Problème avec mon portail électrique BENINCA modèle RI6E
    invite048ffdec
    Voici mon problème.
    J'ai motorisé mon portail coulissant avec un KIT complet de marque BENINCA modèle RI6E.
    Installation finie, quand je pass devant les cellules mon portail s'ouvre et quand je repasse mon portail se referme !
    J'ai controlé plusieurs fois les branchements comme sur la notice mai malheureusement impossible de comprendre !
    Merci pour votre retour.
    Ci-jointe la documentation de la centrale.
    omega.067
    Re : Problème avec mon portail électrique
    bien le bonjour
    t'aurais pas des fois raccordé les cellules sur les bornes prévues pour la commande ??
    donne nous le lien vers la notice ou le schéma de raccordement car quand on cherche, soit c'est obsolète, soit il n'y a pas de schéma
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 12/04/2020 à 17h24.
    f6exb
    Quelle est la référence de la carte ?
    9686029 ?
    Tu peux mettre une photo de tes connexions ?
    Dernière modification par f6exb ; 12/04/2020 à 18h17.
    f6exb
    Je ne sais pas si le lien direct va marcher :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/do....php?id=347893
    Sinon, attendre qu'un modérateur ait fini sa chasse aux oeufs de Pâques :
    omega.067
    hello
    12/13 étant le positif commun, NF = contact Normalement Fermé (passant) , NO = contact Normalement Ouvert (non passant)
    le contact de la cellule (NF) est bien raccordé entre 12/13 et 14
    le bouton ouverture (NO) entre 12/13 et 19
    le bouton fermeture (NO) entre 12/13 et 20
    le bouton stop (NF) (ou un strap) entre 12/13 et 17
    le bouton ouverture partielle (NO) entre 12/13 et 18
    le fin de course d'ouverture (NF) (ou un strap) entre 12/13 et 15
    le fin de course de fermeture (NF) (ou un strap) entre 12/13 et 16
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 13/04/2020 à 08h57.
    invite048ffdec
    Comme demandé
    je vous joins le schéma avec sa référence et un plan de l'ensemble.
    En en attendant vos commentaire...
    Merci par avance.
    omega.067
    hello
    le fil gris NA de la cellule, ne dois pas aller sur la borne 18, enlève et laisse le "en l'air" pour l'instant et fait un essai
    ce qui m'étonne c'est que les bornes 8 et 8 sortent du 24v alternatif et tu annonce un + et un moins
    donc les cellules s'alimente avec du 24v alternatif, il n'y a ni + ni moins
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 13/04/2020 à 17h01.
    f6exb
    C'est le 18 qui met le souk. Dès que le faisceau est coupé, la liaison 13-14 s'ouvre mais la 13-18 se ferme et c'est le "pas-à-pas".
    À la limite il pourrait aller sur le 19 qui fait ouvrir la porte.
    Tu as 2 paires de cellules ?
    Comment est câblé la deuxième paire ?
    Dernière modification par f6exb ; 13/04/2020 à 18h19.
    omega.067
    ben non, hein, sur le 19 il fera des bêtises aussi, il faut l'isoler
    c'est un ensemble de cellules, une TX une RX (ça t'rappelles rien , TX RX )
    f6exb
    P'têt' ben qu't'as raison une fois. Donc seulement les 13-14 pour voir si ça résout le problème.
    Ensuite sur le schéma je vois deux paires de cellules : AB et CD. Elles sont câblées en // ?
    invite048ffdec
    Bonsoir à tous,
    Effectivement concernant la tension, il y a une erreur sur mon document.
    J’ai déconnecté le 18 sans aucun résultat et en plus les cellules ne réagissent plus.
    Avant de connecter la deuxième paire j’avais le même problème.
    Pourriez vous m’indiquer comment brancher cette deuxième paire qui aujourd’hui sont connectés sur les mêmes bornes.
    f6exb
    Est-ce que la sortie 24 V est en alternatif ou en continu ?
    Je vois sur toutes les notices que c'est noté alternatif et qu'on peut trouver du continu sur un autre connecteur : J2, pins 1 et 2.
    D'autre part, si deux cellules réceptrices sont utilisées, on ne les branche pas en parallèle mais en série. C'est à dire qu'un fil de la première va en 13, et un fil de l'autre en 14. Les deux fils restants sont reliés ensemble et isolés.
    Dernière modification par f6exb ; 13/04/2020 à 23h37.
    omega.067
    les contacts, oui, doivent être en série, mais les alim non, elles sont en //
    f6exb
    Bonjour Michel,
    Oui, j'aurais dû le préciser.
    omega.067
    Bonjour Michel,
    hello ????? euh, f6exb
    toi qui sait, fait lui donc un p'tit schéma , car qui dis 2 paires de cellules, dis 12 (ou14) fils à raccorder sur seulement 4 bornes
    Michel
    invite048ffdec
    Ok, je vais brancher les cellules en série comme décrit par f6exb. (un fil de la première va en 13, et un fil de l'autre en 14).
    J'essaye et je vous dis.
    Merci pour vos commentaire.
    A plus tard,
    f6exb
    Et les alimentations des 4 cellules, (+ et -) elles, sont en parallèles. Hein Michel ! (Il m'énerve, il m'énerve !)
    Dernière modification par f6exb ; 14/04/2020 à 11h56.
    omega.067
    c'est p'têt le but, qui sait
    1/2schell
    invite048ffdec
    Les Cellules sont bien alimentées électriquement car les diodes s’allument.
    f6exb
    Tu as testé la mise en série de leurs sorties ?
    invite048ffdec
    Bonjours à tous,
    Ca y est tout fonctionne.
    Je tiens à vous remercier pour toute votre aide.
    Effectivement le branchement des cellules devaient être sur le 13 et le 14 et en série.
    Et bien sur éliminer le fils orange.
    Encore merci à vous tous.
    Cordialement et prenez soin de vous.
    f6exb
    Merci pour le retour.
    omega.067
    merci, encore une affaire rondement menée collectivement
    Michel
  1. [Divers] 1 gros soucis avec carte de ma motorisation de portail BENINCA
    Par LaBarbouille dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/09/2019, 18h18
  2. problème moteur portail BENINCA RI 5K
    Par inviteb5a4db40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2019, 19h27
  3. probleme portail coulissant Beninca CP.MS
    Par invite3ed3e442 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/07/2016, 22h11
  4. probleme portail BENINCA
    Par invite8dfe04a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2015, 21h21
  5. Problème avec portail électrique Extel modèle préhistorique [Résolu]
    Par invite0bbe92c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/08/2015, 18h48
