Remise en service d'une vieille pompe Guinard - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 73
    Mosfet_05
    Re : Remise en service d'une vieille pompe Guinard
    Le problème du boitier DRT est le raccordement de la commande auto (le pressostat).
    Tu peux toujours la mettre en // de l'automaintient. Mais, je trouve ça dangereux dans le sens ou le moteur peut démarrer sans que tu appuies sur le bouton de démarrage, pas très pratique si tu as les main dedans ...
    Le comut 3P garantit à l'utilisateur qu'en position arrêt aucun ordre de marche ne peut venir mettre en route le moteur.
    Après ce n'est que mon point de vue
    JeanYves56
    J'ai une installation de pompage qui fonctionne , bien , ainsi depuis 60 ans env !!....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/05/2020 à 21h34.
    invitecc3f9c21
    Les gars, d'abords, que les choses soient claires: je ne veux vexer personne et je suis touché pour l'attention que vous portez à mon problème.
    Cependant je vous avoue qu'une solution pas trop onéreuse me conviendrait assez.
    Deux trois petites remarques/questions:
    • C'est quoi un boitier DRT et ça coute combien? Le LE1M que je vous montrais en est un? Sinon, une référence, peut-être, à me donner ?
    • @JeanYves56 peut-on effectivement raccorder un pressostat dessus ?
    • @Mosfet_05 Je ne comprends pas bien l'histoire "d'ordre de marche intempestif". Je précise qu'en amont la ligne est protégée par un diff et un disjoncteur que je peux commuter en dehors de l'utilisation de ma pompe qui va me servir uniquement dans un premier temps à l'arrosage de mes tomates.
    Mosfet_05
    Les gars, d'abords, que les choses soient claires: je ne veux vexer personne et je suis touché pour l'attention que vous portez à mon problème. Cependant je vous avoue qu'une solution pas trop onéreuse me conviendrait assez.
    Dans ce cas on va rester sur ta proposition du post #26.
    Un contacteur DRT est ce que tu donnes dans ton post #26 (à peu de chose près). La référence dont tu parles est adaptée à ton moteur.
    Tu vas devoir amener un fil du pressostat sur la borne A2 du contacteur et l'autre fil doit être connecté à la borne 1 du même contacteur. Vérifie que le contact du pressostat supporte 400Vac.
    Tu devra virer l'automaintient en déplaçant le fil du BP vert de la borne 13 vers la borne 1.
    Si besoin je peux te donner un schéma de câblage.
    Je disais ça car tu ne peux pas couper les ordres de marche automatique. C'est plus pour peaufiner qu'autre chose. Ne tient pas compte de ma remarque.
    Dernière modification par Mosfet_05 ; 19/05/2020 à 22h46.
    JeanYves56
    Re ,
    J'ai lu en diagonale , mais c'est cela !
    Le contact du pressostat se ferme quand la pression est insuffisante , cela permet d'alimenter la bobine du contacteur DRT et ainsi le moteur , le contact s'ouvre quand la pression de consigne est atteinte .
    Il n'y a pas lieu d'utiliser le contact d'auto maintien .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/05/2020 à 23h23.
    Mosfet_05
    S'il utilise l'automaintient il risque d'avoir des problèmes
    Ça me fais penser à un truc, si le contacteur reste bloqué (vu récemment sur un fil ici), la tuyauterie risque de casser. Pense à ajouter une soupape de sécurité
    JeanYves56
    Re ,
    Ce qui arrive sur ces groupes electro-pompe c'est la disparition progressive du matelas d'air au sommet de la cuve et ensuite le pressostat ne fonctionne plus correctement et la pompe reste à tourner . Il est necessaire de renouveler ce matelas d'air periodiquement .
    Bien regler le thermique à la valeur indiquée sur la plaque du moteur .
    invitecc3f9c21
    Il y a effectivement une valve sur le ballon du pressostat. Au début je pensais qu'il fallait la purger, mais en fait c'est l'inverse. J'ai donc entrepris de la gonfler avec ma pompe BTwin....
    A quelle pression dois-je la mettre ?
    J'ai aussi commandé sur LBC un discontacteur Télémécanique avec un thermique d'1A. Je dois le recevoir prochainement.
    @Mosfet_05 : je veux bien un schéma du branchement si tu veux bien.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Le mieux c'est de vider totalement la cuve , puis de recharger et laisser le pressostat faire son boulot !
    Surtout si le pressostat est sur le coté de la cuve ..
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/05/2020 à 20h50.
    Mosfet_05
    Voici le schéma :
    Nom : Cablage_DOL.jpg
Affichages : 496
Taille : 84,1 Ko
    Il n'y a plus d'automaintient et le bouton vert devient un bouton à accrochage (voire chapitre D du manuel).
    En faisant de la sorte, tu peux forcer la marche de la pompe en appuyant sur le bouton vert et arrêter le forçage en appuyant de nouveau sur le bouton vert.
    Contrairement à ce que je pensais, le bouton rouge est en fait un déport du bouton reset/stop du relais thermique. Ainsi, tu peux forcer l'arrêt de la pompe en appuyant sur le bouton rouge et arrêter le forçage en appuyant de nouveau sur le bouton rouge.
