Problème pression d'eau
    Vwidau02
    Bonjour tout le monde,
    Ma femme a acheté un local pour son entreprise avec 2 étages.
    au 1er étage une cuisine et un WC avec lavabo où le débit et la pression est ok (à l'oeil).
    Au 2eme étage un appartement avec WC, salle de bain, cuisine mais le problème c'est pas de pression.
    Les anciens propriétaires ont fait poser une pompe surpresseur sur l'arrivée d'eau du réseau mais pas de pression NI de débit sur tout les robinets.
    Donc j'ai débrancher le raccord en arriver d'eau de ville avant la pompe pour contrôler et il y a du débit mais pas de pression.
    Ce qui me paraît bizarre c'est que entre les 2 étages il y a peut être une différence de hauteur entre 3 et 5 mètre et la pression chuterai à ce point... et qu'il n'y a plus de débit après surpresseur ???
    J'ai essayé aussi de brancher en direct et la c'est la catastrophe presque rien...!
    J'ai besoin de vous !!!
    Merci d'avance pour les réponses et j'espère être assez clair sur le problème?
    invite0530e6fd
    Re : Problème pression d'eau
    Bsr,
    Débit et pression sont 2 choses différentes, Quelle pression sur le surpresseur ? (Quel type de surpresseur ?)
    Si l'ancien proprio à mis un surpresseur c'est pas pour la déco.
    (On compte environ 1 bar/10mètres de dénivelé)
    A +
    Je suppose que tu habites en "hauteur" et que la pression est tellement faible que l'ancien proprio a installé un surpresseur.
    Si c'est bien cela, c'est que le surpresseur est mal réglé et notamment que la vessie ne joue plus son rôle.
    Il ne suffit pas de gonfler bêtement (méthode pour régler et pression au repos)
    Ou que la vessie est crevée ?
    Télécharge ce fichier et jette un oeil ici, déjà pour essayer ce comprendre le fonctionnement :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...tte_geryko.zip
    Si tu as des questions vas-y !
    Vwidau02
    Merci pour les réponses.
    Je vais contrôler la pression de la vessie et si il n'y a pas de bouchon dans la canalisation après le surpresseur car j'ai retrouvé comme de la rouille dans l'eau.
    Je vais aussi nettoyer les mousseurs des robinets sa ne fera pas de mal.
    J'ai lu sur internet qu'il était interdit de brancher un surpresseur en direct sur le réseau eau de ville. Est-ce vrai et pourquoi ?
    Ci joint des photos du surpresseur
    Vwidau02
    Sa sera plus lisible
    Nom : Messaging1599979490286.jpg
Affichages : 552
Taille : 71,5 Ko
    invite0530e6fd
    De la rouille, aurais-tu des canalisations acier ?
    Normalement, l'eau de la ville est desservie avec la pression nécessaire même pour 2 étages.
    Pour ma part, je ne sais pas si il est interdit d'ajouter un surpresseur.
    Bonnes investigations à +
    1) Quelle est la pression de l'eau à l'arrivée (1er étage) ? C'est la question de base.
    2)
    Je ne sais pas si l'installation d'un surpresseur personnel sur le réseau public est autorisé ou non.
    Je ne suis pas spécialiste.
    Le risque est de renvoyer le l'eau qui aurait séjourné dans le ballon dans le réseau public.
    mais pour cela il suffirait peut-être un clapet anti-retour ?
    - Le réducteur de pression n'est pas à considérer comme un clapet anti-retour.
    3)
    As-tu un clapet anti-retour sur ton arrivée ? C'est peut-être lui qui est HS ?
    Sans clapet anti-retour, dès que la pompe s'arrête la pression du réseau personnel "surpressé" retombe à la valeur du réseau public.
    Donc la pompe tourne en quasi permanence.
    Voir ce site intéressant : http://lokistagnepas.canalblog.com/
    et notamment :
    39 Gonflage des ballons de surpresseurs
    40 REFOULEMENT | DISTRIBUTION Principes, coûts et conséquences
    Dernière modification par Jeryko ; 13/09/2020 à 11h16.
    apap
    Egalement,
    1 bar = environ 10metre de hauteur d'eau. Donc 3 à 5 mètres, cela fait moins de 0,5 bars.
    Dans une maison avec un bricoleur du dimanche, j'ai vu une installation apportant de l'eau à une salle de bain. Le diamètre des tuyaux état très petit, a pour amener le tuyau, la personne avait contourné au-moins 2 portes (il faisait passer les tuyaux près des plinthes, mais arrivé à une porte, il faisait remonter le tuyau pour qu'il passe au-dessus de la porte, puis redescendre juste après).
    Des tuyaux de faible diamètre et de nombreux coudes faisaient que le débit était faible, et que la pression chutait.
    Donc, si tu as une situation similaire, ou des tuyaux bouchés, ou un obstacle, je pense qu'il est préférable de résoudre ce problème plutôt que d'installer un surpresseur.
    Une manip qui serait simple : depuis le bas, brancher un tuyau d'arrosage de jardin, et voir si la pression chute n montant l'autre extrémité à l'étage...
    A mon avis la rouille est le signe que la vessie est percée, l'eau est en contact avec le métal de la cuve, qui se corrode.
    Avec le temps, cette rouille s'accumule dans le pressostat est en perturbe le fonctionnement, démarrage à pression plus basse et ou arrêt tardif. La pression a donc le temps de chuter beaucoup avant que la pompe démarre.
    Ça se nettoie.
    Pour le surpresseur, si c'était réellement interdit, les tours de grande hauteur aurait un problème, mais j'ai pas lu.
    tikeno
    Sur la première photo on voit bien un clé anti retour sur l'aspiration mais je vois aussi une vanne fermé sur l'aspi ??
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Envoyé par SK69202
    je comprend que tu ne l'ai pas lu (j'ai commencé, mais très vite stoppé).
    Cdlt
    lakana
    De meme que "Apap"
    A mon avis il faut eviter les restrictions .Rester si possible au diametre de sortie de la pompe,Eviter les raccords de reductions trop nombreux, les coudes,la pompe force et il y a perte de charge.
    Est ce que les flexibles et tuyauterie cuivre sont bien dimensionnés?
    Ensuite verifier la pression de la vessie et le reglage pressotat.
    Vwidau02
    Tout d'abord merci pour toutes les réponses !
    Je suis retourné à l'appartement hier et j'ai trouvé !
    La pression dans la vessie était inférieur à 0.5 bars alors que la notice préconise 1.5 bars. En même temps j'ai séparé la cuve de la pompe pour contrôler la rouille que j'avais retrouvé dans l'eau et rien.
    Ensuite le problème vient des mousseurs complètement obturer par le calcaire.
    Merci encore
  1. Pression absolue, pression différentielle et pression relative
    Par invite8c90ae7a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2017, 09h11
  2. Problème pression karcher haute pression
    Par invitef47036d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2016, 19h55
  3. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par invite36e70b88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 09h20
  4. problème de pression
    Par invite9331b576 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2013, 17h31
  5. Problème de pression
    Par invite6c402744 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2006, 15h50
