Problème tube fluorescent
    inviteb1248491
    Nous avons sur notre exploitation plusieurs néons, ils n'ont pas de starter, ils ne fonctionnent plus.
    J'ai changer les tubes fluorescents mais cela ne fonctionne toujours pas, je vais donc changer le le ballast, sur mon ballast il est écrit : ballast électronique FE7258J, 2 x 58 w.
    j'ai fais des recherche sur internet car plus pratique pour moi, ma question est la suivante: puis-je remplacer ce ballast par n'importe quel ballast indiquant 2 x 58 w ?
    Dans l'attente de vos réponse.
    Christelle
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Problème tube fluorescent
    Déplacé depuis le forum Dépannage.
    Flyingbike pour la modération.
    si les tubes sont sans starter d'origine, il faut les remplacer par des tubes avec starter intégré,
    si certains ballasts sont hs, c'est peut être l'occasion de remplacer la réglette par un modèle à leds, consommation moindre, durée de vie en principe plus longue, insensible au froid (qui tue les tubes fluorescents),
    sinon, on peut tester un ballast à l'Ohmmètre pour s'assurer qu'il est hs (souvent, il y à des faux contacts dans les réglettes)
    on trouve des ballast électroniques pas cher sur certains sites chinois (j' en ai trouvé à 3 euros pièce pour réglettes à deux tubes et qui fonctionnent parfaitement)
    penthode
    tu peux aussi tout remplacer par des "fluos" à leds...
    moins de conso et plus durables
    Il y à 2 types de tubes fluo :
    Tubes à allumage instantané (à bande de conduction interne ou externe) et tubes à allumage par starter.
    Il y a donc 2 types de ballasts :
    ballasts pour tubes à allumage instantané, et ballasts pour tubes à allumage par starter.
    De plus pour les appareils duo, la présence des 2 tubes en bon état est souvent indispensables.
    Avec les ballasts électroniques les 2 types de tubes peuvent fonctionner mais ce n'est même pas garanti.
    inviteb1248491
    Merci, je crois que je vais opter pour des leds
  1. Problème sur boitier Ballast Electronique et compatibilité néon/tube fluorescent
    Par invite9155b891 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/07/2017, 14h52
  2. Allumage d'un tube fluorescent.
    Par invitecf9d2513 dans le forum Physique
    Réponses: 110
    Dernier message: 22/10/2015, 21h36
  3. couleur du tube fluorescent
    Par invite2ca23e1c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2015, 05h29
  4. Tube fluorescent
    Par invite30353b2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2010, 20h38
  5. Problème avec un tube fluorescent T5
    Par invite9b06c290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 18h50
