Pression ecs faible Hydromotrix 25 de 2020
    inviteb2dc16e4
    Bonjour, j'ai installer une hydromotrix 25 en début d'année,depuis le remplacement j'ai très peu de pression en ecs alors qu'il y en avait bien plus avant le changement et il n y a pas de problème de calcaire,l'installateur est resté très évasive quand à la réponse. Pouvez- vous me dire si c'est possible, quel est le problème? (installation,ou chaudière) Dés le départ le RTA ne fonctionnait pas.
    Merci par avance .
    yaadno
    Re : pression ecs faible hydromotrix 25 de 2020
    bonjour:quel modèle exactement;ecs instantanée... quel modèle avant?
    dureté de l'eau?
    sur le nouveau rta il y a une cartouche qui se nettoie;cherchez sur la doc technique le débit instantané que l'on doit avoir;
    inviteb2dc16e4
    Bonjour, merci yaadno d'avoir répondu, te type de ma chaudière est une hydromotrix 25 kw mixte a condensation semi accumulé.je précise qu elle est neuve et qu il n y a pas de pb de tartre le rta a déjà été démonté nettoyé.
    yaadno
    Re : Pression ecs faible Hydromotrix 25 de 2020
    si j'ai bien lu la notice,le débit instantané ecs est de 12.5l/mn;à vérifier;la nouvelle installation a-t'elle + de coudes,des tubes + petits,bref + de pertes de charge,parce qu'avec un produit neuf,je ne vois pas d'autre cause;(à moins que votre précédente chaudière débitait davantage)
    inviteb2dc16e4
    Bonjour, mon ancienne chaudière était moins puissante, il y a peut être des coudes en plus? hier j ai mesuré le débit au robinet de ma cuisine qui est à un mètre linéaire de la chaudière j ai un debit de trois minutes!!!!! nous sommes loin des 12,5L comme indiqué sur la notice, j ai pris attache avec le sav de frisquet qui me renvoie vers l installateur.Je précise qu avant le changement de chaudière j'avais bien plus de débit.
  1. [Thermique] Chaudiere Hydromotrix Evolution faible débit et température ECS
    Par invitefeb63530 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2017, 18h36
  2. [Divers] Pompe haute pression K5600 pression faible ?
    Par invitedd152f37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2016, 19h10
  3. Pression chaudiere Hydromotrix
    Par invitedc6b7566 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2008, 04h22
  4. [Thermique] Pression qui monte sur FRISQUET hydromotrix
    Par invitebecad204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 19h55
  5. [Thermique] pression vase d'expansion hydromotrix
    Par invite6085ae1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 15h41