    Dernière modification par Mosfet_05 ; 28/05/2020 à 18h40.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Et concrètement il sert à quoi ton bouton à accrochage ?? ??????........................ ..
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/05/2020 à 21h10.
    Mosfet_05
    A faire marcher la pompe sans être obligé de rester le doigt appuyé sur le bouton ......
    C'est une possibilité offerte par le coffret, autant l'utiliser.
    Là franchement, il n'y a rien de compliqué. La modif se résume à déplacer un fil et à mettre le pressostat en // du BP de marche.
    JeanYves56
    La pompe fonctionne tant que la pression n'est pas atteinte !!....................
    Je me repete :
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/05/2020 à 21h21.
    Mosfet_05
    je crois qu'on ne s'est pas compris.
    Le BP vert est juste là pour permettre à l'utilisateur une marche en manuel, rien de plus, à des fins de maintenance.
    JeanYves56
    Alors il ne faut pas le mettre avec accrochage !
    Mosfet_05
    Je vois ce qui te dérange.
    Charge à l'utilisateur de penser à deforcer la marche après utilisation.
    Après une marche manuelle est toujours sous la responsabilité de celui qui la commande.
    JeanYves56
    C'est similaire à ce que tu écris plus haut :
    "S'il utilise l'automaintient il risque d'avoir des problèmes "
    Mosfet_05
    Non pas du tout : il met en marche la pompe, il prend donc la responsabilité de l'arrêter avant de casser quelque chose. C'est un mode de maintenance.
    JeanYves56
    Mais bien sûr que si avec un accrochage !!!.......................
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/05/2020 à 22h26.
    invitecc3f9c21
    Je dois avouer que je ne comprends pas du tout la teneur du débat.
    Comme je n'ai jamais vu fonctionné l'installation et que je ne connais personne avec une install similaire, je ne sais pas comment ça doit se comporter.
    J'ai compris que la pompe remplissait le ballon, puis s'arrêtait une fois la pression de consigne atteinte. Puis se remettait en marche au niveau minimum de pression. J'ai bon ??
    Quoiqu'il en soit, j'ai reçu le discontacteur (CF photo)
    Pouvez-vous me dire comment le câbler correctement ? Surtout le pressostat.
    Pour le réglage du pressostat tu peux t'inspirer de ceci.
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...tte_geryko.zip
    Mosfet_05
    Du coup j'ai fait un schéma pour rien...
    As tu le schéma du coffret que tu as récupéré ?
    De ce que je vois il n'y a pas de boutons de commande sur le coffret, tu confirmes ? (ça evitera bien des débats...)
    invitecc3f9c21
    Citation Envoyé par Mosfet_05 Voir le message
    Oups. Désolé je l'ai reçu entre-temps.
    Je n'ai pas le schéma, mais je vais me renseigner. Je peux poster d'autres photos aussi.
    Il y a le sectionneur et deux boutons . Un rouge , un vert.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Un shema de cablage de ce contacteur ,
    si le contacteur est équipée d'une bobine en 230 v ( valeur marquée sur le coté ) , il est necessaire de ramener le neutre .
    Les boutons en facade du boitier sont inutiles .
    Et regler le relais thermique à la valeur d'intensité indiquée sur la plaque à borne du moteur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/06/2020 à 20h50.
    Mosfet_05
    Je suis d'accord avec la proposition de JeanYves, à ceci près que le contact du pressostat est normalement ouvert.
    JeanYves56
    Non , au repos il est fermé ! ,
    il n'est ouvert que lorsque la pression est atteinte
    invitecc3f9c21
    Cool ! J'essaie de câbler ça demain.
    Merci beaucoup!
    Mais... pourquoi les boutons ne servent à rien ? C'est pas avec eux que je peux démarrer ou arrêter la pompe ?
    JeanYves56
    Citation Envoyé par exegex Voir le message
    Merci beaucoup!
    Le bouton vert agit sur un contact additionnel qui arme le contacteur , qui reste collé avec le contact d'auto maintien , ceci quand on veut commander une machine .
    Il faut d'ailleurs supprimer ce contact additionnel sur VOTRE contacteur .
    Le bouton rouge agit sur un contact de coupure du relais thermique .
    Vous n'avez pas l'utilité de ces boutons .
    Plusieurs fonctions differentes peuvent etre assurées suivant le cablage par ces boitiers contacteurs .
    La manette du sectionneur peut vous permettre d'arreter le fonctionnement de la pompe , si besoin .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/06/2020 à 22h07.
    invitecc3f9c21
    Et comment je fais ça ?
    JeanYves56
    Il est juste encliqueté sur le dessus du contacteur !
    Vous pouvez le laisser en place mais il faut le débrancher
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/06/2020 à 23h53.
  1. [Divers] pompe Guinard Tecnopress25 4M
    Par invite3f7c5426 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2019, 00h06
  2. [Technique] Changement pompe surpresseur. Avis pompe Guinard Dorinoxcontrol 4000
    Par invitec0d6ab73 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/03/2016, 10h39
  3. [Divers] SAV Pompe Guinard
    Par invitea6bca33d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2011, 20h35
  4. [Divers] pompe GUINARD
    Par invite29dd8425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 02h19
  5. automatisation d'une pompe guinard
    Par invitea2cdb6fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 12h06
