Compréhension schéma télérupteur
    djingo61
    Dans le cadre d'un exercice scolaire, je dois expliquer les conséquences suite à la mise au travail de différents boutons poussoirs.
    Voici le schéma:
    ###### lien vers image externe supprimé.
    Pour commencer, il s'agit bien d'un circuit de télérupteur ?
    Ensuite 3 questions,
    1 - Si j'actionne S4, les lampes H1 et H3 sont allumées et H2 éteinte ?
    2 - Si j'actionne S4 et S5, les lampes H1 et H3 sont allumées et H2 éteinte ?
    3 - Si j'actionne S5, les lampes H1 et H3 sont éteintes et H2 allumée ?
    Vous êtes aussi de cet avis par rapport à ma lecture du schéma ?
    Merci,
    Bonjour djingo61 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    S’agissant d’une question sans rapport avec l’électronique, la discussion est déplacée vers le forum dédié.
    Dernière modification par gienas ; 07/07/2020 à 09h04. Motif: Suppression de l’image externe
    golfo57
    Re : Compréhension schéma télérupteur ?
    La fonction d'un télérupteur est de faire changer l'état des contacts à chaque fois que la bobine est alimentée.
    Donc, 1- c'est faux, 2-, oui et non, il y a une suite, 3- oui et non, pareil que 2. @+
    djingo61
    Voila le schéma.
    Merci à vous,
    Dernière modification par gienas ; 07/07/2020 à 11h48. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    golfo57
    Et le modérateur qui a supprimé le lien non conforme au règlement, a également supprimé une réponse pour une 1ère approche. N'est-elle également pas conforme? @+
    Et je viens de constater que c'est l'ami gienas que je salue au passage.
    Dernière modification par golfo57 ; 07/07/2020 à 13h01.
    djingo61
    Il serait bien que la personne ayant posté, puisse publier à nouveau son message.
    omega.067
    hello
    ton séquencement est correct
    juste un "truc" KA1 n'est PAS un télérupteur
    c'est un relais monté avec auto-maintien
    pour le reste à toi de "creuser"
    Michel
    ps, réfléchi , que se passe-t-il si tu presse plusieurs fois de suite sur S4 sans presser S5
    ainsi que sur S5 sans avoir pressé S4 auparavant
    Dernière modification par omega.067 ; 07/07/2020 à 14h23.
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    ... Et le modérateur qui a supprimé le lien non conforme au règlement, a également supprimé une réponse pour une 1ère approche. N'est-elle également pas conforme? ...
    Mais non mais non!
    C’est le doublon qui a été supprimé.
    Bien sûr, ta réponse a subi le même sort.
    Là, elle est revenue, mais arrivée avant le schéma.
    Pourras-tu me pardonner?
    golfo57
    Citation Envoyé par gienas
    C'est fait sans aucun soucis
    @omega.067. Je m'en suis tenu au titre de sa demande, cependant je ne vois pas où est la fonction auto-maintien sur le schéma si c'est un simple relais. @+
    djingo61
    Merci à vous pour vos retours.
    J'avoue être un peu perdu, pour vous, est-ce bien le schéma d'un télérupteur ? Le mieux je pense est de commencer par là avant d'aller plus loin...
    Car un relai monté avec auto-maintien, cela revient au même principe que le télérupteur ?
    golfo57
    Citation Envoyé par djingo61
    J'avoue être un peu perdu, pour vous, est-ce bien le schéma d'un télérupteur ? Le mieux je pense est de commencer par là avant d'aller plus loin...Pour ces infos, gogol est ton pote
    Car un relai monté avec auto-maintien, cela revient au même principe que le télérupteur ?Oui! Mais avec un bouton d'arrêt en plus.
    Et tu es dans quelle classe? Tout ce que tu demandes se trouve sur la toile. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 07/07/2020 à 20h51.
    djingo61
    Je suis en formation électricité à l'AFPA.
    Donc sur mon schéma, le bouton d'arrêt supplémentaire est représenté par S5, c'est bien ça ?
    J'en reviens donc à ma conclusion, si j'appuie sur S4, j'excite le relai, H1 et H3 s'allument ? Tout en conservant H2 éteinte.
    golfo57
    Non! il doit être placé en série dans le circuit commande, et il te faudra un contact supplémentaire de KA1 en // sur S4 pour le maintien
    De la façon qu'est présenté ton schéma, non! @+
    Dernière modification par golfo57 ; 07/07/2020 à 21h13.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Un schéma est une représentation au repos ! ,
    sans toucher à rien , dès que l'on met sous tension , il se passe quoi ??
    ceci avant de vouloir faire des modifications .
    djingo61
    Dans ce cas là, sans toucher à rien, dès que je mets sous tension mon circuit, L1 et L3 s'allument et L2 est éteinte, et dès que j'appuie sur S4, L1 et L3 s'éteignent et L2 s'allume ?
    omega.067
    hello golfo57
    au temps pour moi, à force de "scroller" entre mon cadre de réponse et le schéma plus haut en rédigeant, j'ai confondu S5 avec un contact de KA1
    mea maxima culpa
    Michel
    jpg29
    Citation Envoyé par djingo61 Voir le message
    Ben non, vu que ka1 est toujours alimenté par S5 .
    Il est bizarre le schéma, il n'y a pas d'auto maintien .Ce n'est en aucun cas un télérupteur.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    f6exb
    KA1 est alimenté dès la mise sous tension et S4 ne fait rien puisqu'il est juste en // sur S5 qui établit déjà le contact. Pour couper il faut appuyer sur S5 et le maintenir appuyé si c'est possible.
    Sinon, voir #12.
    djingo61
    Comme KA1 (bobine) est toujours alimenté par S5 qui a un contact normalement fermé (NF), la bobine KA1 est en permanence alimenté si on ne touche pas à S4 et S5, donc bobine KA1 alimenté va entrainer la fermeture des contacts des inter pour les lampes H1 et H3 et ouvrir le contact (NF) de l'inter pour la lampe H2 ? Donc H1 et H3 s'allument et H2 s'éteint quand il y a mise sous tension du circuit sans toucher à S4 et S5 ?
    jpg29
    Entièrement d'accord .
    c'est la fonction de S4 et S5 qui m'interpelle .
    Il faut forcément appuyer sur S5 et garder le doigt dessus pour changer l'état des voyants .
    jpg29
    Dans ce cas là, sans toucher à rien, dès que je mets sous tension mon circuit, L1 et L3 s'allument et L2 est éteinte oui
    et dès que j'appuie sur S4, L1 et L3 s'éteignent et L2 s'allume ? Non vu que KA1 est toujours alimenté par S5
    djingo61
    D'accord, et si j'appuie uniquement sur S5, H1 et H3 sont éteintes pendant H2 sera allumée ?
    jpg29
    Oui, vu que KA1 n'est plus alimenté
  1. [Outils/Fab/Comp] Modifier un schéma : télérupteur commandé par une LDR
    Par invite02e6632e dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/04/2018, 18h02
  2. compréhension schéma
    Par invitee4730f68 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 24/05/2013, 12h15
  3. Compréhension d'un schéma
    Par invitee5d21b83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 14h06
  4. Compréhension de schéma ...??
    Par invitee1335d95 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 25/11/2006, 14h25
