Evacuation toilettes et colonne ventilation
    jujunini31500
    Bonjour à tous !
    Nous sommes toujours sur notre projet de rénovation et vient la question de l'évacuation des toilettes
    la maison est reliée au tout à l'égout.
    Actuellement au Rez de chaussée nous avons des toilettes et une cuisine reliés à la même évacuation
    Ci-joint, une photo de la configuration des tuyaux d'évacuation au sous sol de la maison :
    à l'étage nous avons une salle de bain dont l'évacuation est reliée à une colonne de ventilation
    CI-joint une photo de la colonne à l'extérieur de la maison :
    Nous aimerions ajouter des toilettes à l'étage mais nous ne savons pas vraiment ou les raccorder.
    je vous mets un schéma de l'existant et des deux idées en cours de réflexion (vous pourrez apprécier mes talents de dessinateur)
    Comme d'habitude les avis sont les bienvenus.
    Re : evacuation toilettes et colonne ventilation
    Bjr à toi,
    Ta colonne de ventilation fait QUEL diamétre ?
    Si ta colonne a un diamétre suffisant ( 100mm ) autant t'en servir comme évacuation de l'étage.
    Le probléme risque d'etre...trouver un Y comme ceux exixtants !
    Je pense que cela ne se fait plus...faudra trouver...l'équivalent.
    Dernière modification par f6bes ; 20/08/2020 à 17h38.
    invite0530e6fd
    Re : Evacuation toilettes et colonne ventilation
    Bsr,
    Pour moi l'idée 1 est la plus logique, tu gardes ta colonne de ventilation juste pour ce qu'elle est prévue.
    (2 coudes à 45° au rdc et pas un 90)°
    Cdlr
    jujunini31500
    Merci pour vos réponses ! Tu parles de deux coudes à 45 ° au rdc mais je ne vois ou tu les mets ?
    invite0530e6fd
    N'étant pas sur place, difficile à dire.
    C'est 2 coudes à 45° pour faciliter l'évacuation.
    jujunini31500
    Donc on aurait les toilettes du rdc et les futurs toilettes de l'étage reliés sur la même colonne sans ventilation.
    la colonne de ventilation actuelle à l'exterieur de la maison suffirait à éviter le désiphonage lors d'une chasse d'eau ?
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Pour moi oui, mon habitation précédente n'avais de ventilation et tout allait bien. (1 étage 1/2). Mais comme tu en as une je pense que cela doit le faire.
    Ne pas confondre ventilation et désiphonage.
    (Cette maison est reliée au tout à l'égout ou fosse individuelle ?)
    Cdlr
    jujunini31500
    Cette maison est reliée au tout à l'égout.
    Ce que je comprends de la colonne de ventilation, c'est qu'elle permet d'annuler l'effet piston qui se crée lors d'une chasse d'eau en équilibrant la pression et d'éviter que l'eau des siphons ne soient vidée par aspiration et que les mauvaises odeurs ne remontent.
    Ai-je bon ?
    Dernière modification par jujunini31500 ; 22/08/2020 à 10h27.
    invite0530e6fd
    Oui tu as bon, mais il y a aussi d'autres solutions, par exemple un PVC 40 mm relié sur l'évacuation et direction les combles.
    Je sais qu'il existe des systèmes de soupapes, mais je ne me rappelle pas le nom.
    (Quoiqu'il en soit, il faut éviter la dépression ).
    Cdlt
    jujunini31500
    oui je vois, ce sont des soupapes anti vide, la marque qui ressort souvent c'est Nicoll
    invite0530e6fd
    En effet, c'est bien ça et Nicoll est la marque de référence en ce qui concerne le Pvc sanitaire.
    Bonne continuation.
  1. De la mise à l'air d'une colonne d'évacuation des wc..
    Par quenotte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2016, 08h10
  2. TOILETTES seches et ventilation
    Par invite4ed48dcd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/03/2016, 20h20
  3. [Blanc] Evacuation d'une machine à laver coincée dans les toilettes
    Par invite70abe2df dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/04/2012, 11h04
  4. [Divers] Fuite au niveau du tuyau d'évacuation des toilettes
    Par invitec7c85308 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2011, 18h08
  5. validation schéma évacuation EU + ventilation primaire
    Par inviteb0573260 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2010, 21h42
