Problème de fixation de bâti support pour WC suspendus
    Philyra
    J'ai tenté de fixer le bâti support aujourd'hui.
    Mais j'ai fait des bêtises.
    Quand j'ai percé, d'un coup, le forêt est parti. Cependant, j'ai continué, et en serrant les goujons d'ancrage fourni avec le bâti, M8x8cm, ceux-ci ressortent de 5cm. Ce qui fait que c'est fixé dans la dalle de 3cm au lieu des 8cm préconisés.
    Et en fait, il y a 5cm de polystyrène, d'où le semblant de vide quand j'ai percé.
    Du coup, pour réparer mon erreur, mon idée :
    - enlever ce que j'ai fait, en perçant à côté pour libérer le goujon d'ancrage présent, forcément cela agrandira le trou.
    - Percer de 8cm dans le béton ci-dessous, donc environ 15.5cm de la surface
    - Mettre M10x176
    - Mettre béton autour
    Qu'en pensez-vous ?
    invite0530e6fd
    Re : Problème de fixation de bâti support
    Bonjour Philyra,
    Je ne comprends pas tout à ton problème :
    -Bâti support de quoi ?
    -Polystyrène sans rien dessus ?
    -Il y a bien des rails placo sur tes photos, ils doivent bien tenir d'une façon ou d'une autre.
    Essayes d'être un peu plus clair car nous on est pas sur place, ce qui te semble évident, peux ne pas l'être à travers un post.
    a+
    Philyra
    Désolée, j'étais un peu paniquée d'avoir mal fait hier.
    C'est un bâti support autoportant de geberit.
    Les rails sont juste mis au sol. Je n'ai pas encore mis de cloisons. C'est pour après.
    Le sol ( intérieur maison vers vide sanitaire) est constitué de 3cm de dalle de compression / 5cm de polystyrène / xxx cm de dalle béton (certainement hourdis en polystyrène) (en espérant qu'il y ait 8cm).
    Est-ce plus clair ou d'autres éléments sont nécessaires ?
    Merci beaucoup
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Philyra Voir le message
    ...C'est un bâti support autoportant de geberit.
    Pour que ce soit plus clair, il fallait indiquer " WC suspendus"!
    (Futura Sciences)
    Philyra
    Je ne sais pas si je peux changer le titre pour que cela soit plus explicite et ajouter WC suspendu. C'est que pour l'instant, c'est vraiment l'installation du bâti en lui-même qui me pose problème. Peut être aurais je également des soucis pour mettre le WC, mais ça, ce sera après.
    Autre idée, sur 70cmx40cm, donc 10cm autour du bâti, j'enlève la dalle de compression et le polystyrène, je mets quelques bout d'acier vertical (5cm dans la dalle et 10cm dans le rajout que je fais). Puis, je remplis de béton. J'attends 15 jours, et je me fixe là dessus avec les goujons d'ancrage.
    Ou, j'en fais trop, et je laisse tel quel, et je renforce la cloison à l'arrière du bâti.
    Après, je n'ai plus trop d'idée.
    invite0530e6fd
    Un peu bizarre seulement 3 cm, mais passons, tu peux effectivement faire une découpe de ta dalle et ôter le polystyrène.
    Par la suite tu remplis de mortier ou béton avec ou sans treillis mais pas de bout verticaux cela ne sers à rien.
    Puis ensuite tu fixes. (La dureté du béton est optimale après trois semaines).
    Fixation avec goujons ou résine.
    Moi, je ne laisserais pas tel quel, c'est tout de même l'appui de ton WC suspendu.
    Bon courage.
    a+
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...Je ne sais pas si je peux changer le titre pour que cela soit plus explicite et ajouter WC suspendu...
    Seuls les modèrateurs peuvent modifier un titre. C'est fait!
    (Futura Sciences)
    Philyra
    Bonjour Archeos,
    Merci beaucoup
    Bonjour Edjoe,
    Faut que je m'approvisionne de quelques matériels et m'y mettrai le weekend prochain. Rien n'est simple dans la rénovation ...
    Faut il que j'essaie de me reprendre sur la dalle de compression actuelle en mettant le treillis ?
    Encore merci,
    invite0530e6fd
    Bjr
    Non, vaut mieux faire comme indiqué post #6.
    La rénovation n'est effectivement pas toujours simple, mais c'est intéressant.
    Bon courage.
  1. Fixation support TV
    Par invite60052166 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2019, 19h49
  2. Renfort bati support geberit
    Par invite2a14f341 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2015, 16h54
  3. Fixation des catalyseurs sur un support
    Par invite54bae266 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2012, 18h48
  4. Fixation bâti support wc suspendu
    Par invite72750ee5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2012, 20h21
