Interrupteurs multiples sur rubans LED
    Lutin_malin
    J'ai trois interrupteurs A1, A2 et A3 et trois rubans LED B1, B2 et B3, tous alimentés par un driver 12V6.3A.
    Actuellement, chaque interrupteur allume un ruban.
    J'aimerais que A1 allume B1 et B2 et que A3 allume B2 et B3. A2 servirait à commander un extracteur d'air.
    Je crois qu'il faut que je mette des diodes pour limiter le sens du courant et permettre le montage, mais je ne sais pas quoi utiliser.
    Ce sont des rubans 12V, deux de 8W et un de 7,2W.
    Merci d'avance !
    lutshur
    Re : Interrupteurs multiples sur rubans LED
    C'est bien un driver pour LED et non pas une alimentation ?
    Driver : la chute de tension des diodes additionnelles n'aura aucune incidence, c'est une régulation de courant.
    Alimentation : avec des 1n4001 qui supportent 1A, il y aura une chute de tension de 1V.
    Tu peux mettre dla référence de ton driver ?
    Lutin_malin
    C'est un driver LED à tension constante 12V6.3A, 72W max, pas de marque.
    Actuellement, chaque interrupteur allume un ruban, mais je peux en allumer deux ou trois en même temps, ça ne pose pas de problème.
    C'est juste que j'aimerais combiner les rubans comme expliqué plus haut.
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par Lutin_malin Voir le message
    Pour moi ça ne me paraît pas clair : s'il y a une tension constante il me semble qu'il s'agirait d'une alimentation... aurais-tu un lien sur ce module ?
    Tu pourrais prendre des diodes Schottky, qui ont un seuil de tension Vf faible, de 2 ou 3A (par exemple la 1N5820, qui fait chuter la tension de 0,475V seulement)
    (ou chercher une diode Schottky d'une intensité suffisamment grande, avec une Vf la plus faible possible)
    As-tu vérifié que chaque interrupteur peut supporter l'intensité de deux rubans LED cumulés ?
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 13/10/2020 à 14h24.
    lutshur
    C'est ce qu'il me semble aussi, surtout s'il veut alimenter un extracteur dont on ne connait pas non plus les caractéristiques
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    (par exemple la 1N5820, ...)
    Ouuups, prendre plutôt la 1N5821 ou -22 car la tension VRMS est plus grande (il faut une marge confortable)...
    Pourquoi veux-tu mettre des diodes ? Pour que ça fasse plus joli ?
    Les rubans 12V possèdent une R série par DEL.
    Mettre tes 3 rubans en parallèle sans aucune diode.
    Mettre le ventilateur 12V sans aucune diode. Et mettre les interrupteurs comme tu l'entends.
    Il suffit que l'alimentation soit capable de fournir la puissance voulue.
    PS : ERREUR pour moi. J'ai mal lu le post #1
    Dernière modification par Jeryko ; 13/10/2020 à 14h42.
    Lutin_malin
    Bonjour à tous, merci pour vos réponses.
    il y a des drivers LED en tension constante (CV), en intensité constante (CC), et en puissance constante (CV+CC), marque Mean Well, par exemple.
    Voici les boutons A1 et A3 : https://www.amazon.fr/dp/B00FFY3NLY/
    Et l'alim : https://www.amazon.fr/dp/B07JGJPRVM/
    L'extracteur est un axial 100mm en 220V, il n'a rien à voir avec ce montage.
    Donc il me faut deux diodes Schottky 1N5822 ?
    Concernant la pose, puis-je enfermer entièrement les diodes dans de la gaine thermorétractable ?
    Dernière modification par Lutin_malin ; 14/10/2020 à 14h46.
    lutshur
    Une appellation marketing est tout sauf fiable. D'ailleurs la description du produit, c'est du n'importe nawak
    "Output Voltage:100V-240V AC 50/60Hz
    Input VoltageC12v"
    C'est juste une alimentation 12V pouvant délivrer 6,3A
    Lutin_malin
    Ne jamais se fier aux descriptions de produits chinois... mais vous m'avez demandé le lien, alors j'obéis.
    Toujours est-il qu'il fonctionne bien.
    Pour moi, un "driver", c'est une alim pour LED, mais si vous préférez appeler ça une alim, ça ne me gêne pas.
    Donc... 1N5822 ?
    Ah, et j'ai oublié de demander. C'est important de mettre le + sur les interrupteurs comme sur le schéma ? Car actuellement, ils sont reliés au -.
    invite44510b00
    Pour moi, un "driver", c'est une alim pour LED, .
    Oui, mais les LED s'alimentent en courant constant pas en tension constante. Donc si c'est à tension constante, c'est pas un driver LED. Que ça marche sans griller les LED tant mieux mais ça ne change rien.
    IC-CD0000
    Donc... 1N5822 ?... C'est important de mettre le + sur les interrupteurs comme sur le schéma ? Car actuellement, ils sont reliés au -.
    hello,
    1N5821 et 1N5822 vont bien, mais je les ais citées à titre d'exemple, il y en a d'autres (chercher dans les diodes Schottky : tension de seuil le plus petit possible, supportant courant et tension inverse suffisamment grands en laissant une marge)
    L'interrupteur, comme son nom l'indique, interrompt le circuit, donc s'il est placé du côté du GND (-) et que les diodes sont placées au bon endroit et dans le bon sens, il ne devrait pas poser de problème (c'est juste pas très logique, mais bon, je pinaille)
    Et... c'est bien une alimentation...
    bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 14/10/2020 à 16h02.
    lutshur
    Fustigator
    Ca ne peut que marcher, ces rubans sont des séries de LED+resistance, le tout en //
    Les rubans sont alimentés en tension 12V DC
    Chaque DEL possède sa résistance de limitation du courant.
    Lutin_malin
    Le montage est un succès, merci à tous.
  1. Rubans led rgb 20m
    Par invite7f14afda dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2019, 19h21
  2. Spirales et rubans ...
    Par sweiller dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 07/02/2014, 14h31
  3. multiples et sous multiples dans les formules
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/07/2011, 21h23
  4. Enigme des 2 rubans
    Par invite29707834 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 18/12/2007, 15h34
  5. Enigme des 2 rubans
    Dernier message: 18/12/2007, 10h57
