Calcul de charge - Solive plancher pas bien réalisé?
    blawdi
    J'ai fait faire un plancher dans mon garage de 24M2
    Celui-ci à été fait par un entrepreneur, qui a utilisé des bastaings de 3M60 en 175X16 entraxe 58 fixer dans des briques creuse 5cm de chaque coté avec mortier et recouvert d'osb 3 en 18. Au dessus c'est destiné à être des bureaux pour mes 2 adolescents. Est-ce que c'est ok ou il y aurait un risque ?
    Merci d'avance.
    Re : Solive plancher pas bien réalisé?
    Toujours indiquer les unités . . .
    blawdi
    Bonjour, unité de ? il me semble avoir tout indiqué non ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le 175x16, c'est bien des mm?
    (Futura Sciences)
    blawdi
    Bonjour erff
    Désolé donc :
    175 X 62 MM sur 3M60 de longueur.
    Entraxe +-58 cm
    Le garage fait 7M20 sur 3M60.
    OSB 3 18 MM
    Destination, deux bureaux pour les enfants avec leurs affaires d'écoles ect....
    Au départ, il devait mettre 20 bastaing, cependant, suite au jointure des briques creuse, il a fait un espace entre 55 et 65 cm.
    Je ne me suis pas posé de question avant, c'est maintenant que je souhaite recouvrir le plafond d'osb (sous le plancher donc) qu'on n'arrête pas de me dire, faut regarder le poids, et c'est là que j'ai constater le problème.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Calcul de charge - Solive plancher pas bien réalisé?
    Hello!
    Il y a des spécialistes qui passent régulièrement sur ce forum, y'a plus qu'a attendre.
    Pour les appâter, je modifie le titre du fil.
    (Futura Sciences)
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    En attendant les Pros en la matière, je t'invite à lire ceci (#Post 2):
    http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    D'ailleurs, ce lien devrait être en tête du forum car ce type de demande est récurrent et AMATY avait bien travaillé à l'époque, comme à son habitude
    Bonne continuation
    Sica
    Dernière modification par archeos ; 16/09/2020 à 12h35. Motif: Bidouillage infructueux du lien.
    archeos
    Modérateur*
    Hello Sica!
    Ton lien ne fonctionne pas et je n'ai pas réussi à le réparer.
    (Futura Sciences)
    yaadno
    bonjour:
    175 X 62 MM
    de 3M60 en 175X16
    finalement,quelle est la bonne dimension?
    c'est bien l'entraxe et non l'espacement?5cm sur des briques de quelle épaisseur?
    y a t'il des cloisons en appui en périphérie et au milieu?
    invite99751585
    Bonjour Archeos,
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello Sica!
    Ok, je réitère
    https://forums.futura-sciences.com/b...-solivage.html
    Merci - Sica
    blawdi
    bonjour:
    Entraxe +-58 cm
    OSB 3 18 MM
    Voici le plan des bureaux
    Ba13 sur montant 45.
    En dessous c'est le garage donc il n'y a pas de support.
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Bien Le Bonjour,
    Bonne continuation
    Sica
    Effectivement le lien ne fonctionne pas, mais j'ai bien regarder avant de poster suivant la Norme française :
    Il n'y a pas d'entraxe 58cm, donc je suppose qu'il aurait fallu la cote supérieur, quoi qu'il en est même pour un plancher léger il aurait fallu minimum du 63 x 200.
    yaadno
    Il te reste une solution:couper l'espace en 2 en intercalant du 38x175mm;....en faisant appel à un autre "professionnel";
    blawdi
    Au fil des réponses ici et ailleurs, je commence à avoir peur... Je vous montre les photos de ce qu'on m'a soulignée
    Il ont coupé 4/5 cm pour que la pose soit faite sur un joint.
    l'ensemble :
    C'est moi qui est mit les fines planches au bout, je voulais savoir si cela allait réduire l’Effet souple
    Pensez-vous qu'il y a malfaçon ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par blawdi Voir le message
    ...Pensez-vous qu'il y a malfaçon ?...
    Ca dépend un peu de ce que tu as demandé à l'artisan et surtout de ce qui est notifié sur le devis que tu as du accepter.....
    (Futura Sciences)
    blawdi
    je suis passé par un courtier en travaux, le devis il est juste noté les matériaux, il y avait 20 Bastaing prévu, cependant 6 ont été remboursée car pas utilisé.
    La demande était ouverture d'un mur porteur a l'étage pour liaison avec le nouveau plancher dans le garage qui sera pour 2 bureaux d'enfants.
    blawdi
    J'ai une 20aines de volige 150X25, est-ce que je peux renforcer les solives avec ? comment procéder? est-ce suffisant ?
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Je viens de suivre votre discussion et, ce qui m'interpelle le plus c'est que ces "Artisans" ont coupé sur le bas des solives.
    Tout ce qu'il ne fallait pas faire ! Si on doit diminuer une hauteur de solives c'est sur partie supérieure que ça doit être fait, sinon on diminue la résistance.
