Petite question de viabilité (Trappe électrique 12V )
    invitecd7cbdb2
    Je suis actuellement sur un projet dune petite trappe dans un touret, un peu a la façon d'une porte de garage sauf que je souhaiterais éviter l’intégration dune arduino ou relais, je souhaite donc utilisé un commutateur 2 position et 2 fin de course NF pour faire une sorte de pont en H pour inverser le sens du moteur suivant l’état du commutateur et des fin de course.
    Ce qui me dérange c'est davoir tout sur le même circuit (commande et puissance), cela est il possible sachant que le moteur est un 12v CC ?
    Je vous joint un petit schéma et la logique de commutation pour une meilleure compréhension.
    invitecd7cbdb2
    Re : Petite question de viabilité (Trappe électrique 12V )
    Je viens de me rendre compte que mon montage créerais un court circuit.. y aurait il une possibilité de faire quelque chose de similaire sans integer de cpu ou relais ?
    Bjr à toi, Un double commutateur inverseur fait l'affaire.
    Exemple:https://i.ytimg.com/vi/ecEUzpgueAE/maxresdefault.jpg
    DAT44
    donc plutôt ça :
    Nom : 2 sens et FC.gif
Affichages : 123
Taille : 3,0 Ko
    invitecd7cbdb2
    Merci beaucoup pour vos réponse, derniere question concernant le capteur de fin de course, y a t il des capteurs particuliers adapter pour du 12v ?
    DAT44
    il faut veiller a prendre des modèles qui supporte l'intensité du moteur, sinon, il faudra ajouté des relais...
    invitecd7cbdb2
    Tres bien merci, et concernant la tension ? Car je trouve des fdc mais la tension ce trouve plus vers les 250V comme celui ci bdb8407c490747c7f3c8f72f20669722.png
    Pareille il je vous les info sur l'inter en AC alors que sur le descriptif il mette AC et DC 8cd9d617f92279b2797aa71d3300acd2.png
    Bonjour Damdamdeo et tout le groupe
    Citation Envoyé par Damdamdeo29 Voir le message
    ... Je suis actuellement sur un projet dune petite trappe dans un touret, un peu a la façon d'une porte de garage ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, (d'autant que tu n'en veux pas) comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentée par des connaisseurs.
    Tres bien merci, et concernant la tension ? Car je trouve des fdc mais la tension ce trouve plus vers les 250V comme celui ci Pièce jointe 407321
    Pareille il je vous les info sur l'inter en AC alors que sur le descriptif il mette AC et DC Pièce jointe 407322
    Remoi,
    DAT 44 , t'as expliqué la démarche à suivre.
    Le fin de courseque tu présentes admet 5 A sous 125v.....A toi de voir si ta consmmation va dépasser...5 A !!
    Si plus faut passer par un relais supportant plus de 5A.
    AC/DC veut dire qu'il fonctionne sans inconvenient en courant altternatif comme en continu
    Dernière modification par f6bes ; 29/03/2020 à 18h47.
    DAT44
    en général les micro Switch supporte assez mal le courant continue, il faut prendre des modèles qui corresponde vraiment au courant du moteur.
    Par exemple sur ce modèle les versions standard supporte 5 à 10A en alternatif, mais pour le courant continu ne supporte que 100 mA :
    http://www.farnell.com/datasheets/17...SAAEgIO1fD_BwE
    DAT44
    si ton moteur consomme trop par rapport a ce que supporte les micro-switch de fin de course, tu peux ajouté deux relais(avec des diodes de roue libre en //) ...
    https://www.gotronic.fr/art-relais-a...2c-12-4129.htm
    https://www.gotronic.fr/art-1n4148-7.htm
    Dernière modification par DAT44 ; 30/03/2020 à 09h21.
    DAT44
  1. Motoriser une petite trappe de 5cm
    Par invitec785f774 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2019, 18h34
  2. Petite question sur la puissance électrique
    Par invitee59f498d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2013, 18h22
  3. Verin électrique pour trappe
    Par invite9e9ef204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 11h34
  4. petite question : schema electrique
    Par invited634b94d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2010, 19h28
  5. Petite question sur circuit electrique simple
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/11/2008, 21h50
