Conseil d'utilisation pour des diodes avec un négatif sous 12V continu
    invite004b72aa
    Bonjour à tous j'ai un conseil à vous demander voila, j'ai eu un gros souci sur un camping car suite à un court circuit sur un chargeur 12 volts avec 3 circuits distincts mais dont le négatif est commun.
    Bref les câble du groupe 2 et 3 ont fumés mais le chargeur est fonctionnel,
    voici ma question puis je mettre 3 diodes de blocage et de puissance 1600V 100A sur chaque négatif afin d'isoler chacun d'eux et d’empêcher des retours fortuits entre eux.
    Les diodes sont utilisées normalement sur les positif mais dans ce cas de figure les négatifs ne sont pas commun sur l'installation car un relais vient mettre en série le groupe 2 pour obtenir ponctuellement du 24 V et comme le chargeur ne dispose que d'une borne négative je suis obligé de mettre ça en parallèle si j'oublie de débrancher avant l'usage relais série POUFFFFF .
    Voir petit schéma jointNom : plan batteries.png
Affichages : 339
Taille : 49,5 Ko
    Je vous remercie par avance de vos conseils sur mon idée ou les vôtres évidement
    penthode
    Re : Conseil d'utilisation pour des diode avec un négatif sous 12V continu
    Je sens comme un relent de moquette fumée
    On ne fait pas n'importe quoi avec l'électricité
    Quoi que dans ce cas comme les diodes sont bloqués, il ne se passera rien ce qui est le moindre mal
    Dernière modification par penthode ; 28/01/2020 à 17h23.
    invite004b72aa
    Merci pour votre réponse, toutefois pour clarifier mon principe est il bon?, vais-je charger les trois groupes sans retour possible entre eux?
    Encore merci
    penthode
    Dans le cas dessiné rien ne charge
    Bonsoir natpornic et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par natpornic Voir le message
    ... toutefois pour clarifier mon principe est il bon? ...
    Bien sûr que non.
    Ton montage n'est pas bon, et les batteries ne seront jamais chargées. Ce que veut dire penthode, c'est qu'avec ce que tu ajoutes, s'il n'y a pas d'erreur, il ne se passera rien de rien, et qu'il n'y a pas de risque d'incendie.
    On ne sait pas ce que contient ton chargeur (comment il sort sur tes trois sorties).
    Comme on ne sait pas ce qui s'est passé ni pourquoi il y a eu le feu, on ne peut rien conseiller. Une erreur a été commise, on ne sait pas pas par qui ni pourquoi. Il faudrait le savoir pour décider des précautions à prendre pour éviter aue cela ne se renouvelle.
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentée par des connaisseurs.
    invite004b72aa
    Désolé du manque de clarté, c'est un chargeur 3 sorties sous 12 V 50A comme marqué dans le schéma mais au lieu d'avoir 3 circuits avec +- +- +- j'ai + - + + je suis donc obligé de mettre en parallèle les 3 négatifs des 3 batteries, cela fonctionne à merveille depuis des années sauf dans le cas d'une concomitance du 2 eme groupe qui passe en serie donc en 24 V sur commande manuelle exclusivement, il faut donc penser à débrancher le chargeur avant. J'aimerai rendre les 3 négatifs passants du chargeur vers les batteries mais empêcher les retours entre eux.
    Merci à tous pour vos idées ou remarques
    penthode
    Ce que tu demandes est impossible avec de simples diodes
    Il faut une commutation idoine avec les sécurité ad:-hoc
    Tout autre bricolage est risqué voir dangereux
    invite004b72aa
    Re : Conseil d'utilisation pour des diodes avec un négatif sous 12V continu
    Merci beaucoup pour ta dernière réponse c'est clair je pensais m'éviter la commutation, ça me semblait trop beau pour être réalisable
    penthode
    N'insiste pas dans cette voie,
    Tout ce que tu vas réussir c'est à foutre le feu,
    Et l'assurance te laissera tomber après la visite de l'expert!
    Les accumulateurs c'est très dangereux beaucoup d'incendies de camping-car sont dues à ce genre de bricolage
    ... c'est un chargeur 3 sorties sous 12 V 50A comme marqué dans le schéma ...
    Le diable se cache dans les détails.
    Ce qui se cache dans ton rectangle est mystérieux, et ne permet pas de juger.
    ... dans le cas d'une concomitance du 2 eme groupe qui passe en serie donc en 24 V sur commande manuelle exclusivement ...
    Ceci pareil, c'est totalement mystérieux et incompréhensible.
    Comme déjà dit, ne pas faire car trop dangereux.
    invite004b72aa
    Merci à vous pour vos conseils de prudence, je m'incline devant le savoir. Bien à vous
  1. conseil generateur d'ions negatif.
    Par invite7c01d67c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2015, 06h30
  2. Aide et Conseil sur tubage sous rampant avec montage EDP Poujoulat
    Par invite73073777 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 16h09
  3. Conseil pour première utilisation d'un poele
    Par invite23e47095 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 06/10/2010, 17h41
  4. Pile du commerce: Courant continu positif ou négatif?
    Par invite7d135523 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/06/2010, 06h46
  5. Conseil pour montage transformation 220V Secteur en 5V Continu
    Par invite402928e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 09h41
