Problème eau chaude; marche forcée ne "tombe" plus
    invite30ab646b
    Question Problème eau chaude; marche forcée ne "tombe" plus
    Il y a quelques jours nous avons remarqué que nous n'avions plus d'eau chaude.
    Nous avons donc mis notre compteur en marche forcé. Or nous avons observé que la marche forcé ne "tombe" pas.
    J'ai vérifié sur EDF, nos heures creuses sont 2h00-7h00 et 14h00-17h00.
    Or entre 14h et 17h l'interrupteur marche forcé tient toujours (alors qu'il me semble que normalement il "tombe" automatiquement pendant les heures creuses).
    Comment savoir d'où vient le problème ? Y-a-t-il un moyen de vérifier/confirmer "tout seul" l'origine du problème ? Est-ce à EDF d'intervenir, à nos propriétaires, à nous ? Qui doit payer ?
    Merci.
    Bonne journée.
    Re : Problème eau chaude / Marche forcée ne "tombe" plus
    Dans un 1er temps, il suffit de mettre ton voltmètre sur le câble qui alimente le chauffe-eau, éventuellement sur l'arrivée 230V du chauffe-eau.
    Y a t'il présence de tension :
    - en marche forcée ?
    - en automatique durant les périodes définies ?
    2ème temps,
    Le contacteur qui alimente le chauffe-eau est-il alimenté en 230 V ?
    Dernière modification par Jeryko ; 27/09/2020 à 14h40.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si ton compteur est du type "Electronique" (affichage digital), vérifie le fusible verre en partie basse du compteur. Normalement, il y en a un de rechange.
    (Futura Sciences)
    invite30ab646b
    Mon compteur est bien de type électronique (il y a bien un affichage digitale), mais je n'ai ne voit aucun fusible : tout est "caréné" avec des disjoncteurs (et un écran électronique effectivement). Comment trouver le câble qui alimente le chauffe-eau pour faire la mesure (désolé je ne connais vraiment pas...).
    Merci à tous les 2.
    Bonne journée.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il faut ouvrir le cache du bas de ton compteur qui n'est pas plombé pour avoir accès aux fusibles.
    (Futura Sciences)
    golfo57
    Pour vérifier si le problème ne vient pas du contacteur J/N, alimente le directement. Le neutre est déjà en place, il te suffit de prendre la phase sur le disjoncteur voisin. @+
    golfo57
    Et une étoile filante de plus....... @+
  1. Problème électrique : chauffe eau qui ne fonctionne qu'en marche forcée
    Par invite946a1dea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/02/2018, 11h10
  2. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par invite36e70b88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 08h20
  3. [Thermique] Chauffe eau marche que sur marche forcée
    Par invite87f78825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 14h45
  4. [Thermique] Marche forcée Buderus
    Par invite7b8f7a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 20h09
  5. [Thermique] Chauffe Eau Et Marche Forcee
    Par invitedcd7c011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 14h54
