Remise en service d'une vieille pompe Guinard
Affichage des résultats 1 à 30 sur 73
    invitecc3f9c21
    Je me suis attelé à la tâche de remettre en service une vieille pompe qui prenait la poussière dans ma cave, afin de profiter de l'eau de mon puits.
    Seulement, je n'y connais absolument rien et vos lumières seraient les bienvenues.
    La configuration est la suivante: Un gros tuyau qui sort du mur et qui semble relier le puits à une pompe Guinard DMA 3 en triphasé, un contacteur manométrique Télémécanique XMP monté sur réservoir et un discontacteur triphasé DRT8.
    Je ne sais pas depuis combien de temps la pompe n'a pas tourné, mais j'ai entièrement refait le câblage et je ne crois pas avoir fait d'erreur. J'arrive bien avec mes trois phases, et la deuxième phase transit par le contacteur manométrique comme c'est expliqué sur le schéma de montage en PJ.
    Seulement, lorsque j'appuie sur le discontacteur rien ne se produit.
    D'abord, quelle est la marche à suivre pour démarrer l'ensemble? Dois-je amorcer la pompe? Comment ? Que dois-je vérifier? Etc, etc..
    Merci infiniment pour votre aide
    JeanYves56
    Re : Remise en service d'une vieille pompe Guinard
    Bjr ,
    Ou la , c'est pas jeune !
    Pour que cela fonctionne , il faut que le manocontact soit raccordé entre les bornes L2 et 4 dans le circuit de commande du contacteur ( c'est indiqué dans la doc du contacteur )
    C'est mieux que la pompe soit amorcée .
    invitecc3f9c21
    Ouep, c'est le cas. Mais le contacteur ne réagit pas quand j'appuie sur marche.
    Par quoi puis-je remplacer ce contacteur ? Et ne pourrais-je pas, ne serais-ce que pour tester la pompe, shunter le contacteur et la raccorder en direct au disjoncteur de mon tableau électrique ?
    omega.067
    bien le bonjour
    as tu pensé à re-enclencher le thermique (bouton rouge) au cas ou il serait déclenché
    Michel
    invitecc3f9c21
    J'ai essayé ça. J'ai aussi bougé le rotatif .
    omega.067
    ok
    et le fait d'appuyer "manuellement" (attention où tu mets tes doigts, utilise un tournevis isolé) sur l'armature mobile , à gauche, sur la bobine, ne fait pas démarrer la pompe
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 27/04/2020 à 17h52.
    invitecc3f9c21
    Oui, je vais essayer ça. Mais une idée sur la façon d'amorcer cette pompe ?
    Mosfet_05
    Il faut remplir la pompe avec de l'eau. Deux possibilités : ou tu fais tourner la pompe à la main (hors tension, énergies consignées, bien sûr) ou ta pompe dispose d'un orifice sur le corps de pompe pour cette fonction (à ne pas confondre avec le remplissage d'huile, s'il existe).
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il faut la remplir , il doit y avoir une crépine dans le puits , non ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/04/2020 à 22h26.
    Mosfet_05
    Concernant le contacteur : je t'invite à le céder au musée du coin.
    Achète un nouveau départ moteur (disjoncteur moteur et contacteur) (un exemple ici) et refais un petit coffret propre.
    JeanYves56
    Re ,
    Oui ce ne serait pas du luxe de monter un boitier contacteur plus récent ,
    peut etre verifier que la pompe fonctionne avant tout de même !...
    Mosfet_05
    Moi j'aurais un peu peur que de remettre en route un truc pareil.
    J'espère juste que le moteur n'est pas encore en 110V
    invitecc3f9c21
    Tout d'abords, merci pour toutes vos réponses.
    Je crois qu'en désespoir de cause et avant de m'électrocuter ou pire encore, que tout ça me pète à la tronche, je vais envisager un remplacement pur et simple , et ainsi offrir toutes ces reliques au musée du coin.
    Pouvez-vous me dire si ces produits pourraient convenir :
    Contacteur, Pompe
    Merci encore pour vos lumières
    Mosfet_05
    Tu aurais peut être pu récupérer la pompe.
    En tout cas, il te manque des pièces. Il te faut :
    • Un différentiel ?
    • Un disjoncteur moteur (ce que tu as trouvé)
    • Un contacteur (ce que tu as oublié) (attention à la tension de commande de la bobine)
    • Un coffret pour mettre tout ça (type Thalassa, réf NSYPLM3025G, prévoir un rail DIN)
    • Un pressostat (je pense que tu vas le récupérer de ton installation)
    • En option, un relais de contrôle de niveau pour éviter la marche à sec (ref Schneider RM35-L, par exemple)
    • En option, une commande de marche manuelle pour la maintenance
    Ou un coffret tout fait prévu pour ça. Comme celui-ci.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous pourriez nous mettre une photo de la pompe et de la plaque du moteur
    invitecc3f9c21
    Voici quelques photos de l’Engin , ainsi que du réseau de distribution.
