Remise en service d'une vieille pompe Guinard - Page 3
Affichage des résultats 61 à 73 sur 73
  1. #61
    JeanYves56
    Re : Remise en service d'une vieille pompe Guinard
    Voir photo :
    invitecc3f9c21
    J'ai débranché le bouton.
    J'enlève tout les câblages rouges?
    J'ai un soucis avec la borne du relais relié à la borne A2 sur le schéma.
    J'ai les borne NO ou les bornes NC qui sont libres.
  3. #63
    invitecc3f9c21
    On est d'accord que la borne A1 est en haut à gauche de la photo ?
  4. #64
    Mosfet_05
    Oui. Les bornes A1 et A2 sont blanches et "en dessous" des bornes de puissance.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il faut enlever tout le cablage existant , je ne sais pas ou vous avez récuperé ce contacteur , ni comment il a été utilisé ?....,
    et recabler suivant le schéma que j'ai communiqué plus haut !...
    invitecc3f9c21
    Bsr ,
    Ok, mais je ne vois pas où raccorder la borne A2. En dessous du relais thermique je n'ai que 3 bornes qui correspondent aux trois phases.
    Il ne me reste que les bornes NO et NC.
  7. #67
    JeanYves56
    La borne A2 est en bas du contacteur , à droite !... ( un peu planqué par le relais thermique )
    invitecc3f9c21
    Oui je la vois, mais où dois-je la raccorder? Sur votre schéma elle est relié à une borne du relais que je n’ai pas.
  9. #69
    JeanYves56
    Si vous les avez !! , ce sont les bornes du contact NC du relais thermique ...
    Quelque par je regrette de vous dire tout cela ! ...,
    parce vous n'etes pas electricien et qu' il s'agit d' une instal en tri , donc prudence !!
    invitecc3f9c21
    Ah!ah! C’est vrai . Mais je suis prudent rassurez-vous. Je travaille dans la technique de spectacle, alors j’ai quelques notions quand même. J’ai même l’habilitation BS BE en BT. ( je sais, on dirait pas comme ça...)
  11. #71
    invitecc3f9c21
    Une dernière question Jean-Yves, sur votre schéma, le retour du pressostat est aussi connecté à une borne de commande NC, pas à une borne de puissance . C'est ça ?
  12. #72
    invitecc3f9c21
    C'est bon. J'ai câblé mis sous tension. La pompe démarre... ouf
    Reste maintenant à comprendre comment amorcer cette pompe
    Lorsque je la démarre, ça glougloute dans le ballon du pressostat mais le manomètre ne bouge pas. De même, je ne vois pas comment vider le ballon.
  13. #73
    JeanYves56
    Pour amorcer une pompe centrifuge doit etre remplie d'eau ! ... il y a generalement un bouchon , une forme d'entonnoir pour la remplir ...
    si elle ne se remplit pas c'est que la crépine fuit !...
  1. [Divers] pompe Guinard Tecnopress25 4M
    Par invite3f7c5426 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2019, 00h06
  2. [Technique] Changement pompe surpresseur. Avis pompe Guinard Dorinoxcontrol 4000
    Par invitec0d6ab73 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/03/2016, 10h39
  3. [Divers] SAV Pompe Guinard
    Par invitea6bca33d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2011, 20h35
  4. [Divers] pompe GUINARD
    Par invite29dd8425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 02h19
  5. automatisation d'une pompe guinard
    Par invitea2cdb6fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 12h06