    En fait cela crée un point de faiblesse.
    Pour résumer : tes solives ne font plus 175 mm, mais 175 moins 40 mm, soit 135 mm.
    Donc ce n'est pas bon.
    J'espère ne pas t'avoir perdu dans mes explications.
    Cdlt
    yaadno
    :non
    je précise que même si ça allait,ce n'est pas à toi de faire les modif;
    il y a donc 2 responsables:celui qui avait prévu un entraxe de 36cm et celui qui est passé à 58cm!il faut quand même le faire; :S
    si dans les abaques on fait des entraxes de 32 à 51cm tu penses bien qu'il y a des raisons mécaniques:tu pourrais faire un entraxe + large à condition que le plancher devienne porteur;
    il faut les prévenir que tu vas lancer une procédure à leur encontre et observer leur réaction;si,pas de réaction,voir ton assurance habitation et lettre recommandée;demandes aussi l'attestation d'assurance décennale du professionnel;
    bon courage;
    blawdi
    Hum, je viens de contacter le courtier, mais pfff c'est vraiment relou... on s'est pas très bien quitté..
    blawdi
    Après contacte avec l'entreprise, j'aimerais avoir la charge en daN de mon plancher, c'est possible avec votre savoir et les mesures ?
    175 X 62 MM sur 3M60 de longueur. recoupé en 130X62 pour entrer dans le mur (https://forums.futura-sciences.com/a...se-rrnoffn.png)
    Entraxe +-58 cm
    OSB 3 18 MM
    yaadno
    ton plancher avec cloisonnement doit être calculé avec 240daN;soit 3.6x7.2x240=6220daN;ce qui donnerait 20 solives espacées de 35cm en 63x175mm;
    donc déja tu es hors normes;si en plus comme je le crains(merci de préciser),la partie encastrée est passée de 175 à 130mm la section cisaillée passe de
    10850mm2 à 8060 soit environ 25% de moins!
    il faut imaginer que la poutre peut casser de 2 façons:
    -parce que la flêche est trop importante
    -parce que le cisaillement aux appuis est trop important;
    ici on est hors normes sur toute la ligne;
    blawdi
    Yaadno, vous avez raison, la partie a bien été cisaillée.
    L'entrepreneur me garanti que ça ne bougera pas, que je peux stocker des moteurs au dessus... cependant, tout indique le contraire... je vais être contraint de faire une demande en référé pour mandaté un expert. mais j'envisage les hypothèses avant d'aller plus loin...
    Sur le devis je n'ai pas de mention sur l'usage du plancher.
    donc je me base qu'il doit être au norme pour le minimum. Est-ce qu'il est au norme pour le minimum ? (donc sans cloison etc... je pense que le minimum c'est chambre a couché il me semble soit 150daN/M2)
    invite99751585
    Bonjour à Tous,
    Je ne suis pas spécialiste, mais j'essaye toujours d'apprendre
    - Déjà, réaliser des encastrements de 50 mm, qui plus est dans de la brique, relève d'un sacré défit !!
    - Quand on pense que l'encastrement doit AU MOINS être à concurrence de la moitié de la hauteur de la solive => 175/2 = 85 mm
    - Y'en a même qui prenne un + 50 mm de sécurité
    Juste pour comprendre, pour palier à ce problème:
    - Ne serait-il pas pas possible de réaliser une muralière + étrésillons entre chaque solive (sur une photo, on en voit, mais pas partout => Pourquoi ?) afin de contre-carrer ce désordre ?
    Ah, j'ai eu du mal, mais j'ai réussi à retrouver une discussion sur le sujet:
    https://forums.futura-sciences.com/b...-encastre.html
    Excellente soirée
    Sica
    yaadno
    OK,mais tu as ddé quoi? si celui qui a fait le devis a prescrit 20 solives c'est qu'il a un peu calculé non?et ça correspond bien à un plancher avec cloisonnement d'entraxe 35cm;par ailleurs,on voit sur le plan que 2 solives ont été placées au droit de cloisons à des entraxes différents;ce qu'il ne pouvait ignorer;
    le minimum c'est 55daN de charge permanente + 120 daN temporaires(plancher léger) avec un entraxe maxi de 42cm et du 63x175mm(sans décrochement);poser un moteur de mobylette sur 1m2 peut_être,mais pas un moteur de voiture;
    @sica
    c'est possible ...y compris que l'entrepreneur refasse ce qui était prévu au devis;
  1. Calcul charge IPN 260, charge plancher, suppression de murs
    Par invited2889607 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2020, 12h11
  2. Calcul de charge parquet et solive
    Par invite4e4d18ad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2017, 21h22
  3. Calcul solive plancher bois. Rénovation.
    Par invite6e1d31ee dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/01/2015, 21h08
  4. Calcul charge admissible solive pour SDB sous combles
    Par invite8d27a9e0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2014, 13h24
  5. Chape légère sur solive - calcul de charge
    Par invite27f0d3ad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2013, 09h08
