Motorisation Portail CAME BX-74/BX-78
    invite0d028841
    Bonjour a tous,
    Je viens sur le forum car j'ai un problème de portail électrique et je ne suis pas du tout "maitre" dans ce domaine.
    Je vous explique ce que j'ai remarqué. Mon portail a commencé a faire cela du jour au lendemain sans raison de temps ou autre chose.
    Quand je beep sur la télécommande le portail s'ouvre vient bien en butée ouverture complète mais se referme jamais quand j'actionne la telecommande
    je suis obligé de la prendre en mode Manuel.
    J'ai contrôle les fusibles mais tout est ok, pendant que je contrôlais ca j'ai remarqué la LED rouge qui clignote. Egalement quand je passe devant les photocellules je n'entends aucun
    "clic" comme avant mais j'ai quand même fait un nettoyage de celle ci pour être sur que le problème ne venait pas de la.
    Du coup je suis bloque et je ne vois pas du tout comment faire. Peut être que la LED qui clignote veut indiquer le soucis. On m'a meme dit de mettre les photocellules en court-circuit mais
    n'étant pas sur.
    je préfère demander de l'aide.
    Merci a vous
    Re : Motorisation Portail CAME BX-74/BX-78
    c'est bien cette notice ?
    https://www.automatisme-online.fr/me...AME_notice.pdf
    Effectivement, je pense aussi qu'il s'agit d'un problème de cellules (mais il y a d'autres possibilités.)
    Voir le schéma du bas page 14
    L'état du faisceau IR (cellules du faisceau) est connecté en 2 et C1 ou en 2 et C3 selon le choix initial.
    Pour passer outre les cellules et faire un test , il suffit de ponter 2 et C1 ou 2 et C3 selon ton cas réel
    à l'aide d"un petit morceau de fil de cuivre fin, (5/10 suffit, même fil souple)
    Dernière modification par Jeryko ; 29/05/2020 à 18h01.
    invite0d028841
    Merci Jeryko de prendre le temps de m'aider.
    Oui la doc c'est bien celle la je l'ai entre les mains. Pour ta manipulation si je comprends bien
    il s'agit de faire
    avec un fil relier de 2 a C1 avec un fil pour la première cellule
    et de faire pareil entre 2 a C3 avec un fil de manière a tester l'autre cellule.
    faut il le faire pour les deux cellules en meme temps ou le faire sur un seule de manière a voir celle qui pose soucis ?
    Merci a toi
    invite0d028841
    Jeryko t'a manip a complètement marcher
    j'ai fais le pont sur "L'état du faisceau IR (cellules du faisceau) est connecté en 2 et C1 ou en 2 et C3 selon le choix initial."
    ce qui veut dire que la cellule est HS si j'ai bien compris, quand j'ai mis le pont la led a arrêté de clignoter.
    Je peux prendre quoi comme cellule ?
    1) Ce qu'il faut savoir :
    Le Faisceau IR (les cellules) est composé
    - d'une cellule émettrice. En général il suffit de l'alimenter.
    - d'une cellule réceptrice. C'est elle seule qui donne l'information de l'état du faisceau à la carte du portail.
    sur le bornier 2- C1 le plus souvent.
    Tu n'as pas vu le schéma ?
    2) Rien ne dit que ton faisceau est HS.
    Voir si le l'émetteur est bien alimenté? Tension mesurée ?
    Voir si le récepteur est bien alimenté? Tension mesurée ?
    Voir s'il n'y a pas un fil cassé/coupé allant à la carte du portail
    L'alignement n'a pas été modifié ?
    etc ...
    Après ça se complique un peu.
  1. [Divers] Motorisation de portail CAME
    Par invited43085ca dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/11/2019, 09h57
  2. motorisation portail
    Par invitec451d915 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/11/2014, 22h08
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 23h26
  4. [Divers] motorisation de portail
    Par invitedde6327c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2008, 01h31
  5. [Divers] motorisation de portail
    Par invite30c9484c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 18h10
