Ragréage de 40mm - pose de mortier auparavant possible?
    McBounce
    Je cherche a rénover une ancienne pièce de 12 m2 dont le sol n'est pas droit, j'ai une différence de niveau jusque 40mm sur un côté.
    Vu le prix du ragréage je cherche une solution pour combler au maximum cette différence puis finir avec un ragréage pour le dernier cm.
    Actuellement le sol est recouvert avec du carrelage.
    Puis-je faire une barbotine avec du sikalatex sur le carrelage, puis couler du mortier sur une hauteur de 3cm pour enfin finir avec un ragréage autonivellant sur l'ensemble de la pièce ? Le but est ensuite de poser un parquet flottant.
    Re : Ragréage de 40mm - pose de mortier auparavant possible ?
    Bsr,
    pas spécialiste, mais chez ma fille, là où on avait supprimé le garage pour agrandir le salon, on avait 10cm d'écart.
    Donc mortier pour reboucher, tiré à la règle.
    Et il me semble que le ragréage autolissant, il ne faut pas compter plus de 3 ou 4mm (ça doit être dit sur les notices de produit)
    PS : il y en a qui rattrapent plus :
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...b-25-kg-e41773
    mais c'est vrai que pas donné !!!
    Dernière modification par annjy ; 19/04/2020 à 19h35.
    McBounce
    Merci, il faut doser comment le mortier ?
    tikeno
    Sans voir exactement, je dirai :enlever le carrelage barbotine, puis chape tirée à la règle pour du parquet ça le fait
    Citation Envoyé par McBounce Voir le message
    Désolé, c'est le maçon qui a fait le dosage, et je n'étais pas là....
    je dirais dosage pour une chape.... 1:3 ? (voir sur le net)
  1. Questions sur un ragréage au mortier batârd
    Par invitebe21b0cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2018, 22h22
  2. Conso elevée de mortier colle - pose carrelage ext.
    Par invited716d313 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2015, 23h02
  3. Pose parquet, ragreage ancien carrelage
    Par invitee0c6e247 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2014, 13h20
  4. défaut de planéité d'une dallle et pose d'isolant pour PC : ragréage ou pas
    Par jal14 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2013, 21h31
  5. [Thermique] Chauffe-eau : température ECS plus basse qu'auparavant.
    Par invite2d583c2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 17h53
