    - mettre un pot à boue
    - ajouter un inhibiteur de corrosion.
    Dernière modification par behache ; 22/01/2020 à 09h19.
    Micjoh59
    Merci pour ces conseils
  1. chauffage électrique ou chauffage central
    Par invite6347db85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 122
    Dernier message: 17/02/2013, 17h31
  2. [Thermique] Panne Chauffage suite vidange chauffage central
    Par invite53e9dc1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2012, 10h30
  3. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 17h02
  4. chauffage central
    Par invitee8b11eb4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2010, 09h00
  5. Chauffage central ... plus éco...
    Par invitee0d7b0ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2007, 23h05