    L'espèce de décompression au fond à gauche ne serait pas l'orifice par lequel remplir la pompe ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ca nous éclaire pour le moteur ! , qui doit etre effectivement alimenté en tri 220-380 v , est ce qu'il fonctionne ??
    Je ne vois rien qui corresponde à un accessoire de remplissage , souvent cela ressemble à un entonnoir avec un robinet ...
    invitecc3f9c21
    Citation Envoyé par Mosfet_05 Voir le message
    • Un différentiel ?
    Ok. Merci.
    Effectivement je vais réutiliser le pressostat.
    Je vais faire l'impasse pour l'instant sur les matériels optionnels. En plus j'imagine que pour le relais de contrôle ,il faut installer une sonde dans le puits ?
    Ca sert à quoi la commande de marche manuelle?
    Peux-tu me confirmer si ces produits pourraient convenir?
    Pompe
    Disjoncteur
    Contacteur
    Coffret
    Merci beaucoup
    JeanYves56
    Bjr ,
    Perso j'aurais monté un contacteur Telemecanique de ce type : https://www.leboncoin.fr/bricolage/1767531219.htm/
    Prendre une protection thermique adaptée à la puissance du moteur .
    C'est du materiel cher en neuf mais très fiable , il n'est pas necessaire de monter un boitier pour une simple pompe
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/04/2020 à 14h13.
    invitecc3f9c21
    Bjr ,
    Dans mon cas 0,9 A c'est bien ça ?
    JeanYves56
    Re ,
    Il faut prendre une valeur supérieure , le moteur consomme beaucoup plus au démarrage
    : voir ici : http://lycees.ac-rouen.fr/maupassant...Rth_Choix.html
    Mosfet_05
    Pour le relais de contrôle de niveau, il y a effectivement deux ou trois sondes à mettre en place au contact de l'eau (on appelle ça des "bougies") :
    Nom : 995_actualites5b9bd91bb0763.jpg
Affichages : 1486
Taille : 80,3 Ko
    Pour la commande de marche manuelle, elle peut te servir à forcer la mise en route de la pompe pour faire des essais.
    Pour le reste Jean Yves a tout dit.
    Une dernière chose : il peut être intéressant de prévoir une soupape de sécurité sur ton réseau d'eau. Ceci pour éviter de le casser si la pompe restait en marche inopinément (défaillance du pressostat, contacteur coincé, ...).
    invitecc3f9c21
    Alors voyez, ce qui est bien c'est que j'apprends des trucs!
    Par contre je ne sais toujours pas quoi faire.
    La proposition de JeanYves56 est intéressante, (relais télémécanique d'occase) mais, comme j'ai choisi audio-visuelle plutôt qu'électrotechnique, je ne sais toujours pas quel matériel choisir exactement
    Pour ma pompe une protection 2A , 4A?
    Vraiment j'y connais rien.
    JeanYves56
    Si vous réutilisez la vielle pompe , montez une protection thermique de 4 A ( c'est ce que vous indique le lien ) ,
    elles sont réglables dans une certaine marge .
    JeanYves56
    Erreur de ma part , monter un thermique lrd 05 c à d 0.63 à 1 A
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/04/2020 à 22h51.
    invitecc3f9c21
    Salut tout le monde!
    Bonne nouvelle !
    J'ai redémarré la pompe qui a l'air de bien fonctionner pour l'instant.
    C'est le discontacteur qui est mort.(j'imagine l'electro-aimant)
    Je vais devoir remplacer la bête mais je suis toujours autant perdu.
    J'ai vu cette référence: Schneider Tesys LE1M
    Qu'en pensez-vous ?
    Mosfet_05
    J'en pense que tu ne pourras pas raccorder de pressostat, ce qui est gênant pour une marche en automatique
    Il te faut :Tu peux aussi ajouter un arrêt d'urgence puisqu'il s'agit d'une machine tournante.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Je ne vois pas la necessité de mettre tout cela... , c'est un luxe injustifié !
    Mosfet_05
    Ben il faut quand même un thermique, un contacteur avec un boitier. C'est le minimum.
    Le comut 3P ne coûte pas grand chose et permet une maintenance plus aisée.
    @exegex, je te mets un petit schéma :
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 1923
Taille : 84,6 Ko
    La protection 2A est souhaitable mais pas nécessaire.
    JeanYves56
    Tu as toutes ces fonctions dans un boitier contacteur DRT !
    M'enfin , c'est pas moi qui paye !!...
  1. [Divers] pompe Guinard Tecnopress25 4M
    Par invite3f7c5426 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2019, 00h06
  2. [Technique] Changement pompe surpresseur. Avis pompe Guinard Dorinoxcontrol 4000
    Par invitec0d6ab73 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/03/2016, 10h39
  3. [Divers] SAV Pompe Guinard
    Par invitea6bca33d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2011, 20h35
  4. [Divers] pompe GUINARD
    Par invite29dd8425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 02h19
  5. automatisation d'une pompe guinard
    Par invitea2cdb6fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 12h06
