Mettre en forme de l'enrobé à froid
    an1844
    Pour entrer dans mon garage, j'ai un seuil béton parfaitement plat, mais juste devant j'ai un vieil enrobé, encore en bon état mais pas // à mon
    seuil béton "en pente" cela me fait une sorte de marche pour "monter"/accèder dans le garage.
    cette mini marche de 5 cm à gauche à 8 cm à droite, donc cette pente à fini par m'agacer.
    je cherche une solution pour adoucir cette "marche".
    Mon idée est d'utiliser le l'enrobé à froid, mais après quelques recherches il semble que cela ne s'utilise que pour boucher les trous "à plat", moi je voudrait faire une petite pente.
    Est-ce possible de mettre en forme de l'enrobé à froid ?
    Merci de votre attention
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
    invite577b6a5c
    Re : Mettre en forme de l'enrobé à froid
    Effectivement j'ai quelques doutes sur l'usage. Ce que je sais, c'est que pour l'enrobé à chaud (du moins quand c'est sur route car les petits paysagiste pour les allées chez les particuliers ne le font pas parce que pas forcément le matériel pour et que c'est sans doute moins nécessaire quand il y a moins de passage) c'est qu'il y a une couche de goudron à chaud sous la sous-couche d'enrobé et une deuxième couche de goudron entre les deux couches d'enrobé. Pour bien coller les deux couches entre elles et la sous-couche à ce qu'il y a dessous.
  1. difficulté à mettre sous forme canonique
    Par invite994c3971 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2016, 21h22
  2. comment mettre juste la forme d'un objet provenant de gimp sur word?
    Par invitef838f58f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/11/2015, 09h35
  3. Mettre sous forme polynomiale.
    Par invite029139fa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2013, 19h35
  4. Mettre un jeune figuier en forme
    Par zijou dans le forum Jardinage
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/08/2010, 22h20
  5. Mettre sous la forme canonique un polynôme du 2nd dégré
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2005, 22h31
