Toiture mixte
Toiture mixte
    perfect
    Toiture mixte
    Quelqu’un a déjà entendu parler ou réaliser une toiture mixte
    Elle consiste à isoler au-dessus de la structure porteuse OSB avec des panneaux polyuréthanes PIR et en dessous avec une laine de bois entre les chevrons. Pour une efficacité thermique optimale, il faut respecter la règle des 2/3 - 1/3 d’isolation (en valeur de résistance R). 2/3 de l’isolation est au-dessus du pare vapeur, et 1/3 de l’isolation est en dessous du pare vapeur.
    Voici une illustration
    Nom : toiture mixte.jpg
Affichages : 381
Taille : 22,7 Ko
    Je peux mettre que 10cm d’isolation Pir valeur Rd=3.8m²k/w en respectant les 2/3 à 1/3 donc à l’intérieur je me devrais pas dépasser une valeur de R=1.3m²k/w max
    L’isolant que je peux mettre et soit un isolant steico panneau laine de bois ép: 50mm = R=1.31m²k/w
    Ou un isolant type minéral Rockwool Rocksono base ép 50mm= valeur de R=1.35m²k/w
    Comme j’ai des solives de 8/23 peut-on placer les 50mm d’isolation sur le bas des solives ce qui laisserai un vide de +/- 17cm entre l’isolant et les panneaux osb puis en dessous de l’isolant placer le pare vapeur + la structure métal stud et plaque de plâtre
    Merci pour vos remarques
    perfect
    Re : toiture mixte
    personne pour répondre svp
    Re : toiture mixte
    Bonsoir perfect et tout le groupe
    Citation Envoyé par perfect Voir le message
    personne pour répondre ...
    Comment dire!
    Ne serais-tu pas en train de confondre un forum avec un chat?
    Les participants sont tous des bénévoles, certes confinés, mais un dimanche.
    S'impatienter et relancer une discussion deux heures après l'avour postée est prématuré. Une relance est tolérable après au moins vingt-quatre heures.
    En outre, les doublons ne sont pas permis par la charte.
    perfect
    Re : toiture mixte
    personne pour un conseil svp
    Paillafond
    Re : toiture mixte
    d'après ce que je comprends, tu isoles un toit-terrasse ou assimilé en pratiquant le principe de la toiture chaude. Les renseignements sont ici.
    Le pare-vapeur doit être parfaitement posé.
    Dernière modification par Paillafond ; 19/04/2020 à 16h15.
    PaillàDonF
    Paillafond
    Re : toiture mixte
    je t'ai fait une réponse…. mais tu n'y as pas répondu !
    PaillàDonF
  1. Abri de jardin : changer la pente avec nouvelle toiture au dessus de la toiture d'origine
    Par inviteafc8f1aa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2018, 18h46
  2. Refaire une toiture....volige, écran sous toiture ??
    Par invite2432501b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2012, 12h06
  3. Fixer un support d'antenne sur toiture (à travers toiture) ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2011, 12h57
  4. ITE mixte
    Par invite7cff102f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2010, 21h52
  5. DVD mixte
    Par invitec0e190d8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/06/2008, 08h20
