Mettre sous forme polynomiale.
    invite029139fa
    Bonjour !
    Connaitriez-vous un logiciel de calcul formel capable de faire la chose suivante svp :
    A partir d'un equation à plusieurs variable (environ 4), qui est sous la forme
    (fraction rationnelle avec des racines, des coefficients) = 0,
    trouver une equation polynomiale sur une des variables.
    exemple: Mettre sous forme de polynome en a!
    L'exemple la est simple (il suffit de passer 2 fois au carré en tout), wolfram est assez utile quand c'est un peu plus compliqué, mais le problème, c'est que j'ai des equations d'une cinquantaine de termes (pas assez court pour wolfram) avec 4 inconnues, et je ne suis pas assez courageux pour le faire moi-meme, car avec la forme qu'ont mes équations, il faudrait que je passe au carré au moins 4 fois, avec toutes les erreurs qui vont se perdre... je vous fais pas de dessin !
    J'espère vraiùment que vous pourrez m'aider ! Merci beaucoup !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Mettre sous forme polynomiale.
    Avec un bon logiciel, tu peux essayer de faire résoudre en a. par exemple avec solve en Maple. Sinon, tu peux utiliser un logiciel comme aide-calculateur, en guidant le calcul.
    invite029139fa
    Merci pour ta réponse.
    Mais je ne trouve pas "aide-calculateur". Peux-tu m'indiquer ou le trouver ? ce serait parfait, parce que je sais les étapes qu'il faut faire, c'est a dire mettre au carré, puis multiplier par une partie du resultat, retrancher ceci, refaire le carré etc...
    invite332de63a
    Bonjour, je ne pense pas que Aide-calculateur soit un logiciel mais une expression de langage.
    Tu fait ton calcul à la main sauf qu'au lieu de tout développer etc... à la main tu demande au logiciel de le faire, Maple fait cela très bien.
    invite029139fa
    ok merci. Me reste plus qu'a trouver quelque chose type maple (je ne l'ai pas) qui prend de plus grandes expressions que wolfram.
    Merci à vous !
    invite332de63a
    xcas est gratuit, un peu difficile de lire de grande expression par contre... et il à la fâcheuse tendance à mettre x*x au lieu de x² mais il fait du calcul formel très bien.
    Paraboloide_Hyperbolique
    J'ajouterais aussi wxMaxima dans la liste.
    invite7c2548ec
    Bonsoir ,
    J' ajoute à la liste de mais prédécesseurs le logiciel de calcule formel Scientific WorkPlace 5.5 il est très puissant pour ces calculs .
    albanxiii
    Citation Envoyé par topmath Voir le message
    Sur le site web de l'éditeur :
    With Scientific WorkPlace Version 5.5, you can create, edit, and typeset mathematical and scientific text more easily than ever before. The software is based on an easy-to-use word processor that completely integrates writing mathematics and text in the same environment. With the built-in computer algebra system, you can perform computations right on the screen.
    c'est pour les gens qui ne connaissent pas LaTeX... pas vraiment un logiciel de calcul formel...
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite7c2548ec
    Bonjour tout le monde ;
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Vous pouvez voir la fiche technique du logiciel Scientific WorkPlace
    aussi ce lien logiciel de calcul formel scientific-workplace
    ou simplement cette page scientific-workplace qui explique en détaille car j'ai le même installez dans mon micro ;
    albanxiii
    Au temps pour moi. J'ai des circonstances atténuantes, j'ai tellement l'habitude de vous voir répondre à côté
    Bref, je connaissais les versions préhistoriques de ce logiciel. Maintenant il inclut MuPAD.
  1. Besoin d'aide pour fonction polynomiale sous R
    Par inviteab92048d dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/07/2012, 11h13
  2. Equation mêlant logarithme et forme polynomiale...
    Par inviteeebdac59 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2011, 17h45
  3. Déterminer la forme algébrique d'un nombre complexe écrit sous forme trigonométrique
    Par invite8412c11b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2009, 22h53
  4. Inverse d'une matrice sous la forme d'une expression polynomiale.
    Par invited89c0c70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2006, 15h12
  5. Mettre sous la forme canonique un polynôme du 2nd dégré
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2005, 22h31
