Pour faire une pergola, doit-on utiliser un bois classe 3 ou 4 ?
    Tiani
    Question Pour faire une pergola, doit-on utiliser un bois classe 3 ou 4 ?
    Je vais faire faire une pergola en bois sur ma terrasse et j'ai reçu 2 devis. J'en ai un qui utilise du bois classe 3 (le devis est donc moins cher) et l'autre du classe 4.
    Je vis dans le sud de la France et je ne sais pas si un classe 4 est forcément nécessaire (le temps est moins pluvieux)
    Pourriez-vous me donner vos avis cela m'aiderait beaucoup à choisir.
    Merci par avance,
    Tiani
    invite577b6a5c
    Re : Pour faire une pergola, doit-on utiliser un bois classe 3 ou 4 ?
    il faut voir plus précisément quelles sont les essences de bois proposées.
    Parce qu'à choisir entre un chêne ou un châtaigner naturellement classe 3 ou un pin traité classe 4, y'a pas à chier, je prends le chêne ou le châtaignier. Parce que traité classe 4 faut le dire vite.
    Le hic c'est que même après 8h à 12 bars de pression dans un autoclave, le pin sylvestre est très peu imprégnable et donc le produit ne pénètre même pas d'un demi millimètre dans le duramen (y'a juste l'aubier qui peut imprégner complètement). Donc à la moindre fissure qui se forme, tous les agents de dégradation vont trouver un point d'entrée.
    En même temps, si le cl3 est moins cher que le cl4, je doute sérieusement que le cl3 corresponde à du chêne ou du châtaigner. Au pire du sapin traité classe 3, au moins pire du douglas. J'imagine que le devis du cl4 ne correspond pas non plus à du robinier.
    Seul avantage d'un sapin cl3 sur le douglas : les termites.
    Le classe 3 est suffisant hors contact du sol (pas d'accumulation d'eau). Le classe 4 est fait pour être au contact du sol ou immergé en eau douce.
    En bref, en classe 3 comme en classe 4 il y a à boire et à manger, et il faut regarder plus en détail pour pouvoir se faire un réel avis.
    Tiani
    Merci beaucoup pour cette réponse.
    Un seul des devis parle du bois en disant : "ossature en nord rouge autoclave vert classe 4"
    L'autre devis précise seulement "rabotée et traitée classe 3"
    Je vais demander des précisions c'est le mieux.
    Merci encore
    invite577b6a5c
    Citation Envoyé par Tiani Voir le message
    Pin sylvestre, souvent appelé pin du nord rouge dans les appellations commerciales.
    Sapin, le classe 3 c'est en autoclave, donc meilleure pénétration du produit qu'en simple bain, souvent appelé traité coeur, j'imagine de façon un peu abusive, mais je n'ai jamais vu un morceau de sapin classe 3 en coupe.
    Pour une pergola je mettrais ce que je trouve de pas cher, puis traitemenrt manuel du bois de bout uniquement.
    Le changement de morceaux pourris/abimés n'est pas difficile en principe.
  1. Sections bois pour pergola adossée 5x4
    Par bpack dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2015, 11h56
  2. Quel type de bois pour une pergola?
    Par invite9c7928a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2015, 17h41
  3. dimensionnement poutre pour pergola en bois
    Par invite0ea64b47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2015, 20h52
  4. Doit-on faire des exceptions pour le commerce équitable ?
    Par inviteb5244850 dans le forum Actualités
    Dernier message: 20/03/2012, 12h42
  5. A quoi doit-on se fier pour une orientation en classe Prépa? (MPSI)
    Par invite1dd86fcb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/11/2011, 11h04
