installation Electrique en 12v dans un fourgon aménagé
    invitef1bee035
    mes connaissance en Electricité sont faible et j'aurais besoin de votre aide.
    je suis en train de faire une installation Electrique en 12v (circuit lampe de 5ou 6 spots en 3w chacun)et EN SÉRIE et je voudrais mettre deux interrupteurs 12v en vas et viens, un a l’entrée du fourgon et l'autre au niveau du lit.
    Quel type interrupteur je peux utiliser?
    Et comment je dois brancher mes deux interrupteurs sur mon circuit?
    si vous avez des schéma Electrique je suis preneur
    merci pour vos réponses et votre aide
    golfo57
    Re : installation Electrique en 12v dans un fourgon aménager
    Citation Envoyé par matpie
    Pourquoi en série? quelle est la tension de fonctionnement de chaque ampoule?
    Pour les interrupteurs, tu peux prendre les mêmes que chez toi , des interrupteurs en apparent, ou ce qui te plait dès lors que tu respectes l'intensité que doivent supporter les contacts ( 3-5A) tu seras tranquille.
    Pour le schéma, tu as des modèles ici.
    invitef1bee035
    merci pour ta réponse
    ce sont des lampes de 12v de 3w chacune pourquoi le circuit en série parce que c'est ce que j'ai trouver sur internet et qui conseil des les mettre en série et je n'arrive pas a ouvrir ton schéma
    JeanYves56
    Bjr ,
    Electriquement elles doivent etre alimentées en 12 v donc en parallele
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par matpie Voir le message
    ...et je n'arrive pas a ouvrir ton schéma
    C'est normal : je viens d'éditer le message de Golfo et manifestement, il s'est lamentablement planté dans le lien
    (Futura Sciences)
    golfo57
    Citation Envoyé par archeos
    Je ne comprends pas!? Il n'y avait rien à éditer, effectivement pour le lien, c'est blanc de blanc , mais lamentable, c'est un peu fort, plutôt un bug chez vous. Et celui-là .@+
    archeos
    Modérateur*
    Re : installation Electrique en 12v dans un fourgon aménagé
    Hello Golfo!
    Ce coup ci, c'est bon
    (Futura Sciences)
    invite44510b00
    Mettre des va-et-vient en TBT n'est pas forcément une bonne idée; suivant la longueur de fil et la puissance effective de la charge, un relais ou un télérupteur peut être préférable pour racourcir la ligne et éviter les chutes de tension.
    invitebe954a09
    @ Fustigator: C'est pour équiper un fourgon, donc les longueurs de câbles seront négligeables.
    Les lampes devront effectivement être en parallèle et surtout pas en série (en tout cas s'il s'agit d'ampoules 12V).
    Pour le câblage c'est simple: les exemples du lien donné sont très bien. Par sécurité, il faut bien s'assurer que le va-et-vient coupe le "+" et non le "-", ET SURTOUT mettre un fusible de 2 ou 3 Ampères sur le "+" du le circuit au plus près de la batterie afin d'éviter qu'un jour le véhicule se transforme en barbecue!
    invitef1bee035
    il y aura un tableau Electrique pour 12v après les batteries et entre les deux un fusible et si j'ai bien compris je met un premier interrupteur juste après le tableau sur le + que je relie a l'autre interrupteur par deux fils qui lui sera relie aux lampes LED par le - qui retourne aux batterie et je fais le montage en parallèle sur toute les lampes LED
    je demande pour être sur parce que la vous avez a faire a une quiche:
    plus haut dans la discutions pour les interrupteur que je peux utiliser GOLFO57 me dit de respectes l'intensité que doivent supporter les contacts ( 3-5A) si je mets des interrupteur a 10A est ce que je peux mettre ça ou pas.
    golfo57
    Oui! le + que tu récupères après le fusible.
    La sortie (le commun) de l'interrupteur va aux lampes, et l'autre borne des lampes au -, et montage parallèle.
    Oui, pas de soucis. @+
    invitef1bee035
    merci beaucoup un vrai chef
  1. [Energie] Van aménagé : Circuit électrique
    Par invite6b8a58fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2020, 12h42
  2. [Thermique] Montage 2 résistances chauffantes 12v/30w (réservoir fourgon amenagé)
    Par invite225c531d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2020, 15h38
  3. Un fourgon aménagé (presque) autonome
    Par LennanPermaculture dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2018, 22h03
  4. Cablage chauffage gasoil pour fourgon aménagé
    Par dori dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2018, 10h47
  5. Aide installation ampli camion aménagé
    Par invitea81b1876 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2014, 07h27
